Re: Świst przy rozgrzanym silniku
PostNapisane: 25 lut 2017, 15:36
przez bizzy
Może być tak jak zrobiło się mnie, że za mocno potraktowana była osłona rozrządu i teraz haczy o pasek koło lub coś co zaczepia. Pojawia się takie dziwne szumienie. Nie wiem czy nazwałbym to świstem. W każdym razie wkur... bo myślisz, że coś się rozlatuje. Ja tam to lekko zdystansowałem i poprawiłem. Teraz tego dźwięku nie ma.
PostNapisane: 25 lut 2017, 17:36
przez bizzy
To musi gdzieś bokiem powietrze zaciągać. Może coś przy dolocie Ci poluzowali przypadkiem.
PostNapisane: 26 lut 2017, 10:47
przez Andrzej414
Wystarczy sobie paski osprzętu ściągnąć po nagrzaniu silnika i odpalić na chwilę. Wtedy odpowiedź murowana czy to paski.
PostNapisane: 26 lut 2017, 10:51
przez rafał88
Podejrzewam ,ze koła pasowe sa zawalone syfem i paski daja taki efekt. A jakiej marki paski osprzetu??
PostNapisane: 26 lut 2017, 11:02
przez Andrzej414
Pisała że gates. Najszybciej i najprościej zdjąć paski i włączyć silnik na chwilę. od razu będzie odpowiedź.
PostNapisane: 26 lut 2017, 11:08
przez rafał88
Czyli badziew. Bando paski sa dobre , contitecha kiedys były dobre teraz juz też robią to zplastiku po butelkach. ALbo szukac OE na necie.
PostNapisane: 26 lut 2017, 12:45
przez rafał88
Nagraj jakies media dla pogladu.
PostNapisane: 26 lut 2017, 21:16
przez Marek 161BD081
Moim zdaniem zacznij od tej nieszczelności na dolocie.
PostNapisane: 27 lut 2017, 09:02
przez rafał88
Ja juz moze wiem o co chodzi ale niech Malina wrzuci media to sie moze to potwierdzi co mysle :D Mazdowskie silnik z lat 90' maja to coś charakterystycznego :d
[Usunięte]
PostNapisane: 27 lut 2017, 18:06
przez bizzy
PostTen post został usunięty przez bizzy 27 lut 2017, 18:06.
PostNapisane: 28 lut 2017, 08:24
przez rafał88
Dobrze bede dobrym kolega :P Nie wiem jak u innych ale ja u siebie świst/gwizdanie mialem od zawsze przy okreslonych obrotach silnika. Nawet jadac ze stała predkoscia od 50-80km/h było to słyszalne z właczonym radiem. Teraz gdzie zrobilem przrobke rozrzadu zeby było z5 po fl. Jest to jeszcze bardziej słyszalne. Nie wiem jeszcze czy dokladnie tak masz u siebie , ale postaram sie dzisiaj jakies media skrecic i CI przesłac na Pw ;)
PostNapisane: 28 lut 2017, 10:00
przez rafał88
No wlasnue o tym mowie ze tylko na obrotach to slychac ten gwizd ;) Nie ma tym aucie czegos takiego w altku.
PostNapisane: 28 lut 2017, 14:46
przez rafał88
Nagraj media :P Bo za bardzo komplikujesz sobie sama a pewnie ten świst to normalna rzecz w tych silnikach. A tym bardziej ,ze wszystko masz nowe to , to gwizdanie jesst bardziej slyszalne. Dzisiaj tez nagram i wrzuce tutaj ,zeby miała pogląd na to ;)
Dopisano 28 lut 2017, 20:08:
Poszło pw;)
