Brak napięcia na pompie, bezpiecznik cały.
Postprzez thesilent » 18 lis 2018, 11:48
Witajcie. Jak w temacie. Moja była 323f ba 1.5 1997r. służyła szwagrowi odtatnie pięć lat. Parę dni temu rzuciła palenie.
Kręci rozrusznik, iskra jest. Zdjąłem siedzisko tylnej kanapy, żeby posłuchać czy pompa po zapłonie rusza, ale niestety kompletna cisza. Chyba powinno ją być słychać? Na kostce od pompy nie ma napięcia po zapłonie, a bezpiecznik ENGINE w skrzynce przy pedałach jest cały i jest za nim napięcie. Trochę zgłupiałem. Kabel?
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez rafał88 » 19 lis 2018, 19:35
Pompa rusza dopiero po ruszeniu rozrusznika. Ale tez dziala chwile po tym jak sie " strzeli" rozursznikiem i słychać cyknięcie przekaźnika, jesli przekaznik jest uszkodzny to pompa nie ruszy. Tez możesz sprawdzic czy pompa rusza dajac bezposrednio do niej prad, lub spinajac w kosci diagnostycznej 2 piny. Gdzies na forum bylo to napisane, ale nie moge znalesc.
Postprzez krzysek71 » 20 lis 2018, 07:56
A nie przypadkiem FP i B+
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Andrzej414 » 20 lis 2018, 18:58
Tak. Fuel pump i Battery +. FP z B+ zmostkować.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez thesilent » 22 lis 2018, 21:18
a gdzie to FP i B+ zmostkować? A jeszcze tak mnie naszło, gdzie jest wyłącznik uderzeniowy, który wyłącza pompę w razie wypadku?
Postprzez adamax4 » 23 lis 2018, 15:41
FP i B+ jest w gnieździe diagnostycznym po maską.
Wyłącznika uderzeniowego nie ma w tym samochodzie.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Marek 161BD081 » 28 lis 2018, 09:37
Nie tak do końca!
Aby pompę uruchomić do testu połącz w złączu diagnostycznym pin FP z GND (z masą).
Połączenie FP z B+ nic nie da.
Oczywiście w czasie tego testu zapłon musi być włączony.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
