Strona 1 z 2
Stukanie silnika po odpaleniu
PostNapisane: 29 cze 2004, 09:57
przez baad
Mam pytanko, jak odpalam rano moją madzię to przez kilka sekund (ok 15-20) to coś stuka w silniku, tak klekocze, czy wiecie co to może być? Czy są to zawory? Czyy jest to groźne?
PostNapisane: 29 cze 2004, 10:53
przez adam626
pewnie popychadła zaworów,
poeksperymentuj z olejami
PostNapisane: 29 cze 2004, 10:59
przez Długi
Pewnie napinacz łańcuszka, zdarza się
PostNapisane: 29 cze 2004, 11:21
przez Redoo
ja mam mazde 626 1992 20 16v i klekocza mi zawory wydaje mi sie ze jak dodam gazu to przestaja stukac czy to jest niebespieczne i jak temu zaradzic?polecaja mi zmiane zaworu regulujacego cisnienie w pompie oleju i wymienic filtr i olej to cos da??Prosze o odpowiez dziekuje!
PostNapisane: 29 cze 2004, 12:06
przez MarekS
_________________
klepiące popychacze to w tych silnikach norma.Nie tykaj pompy oleju.Używaj 15W40.Zresztą ten temat był szeroko opisywany na forum,poszukaj na wyszukiwarce.Pozdro.
PostNapisane: 29 cze 2004, 13:09
przez Długi
_________________
A ja bym właśnie tknął pompę oleju :)
pzdr
PostNapisane: 29 cze 2004, 13:25
przez adam626
Długi ona ma w opisie 1.5 16V
czy jest mazda z dwoma wałkami napędzanymi łańcuchem
czy może jest to OHC 16V
co do tematu to już był
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=1205
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=833
PostNapisane: 29 cze 2004, 15:18
przez Długi
1,5 ma napędzany wałek ssący paskiem a wałek wydechowy jest napędzany łańcuszkiem z wałka ssącego. Zdarzają się awarje napinaczy hydraulicznych łańcuszka.
PostNapisane: 29 cze 2004, 15:43
przez Przemol
baad – mam ten sam silnik i te same odgłosy słychać przy zapalaniu – szczególnie jak jest zimny. Jest to raczej odgłos jakby sie jakis pasek trzepał przez chwile. Mechanik mi mówi, że najprawdopodbniej wynika to z niewyregulowanych zaworów. Wyregulowałem juz 6 – zostało 10. Jak trzepanie nie minie to podobno popychacze..:) jednak na pierwszym miejscu regulacja zaworów.
p.s. a trzęsie cie (drga) się samochodzik na jałowym?
Pozdrófka
PostNapisane: 29 cze 2004, 15:55
przez adam626
hmmm
regulacja zaworów
czy nie ma popychaczy chydraulicznych w tym silniku?
tylko regulowane popychacze?
pewnie płytkami
PostNapisane: 29 cze 2004, 15:57
przez Przemol
dokładnie – płytki 60zł jedna – buhahahahah!!!!!
PostNapisane: 29 cze 2004, 20:02
przez Jaksa
pewnie płytkami
A to jakis nowy wynalazek mazdy? Moment: cos tu nie tak albo hydraulika albo płytki . Z tego co wiem ( jak napisał Przemol ) 1,5 ma płytki .
PostNapisane: 29 cze 2004, 20:44
przez Przemol
no ma płytki – ale nie znam sie na tyle, zeby stwierdzic, ze jak sa płytki to nie ma popychaczy:) i odwrotnie – wiem jedno – są na100% płytki:)
PostNapisane: 29 cze 2004, 21:10
przez Jaksa
na100% płytki:)
no i dobrze bo tak jest
PostNapisane: 30 cze 2004, 07:56
przez baad
Przemol napisał(a):p.s. a trzęsie cie (drga) się samochodzik na jałowym?
Pozdrófka
Nie ogólnie jest wszystko ok, żadnych drgań, tylko przez chwile po odpaleniu stuka :(
PostNapisane: 30 cze 2004, 08:01
przez Przemol
to regulacja kolego:):) – moim skromnym zdaniem – a jaki masz przebieg?
PostNapisane: 30 cze 2004, 08:59
przez baad
Przemol napisał(a):to regulacja kolego:):) – moim skromnym zdaniem – a jaki masz przebieg?
118000km
PostNapisane: 30 cze 2004, 09:03
przez Jaca
A moj sie trzęsie na jalowym. Najbardziej czuc jak dotkne noga pedalu sprzegla – tyka . Silnik 2.0 V6 w xedosie 6. Przebieg 250 tys. Czy to popychacze?
PostNapisane: 30 cze 2004, 12:15
przez Przemol
hehe jak sie trzęsie to tez pewnie regulacja zaworów:):)
PostNapisane: 2 lip 2004, 07:48
przez baad
Czy mogło to być spowodowane niskim poziomem oleju? Po wymianie oleju na nowy przestało :)
