Obroty po włączeniu zimnego silnika
Postprzez Pioteq25 » 18 sty 2007, 15:45
Mam pytanie do innych użytkowników mazdy 323F z silnikiem 1.5 Z5 – Na ile komputer podnosi wam obroty w chwili włączenia zimnego silnika? U mnie na początku obroty idą na 2.5tys! (jak jest cieplej 2tys) i po chwili schodzą do ok 1100 w czasie zależnym od temperatury na zewnątrz. Po rozgrzaniu silnika obroty na 700 i jest ok.
Nie wiem czy coś jest nie taj, czy po prostu "ten typ tak ma" Trochę dziwią mnie aż tak wysokie obroty po starcie silnika.
edit 21.03.2007
Problem już rozwiązany- obroty w pierwszych 3s wchodzą na max 2000, szybko schodzą do 1500-1100 i później zatrzymują się na 750. Całe zamieszanie zrobił krokowy :)
Ostatnio edytowano 21 mar 2007, 16:30 przez Pioteq25, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez OsMax » 18 sty 2007, 17:59
2500 to faktycznie chyba troche duzo co nie znaczy ze jak w miare szybko spadaja to cos zle.
U mnie po zapaleniu z tego co pamietam to okolice 1500-1600. Ale sprawdze jeszcze dokladnie :) Moze tez skacza do 2500 i nie zwracam uwagi .
Od: 24 cze 2006, 18:18
Auto: Mazda 323F BA 98' 1,5l
Postprzez MvG » 18 sty 2007, 18:41
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez Pioteq25 » 18 sty 2007, 19:43
Dzięki MvG za link Czyli to standard?
Auto: UFO 1.8
Postprzez Udesky » 18 sty 2007, 21:34
Pioteq25 napisał(a):na początku obroty idą na 2.5tys! (jak jest cieplej 2tys) i po chwili schodzą do ok 1100
Pioteq25 napisał(a):Czyli to standard?
U mnie tak samo, wiec pewnie to norma.
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez andrzejq » 18 sty 2007, 22:40
Po zimnej nocy, ponad 2000, 2200-2300 ale po chwili zlatują na 1100 i po osiągnięciu właściwej temp trzymaja się na ok 900 /bez falowania na luzie :) /
EDIT na luzie 750-800
Od: 26 paź 2005, 21:15
Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Postprzez DawKRK » 27 lut 2007, 13:37
Ja mam odwrotny problem (Mazda 323F BA '97 1.5)...po włączeniu zimnego silnika obroty od razu spadaj do 0. Byłem u mechanika, po podłączeniu do komputera wszystko OK, przepustnica również. Czy to może być problem z silnikiem krokowym?Czy może coś innego....
Dodam że po rozgrzaniu silnika "prawie" wszystko jest OK, czasami obroty falują na biegu jałowym.
Od: 12 sty 2007, 16:53
Auto: Mazda 323F BA 1.5 '97
Postprzez Pioteq25 » 27 lut 2007, 14:34
DawKRK napisał(a):Witam,
Na 99% problem z zaworem dodatkowego powietrza. Nie jest to silnik krokowy jak potocznie się go określa, a elektrozawór, który puszcza dodatkowe powietrze do przepustnicy i tym samym podnosi obroty.
Najlepiej wykręcić całą przepustnicę, a następnie wykręcić zawór (dwie śruby torx security). Można wtedy na oczy zobaczyć jak pracuje zawór gdy podłączy mu się stałe napięcie 0-12V
Wczoraj rozbierałem przepustnicę i czyściłem zawór, który generalnie nie był prawie w ogóle zabrudzony.
Jak zawór jest ok., to pozostaje sprawdzić przewody.
Auto: UFO 1.8
Postprzez DawKRK » 27 lut 2007, 15:25
Rozmawiałem przed chwilą z mechanikiem który się tym zajmował i mówi że wszystko przeczyścił...Jeśli mówisz o przewodach WN to niedawno wymieniałem, więc nie sądze że to ich sprawka.
Postprzez Pioteq25 » 27 lut 2007, 17:07
Przewody WN zostaw w spokoju. Kiepski ten mechanik skoro poza czyszczeniem nie potrafi powiedzieć czy zawór jest sprawny.
Auto: UFO 1.8
Postprzez DawKRK » 28 lut 2007, 09:55
W niedziele jest spotkanie klubowiczow Mazdy w Krk, mam nadzieje ze ktos poleci mi kompetentnego mechanika w Krakowie, ktory zna sie na Mazdach. Dam znac jak juz bede wiedzial co to bylo....
Postprzez TroyaN » 1 mar 2007, 11:15
hmm
moje auto stało 3 miesiące nie odpalane na dworzu. po odpaleniu najpierw chodzi na 3 garach dopiero po chwili wskakuje na 4 (wina świec).
Obroty:
-zaraz po odpaleniu aż do momentu kiedy strałka temperatury dojdzie do 1/3 skali jest 2000 obr
-nastepnie aż do połowy skali temperatury jest 1500 obr
-jak dojdzie do połowy skali temeratury to spada na 1000 i jak dla mnie to autko dosyc dziwnie chodzi. Troszke za niskie obroty jak dla mnie gdyż momentami czuć na postoju jak autem lekko "rzuca"
Autko to mazda 323f rocznik 1990 sinik 1,8 DOHC
TroyaN
Postprzez MAROKO » 21 mar 2007, 16:06
U mnie po nocce z minusową temp. i odpaleniu wskakuje 1700/1800 po rozgrzaniu spada do 600/700 i tak trzyma cały czas. :)
Od: 21 mar 2007, 14:23
Auto: MAZDA 323F '97 BA – 1,8L.
Postprzez mihal85 » 21 mar 2007, 18:27
U mnie jest podobnie, po nocy spędzonej w garażu, kiedy temperatura na dworzu wynosi mniej wiecej 0 – 5 st. obroty zaraz po odpaleniu podskakują do około 2,300-2,500 :/ jest tak przez jakies 15-30 sekund po czym od razu spadają do 500 – 700.
Od: 14 lut 2007, 22:09
Auto: Mazda6 GH LF-VD
Mazda 323F BA Z5
Seat Toledo II 1.9 TDI
Postprzez MR.PETER » 22 mar 2007, 15:13
Podobnie i u mnie na zimnym silniku ok 2500 obr. przy ciepłym 800 i ani drgnie :).. natomiast w zimne dni programuje Webasto ..ok 10 min .. i silniczek jest cieplutki,odpalam 800-1000 obr. na dzien dobry :).. Chyba to normalne ze zimne silniki tak reagują , nie wiem czy trzeba cos przeczyscic ale na ten temat słyszałem wiele takich opinii. Fachowcy np. TVN Turbo mówia iz chwilowe spalanie wynosi 40 l przy pierwszym uruchomieniu:( wiec skądś to sie musi brac..zimny silnik ,wysokie obroty..
Od: 21 mar 2007, 15:30
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
