Po wymianie płynów zgłupiała
PostNapisane: 17 kwi 2017, 14:11
przez MaxonStudio
Po wymianie olejów silnika i skrzyni, moja mazda zgłupiała.
1. Szaleją obroty.
2. Brak mocy i przyspieszenia na każdym biegu.
3. Jak wejść do trybu serwisowego z analogowymi zegarami.
PostNapisane: 17 kwi 2017, 17:43
przez Andrzej414
A jaka to dokładnie mazda? Na pewno sama zmiana olejów nie miała żadnego wpływu na te objawy. Coś jest niepodłączone. Czy mazda ma abs?
Re: Po wymianie płynów zgłupiała
PostNapisane: 17 kwi 2017, 17:44
przez MaxonStudio
Mazda 323f ba bez abs-u rocznik 95
PostNapisane: 17 kwi 2017, 17:50
przez Andrzej414
Sprawdź czy została podłączona kostka od impulsatora tj. czujnika prędkości który znajduje się w skrzyni biegów. Być może ktoś mądry tamtędy napełniał olej i wtyczki już nie włożył. Ponadto sprawdzić wtyczki na dolocie tj. Od przepływometra, czujnika temperatury powietrza, 'silnika' krokowego, i czujnika położenia przepustnicy. Sam to robiłeś czy ktoś wymienial?
PostNapisane: 17 kwi 2017, 17:58
przez MaxonStudio
Sam wszystko podpięte( chyba że bezpiecznik jeśli jest)
PostNapisane: 17 kwi 2017, 18:02
przez Andrzej414
A co odłączałeś do tej wymiany?
PostNapisane: 17 kwi 2017, 18:04
przez MaxonStudio
Nic bo przewody są wystarczająco długie i dlatego pytam <glupek2>
PostNapisane: 17 kwi 2017, 18:19
przez Andrzej414
No tak jak pisałem. Sama zmiana olejów nie jest przyczyną. Co do wejścia do trybu serwisowego to opis jest w dziale FAQ.
PostNapisane: 17 kwi 2017, 18:22
przez MaxonStudio
Gdzie szukałem i nic, może link????
PostNapisane: 17 kwi 2017, 18:50
przez Andrzej414
Aby wprowadzić komputer samochodu w tryb diagnostyczny należy kawałkiem przewodu zewrzeć styki TEN i GND w złączu diagnostycznym.
PostNapisane: 17 kwi 2017, 19:17
przez MaxonStudio
Jakie maja być obroty to sprawdzę???
PostNapisane: 17 kwi 2017, 20:11
przez rafał88
To jest nie mozliwoscią ,ze po zmianie płynów takie cyrki. Musiales cos ruszyc albo nie wiem... Silnik wogole jak pracuje ?? Nagraj cos jak pracuje.
PostNapisane: 17 kwi 2017, 20:52
przez MaxonStudio
rafał88 jutro nagram i załączę
Jakie maja być obroty w trybie serwisowym to sprawdzę????
PostNapisane: 17 kwi 2017, 21:02
przez Andrzej414
Najpierw rozgrzej silnik porządnie a potem wprowadź dopiero w tryb serwisowy ponieważ na zimnym może zwyczajnie zgasnac. Obroty serwisowym nieco niższe tj około 500 bo po wyjściu z trybu serwisowego wskoczą wyżej samoczynnie.
PostNapisane: 18 kwi 2017, 14:37
przez MaxonStudio
rafał88 prosiłeś o nagranie pracy
PostNapisane: 18 kwi 2017, 17:04
przez rafał88
Nooo ale gdzie nagranie ?? :P
