Mazda 323f 98 1.5 ben+lpg obroty po 2000tys.
Postprzez kosmoos007 » 29 lip 2017, 16:08
Siemka wszystkim :]
Mam problem z obrotami i to na zimnym jak również na ciepłym silniku . Wymieniłem filtry ,olej , rozrząd , swiece +kable , czysciłem dwa razy przepustnice na błysk . I kuźwa nie wiem co dalej <płacze> . Jak stoje na swiatłach to nie raz 1500 obrotów trzyma albo 2000 , na biegu i bez . Co mogę jeszcze z tym zrobić ? Już nie chcę wkładać w nią kasy <czytaj>
Od: 29 lip 2017, 15:55
Auto: Mazda 323f 1.5 ben+lpg 1998
Postprzez Andrzej414 » 29 lip 2017, 16:52
Na forum w tym temacie jest tyle informacji, że książkę by można napisać :) także radzę poszukać. Czyściłeś przepustnicę, a 'krokowy' też? Następnie trzeba przepustnicę ustawić to raz. Pytanie jeszcze czy przed odlaczeniem przepustnicy rozlączałeś akumulator?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Kociak500 » 29 lip 2017, 17:06
Skoro przepustnice czysciles to myślę że krokowy też Ale czy dobrze masz ustawiony tps i obroty?
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez kosmoos007 » 29 lip 2017, 20:11
Tak czyściłem go również i odłączyłem aku przed wszystkim . Nie ustawiałem nic bo szczerze nie wiem jak to zrobić
Postprzez Kociak500 » 29 lip 2017, 20:31
Szukaj na forum Jest opisane jak ustawić tps dla twojego silnika
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez kosmoos007 » 29 lip 2017, 21:29
Ciężko jest to zrobić i nie trzeba mieć komputera ? I myślisz że to będzie przyczyną ?
Postprzez Kociak500 » 30 lip 2017, 07:07
Dość łatwo Nie trzeba mieć kompa Wystarczy miernik elektryczny Napewno nie zaszkodzi a może pomóc w każdym bądź razie powinno być ustawione
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez kosmoos007 » 30 lip 2017, 12:00
Powiem wam że nie mogę znaleźć rzadnego normalnego opisu lub filmiku dotyczącego ustawien tps :/
Postprzez Marek 161BD081 » 31 lip 2017, 08:34
Taaaa – szukajka chyba znów nie działa właściwie albo komuś sie po prostu nie chciało jej użyć :(
22 strony dyskusji o regulacji TPS i wolnych obrotach --> Regulacja czujnika położenia przepustnicy TPS
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez drevco » 2 paź 2017, 12:43
Regulacja obrotow odbywa sie w mazdzie za pomoca czujnikow. Sprawdzic nalezy czystosc przepustnicy,filtra powietrza, przeplywomierza, czy obudowa filtra powietrza jest zamknieta. Jak sie okazuje poziom plynu chlodniczego takze ma wplyw na prace silnika. Sonde lambda i termostat jest w stanie sprawdzic gazownik. Trzeba sprawdzic styki w podlaczeniach czujnikow.
Od: 27 wrz 2007, 10:36
Auto: 323F BA 1.5 16V /94
