Szarpanie na 2 biegu
Postprzez Rodelin » 10 mar 2016, 00:13
Witam. Niedawno kupiłem mazde 323f ba. Od pewnego czasu zauważyłem że podczas zmiany biegu na 2 przy obrotach poniżej 2tys dodając gaz auto strasznie szarpie. Czytałem w internecie co to może być i wyczyścilem przepływomierz powietrza,przepustnice, świece sprawdzone wyglądają zdrowo. Nie wiem czego to może być wina. Jest też czasem tak ze na postoju przy włączonym silniku obroty silnika skaczą z 700 do 300.
Od: 10 mar 2016, 00:03
Auto: Mazda 323f BA hatchback 1.5 benzyna 94-98
Postprzez Marek 161BD081 » 10 mar 2016, 08:05
Proszę o uzupełnienie profilu o lokalizację i wersję silnikową auta bo nawet nie wiemy o czym rozmawiamy – 1.3, 1.5, 1.8, 2.0 a może diesel? :D
Tematy szarpania są ogólnie znane więc warto poczytać wypowiedzi innych jak sobie z tym poradzili.
Proponuję ci lekturę FAQ (LINK) tego Działu jak i również zapoznanie się z podziałem Działów technicznych (LINK) aby na przyszłość zakładać tematy w działach do tego przeznaczonych.
Temat później przeniosę we właściwe miejsce.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Marek 161BD081 » 11 mar 2016, 21:01
Profil uzupełniony więc idziemy dalej – błędy może sprawdzałeś?
Sprawdź i ew. wyreguluj też ustawienie czujnika TPS oraz obroty biegu jałowego.
Linki znajdziesz w FAQ
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Rodelin » 11 mar 2016, 23:51
Obroty regulowalem. Ostatnio też zauważyłem ze gdy energicznie ruszam kierownica w prawo lub w lewo to obroty skaczą w górę i w dół nie wiem czy to wina elektryki znajomy mówi ze to może przez alternator. A wracając do szarpania to zamówiłem przewody wn bo zauważyłem ze wieczorem podczas czyszczenia przepływomierza kable świeciły się prawie jak na choince. Jak wyregulować ten czujnik TPS?
Postprzez rafał88 » 12 mar 2016, 08:49
Znajomy to moze niech zajmie tylko tłukami z niemiec bo tu wpomaganie niema nic wspolnego z elektryką...
Obroty musza falowac przy kreceniu kierą, tego nie zmienisz a to jest po to ,zeby na prakingu mogl normlanie kierą obracać bo krokowy podbija obroty wlasnie w celu ,zeby wspomaganie nie słabło.
TPS jak wyregulowac jest na forum razem z tabelką ;)
Noo to jak jest choinka to przewody out no i swiece tez odrazu pasuje wymienic, koszt nie duzy a napewno nie zaszkodzi.
Postprzez Marek 161BD081 » 12 mar 2016, 10:14
Ja jeszcze proponuję przy okazji kopułkę wraz z palcem rozdzielacza wymienić bo też nikt nie wie ile to jeździło.
O filtrach powietrza i paliwa nie wspomnę ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Rodelin » 12 mar 2016, 18:32
Filtry wymieniałem zaraz po zakupie. W warsztacie mówili ze kopułka i palec są w dobrym stanie ale jak wymienię przewody i to nie pomoże to w/w rzeczy tez wymienię. A co do świece wiecie może jakie są najlepsze?
Postprzez rafał88 » 12 mar 2016, 18:33
Denso k16tt.
Postprzez Rodelin » 14 mar 2016, 19:14
Dziś doszły kable wn i sonda. Wszystko wymienione i Narazie auto nie szarpie na 2 biegu. Ale czy musze resetowac komputer po wymianie sondy czy nie jest to potrzebne?
Postprzez AdamKara » 17 mar 2016, 20:30
nie musisz
Od: 11 wrz 2015, 21:45
Auto: MAZDA 323F BA 97 Z5
Postprzez Rodelin » 18 mar 2016, 00:00
Dzięki. Narazie Mazda jeździ jak marzenie. Tylko mam wrażenie ze zaczęła po wymianie sondy więcej palić myślicie że jest to możliwe?
Postprzez AdamKara » 27 kwi 2016, 19:46
nogę masz za ciężką :P
zatankuj zrób 100km i zatankuj a potem zobacz czy faktycznie więcej pali
