Jak to jest z katalizatorem ??
Postprzez Czeczen » 11 maja 2006, 10:29
mam problem:zastanawiałem sie nad wywaleniem KAT-a z mojej 323f(BA) ale nie wiem czy jej to dobrze zrobi...słyszałem gdzies że ma dwie sondy lambda przed i za katem i że jak sie go wywali to bedzie gorzej jezdzic.A co jeżeli Kat padnie samoistnie?? czy trzeba go wymieniać ?? wiem że gdzieś tam ktoś już o tym pisał o tym , ale pomimo tego prosiłbym o spójną wypowiedz w tym temacie.
Od: 3 kwi 2006, 13:26
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 136 Ps
Postprzez Pyton162 » 11 maja 2006, 11:01
jest jedna sonda przed katem, katalizator jak sie zuzyl to wymieniasz, lub wspawaj zwykla rure, pozdro
Pyton162
Postprzez mina666 » 8 lis 2007, 12:48
potrzebuje zdjęcie katalizatora z tego modelu, jesli ktos by miał bede bardzo wdzięczny,.
mina666 dołączyłem Twój temat do innego już istniejącego. KyRy
mina666
Postprzez Gość » 8 lis 2007, 12:51
pierwszego czy drugiego??
Gość
Postprzez mina666 » 8 lis 2007, 12:54
Jesli mozesz to daj co masz, dzieki .
mina666
Postprzez Gość » 8 lis 2007, 13:03
zdjęcia pierwszego tzn tylko wkładu...
drugiego kata mam w garażu i później zrobię foty...
pozdr
Gość
Postprzez mina666 » 8 lis 2007, 13:06
dzieki i czekam na reszte
mina666
Postprzez Gość » 8 lis 2007, 13:25
i tak kolektor z puszką w której powinien znajdować się ww wkład...
i drugi kat, ten przed tłumikiem środkowym
Gość
Postprzez martiii » 8 lis 2007, 18:16
Wow...to my w Z5 mamy 2 katy???hmm a ten pierwszy jest jakis wymienny ze masz wkład na wierzchu?
Od: 26 kwi 2007, 23:28
Auto: 323F 1,5 16V (Z5) 1994 rok
Postprzez Gość » 8 lis 2007, 18:48
w samochodzie nie mam ani jednego kata...
Gość
Postprzez Pioteq25 » 8 lis 2007, 19:27
KEEL napisał(a):w samochodzie nie mam ani jednego kata...
Jak zmieniło się brzmienie wydechu po usunięciu obu katów? Resztę wydechu masz seryjną?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Artiks » 8 lis 2007, 19:56
KEEL miałeś może sytuację, że pierwszego kata się pozbyłeś a drugi wciąż był ?? Chodzi mi o odczucia po pozbyciu się tylko pierwszego kata pozostawiając drugi ( w moim przypadku już wymieniony na stalowy). Z czego jest ten wkład w pierwszym katalizatorze?? Da się to wydłubać bez ryzyka zniszczenia obudowy kata??
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Gość » 8 lis 2007, 21:25
Pioteq25 z racji tego że mam kolektor 4-2-1 i cały wydech przelot w samochodzie jest głośno do 3,5tyś.Ostatni wydech jest na razie na sztukę (seryjny był rozwalony) i jest założony jakiś przelot od golfa z którego blachy wpadają w rezonans w okolicach 3000rpm...
ArtX tak jest, najpierw wyciągłem pierwszego przy pomocy szczypcy(kleszczy) łapiąc plecionkę z drutu która to usztywnia wkład w obudowie.Obudowa jest gruba tak że niczego nie zniszczysz...wkład to ceramika.
ps wywalając pierwszego kata jest cicho autko lepiej się zbiera i trochę mniej pali.Dodam że jeszcze doprowadziłem zimne powietrze do puszki filtra omijając rezonator w nadkolu.Polecam takie rozwiązanie.
pozdrówki
Gość
Postprzez martiii » 8 lis 2007, 22:36
Duzy problem był ze śrubami???bo jak pewnie widac troche zapieczone były z wiekiem autka!!!Spróbuje wyciągnąc ten 1 wkład w katalizatorze...moze opisac w kilku pkt . jak najsprawniej to zrobic???i co odkrecic najlepiej
A jak na przeglądzie z analizatorem spalin???przejdzie test po wywaleniu tego kata 1?
Postprzez martiii » 9 lis 2007, 15:59
:| ojjj nikt nie wpada na tak wazny temat:)))
Postprzez Gość » 9 lis 2007, 16:11
martiii nie jest źle... pierwszy raz jak odkręcałem kolektor to wykręciły mi się wszystkie szpilki z głowicy tak że poźniej tylko przedłużka z kluczem i tyle.Natomiast drugim razem nie było tak łatwo, szpilki zostały i trzeba było odkręcić i wyjąć cały komplet, odkręcając od drugiego kata i jeszcze 2 śruby z bloku :) Ogólnie nie jest źle, śruby nie są aż tak zapieczone.
UWAGA: jeśli szpilki wykręcą się z głowicy nie przykręcajcie ich zbyt mocno przy montażu!!! Ja jedną urwałem i całe szczęście że wystawało jej ok cm bo innaczej wiertara w ruch <killer>
Gość
Postprzez Gość » 9 lis 2007, 16:19
martiii napisał(a):A jak na przeglądzie z analizatorem spalin???przejdzie test po wywaleniu tego kata 1?
nie mam pojęcia,
ps mam znajomego na stacji tak że light :P
Gość
Postprzez dawidek578 » 9 lis 2007, 17:09
ja w przyszyłym tygodniu działam wywalam tego kata a czy jego idzie sprzedac? :D :)
SPRZDEAM CZĘŚCI MAZDA 323f 323c FORD PROBE TEL.BEZPOŚREDNIO NA PLAC 602600238
Od: 1 mar 2007, 20:04
Auto: TOYOTA AVENSIS
Postprzez Artiks » 9 lis 2007, 18:20
Straszny knot z tego wkładu w pierwszym kacie, trzeba to koniecznie wywalić :D
KEEL napisał(a):doprowadziłem zimne powietrze do puszki filtra omijając rezonator w nadkolu
mój kolega tak ma i chwali sobie. Auto zaciąga teraz powietrze z przodu auta.
Postprzez luk323 » 9 lis 2007, 18:41
KEEL! A da sie wyjac ten wklad bez odkrecania tego kolektora od glowicy? Bo tutaj na tym jednym zdjeciu widze ze ten pierwszy kat jest pomiedzy kolektorem i rura wychodzaca do tlukika. gdyby tak odkrecil tylko ta rure od tego kata i to jakos wyjal?
Da rade tak czy nie? Bo tago drugiego kata juz tez nie mam i tak jak mowisz do 3 tysiecy jest glosnawo taki metaliczny to jest glos.
Od: 21 sty 2007, 09:33
Auto: Mazda 323F BA Z5 1996r.
