silnik kręci nie odpala 323f ba 1.5
Postprzez Marecki97 » 6 sty 2016, 00:13
witam, mam problem z moją mazdą :( :(
wczoraj rano normalnie ją odpaliłem był mróz -18C, po szkole również od strzała..
wrociłem do domu, zgasiłem silnik- po trzech godzinach musiałem jechać do miasta, ale niestety stało się...
samochód nie odpali, bez szans.. :–(
ładowałem akumulator niestety nie pomogło, pompa działa, paliwo daje...
nie wiem już co może być nie tak :(
tutaj filmik ukazujący owy problem https://www.youtube.com/watch?v=bOSTLgz0WqU
HELP, proszę!
Od: 24 gru 2015, 15:22
Auto: 323F BA 1997 1.5 90KM
Postprzez adamax4 » 6 sty 2016, 01:36
Jak sprawdzałeś, że daje Ci paliwo?
Iskra jest?
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Marecki97 » 6 sty 2016, 12:21
iskra jest, odpiąłem kabelek od ppyompy i benzyna się lała..
może być to tym, że jeździłem troche na rezerwie i po prostu zamarzła mi benzyna?
dolałem wczoraj 6L, ale nie pomogło
Postprzez rafał88 » 6 sty 2016, 12:26
Slychac jakby chcial załapac . Widac , ze paliwa masz w ujjj malo albo wcale go nie ma. Ja ppodjerzewam ,ze pompka moze miec dosc , albo jest totalne dno i dlatego nie zapala.
I nie pisz, ze jechales i nic sie nie dzialo i ze paliwo musi byc.
Ktory wypioles przowod , moze zwrotny?? Wg mnie to pompa zdechla bo PB nie zamarznie...
Wez wyjmij pompke i tak ją sprawdz.
Aaa i wez strzykawka wlej PB bezposrednio do przepustnicy i sprobuj zapalic.
Postprzez Marecki97 » 6 sty 2016, 23:44
wyjąłem ten przewód kolo aparatu zapłonowego i tam lało się ,więc zatkałem
dolalem benzyny ale to nic nie dalo strasznie smierdzi paliwem, sprobuje jutro innym aku , moze akurat..
a pytanie co do aku ,. czy po odlaczeniu klemy nie zresetuje sie koomp"?
Postprzez adamax4 » 7 sty 2016, 01:46
Zresetuje, ale to nic złego.
Postprzez Marecki97 » 7 sty 2016, 14:18
probowalem dzis jeszcze go kręcic po powrocie ze szkoły, efekt taki, że tylko rozrusznik kręci, nie ma oznak życia (tak jak na filmiku) ładowałem aku wczoraj, czyli możliwe, że to może byc akumulatorem.
Dzisiaj przepne na inny i sprawdzę
Dopisano 8 sty 2016, 11:52:
na innym akumulatorze to samo ja juz trace nerwy jeszcze dochodzi do tego brak mozliwosci zaholowania do warsztatu bo lód się złamał na rzecze i wyszła woda no ja p-**** :–( :–(
Postprzez Marecki97 » 8 sty 2016, 17:23
dobra coś mnie olśniło, wyjąłem świece, przeczyściłem je i sprawdziłem jeszcze raz iskrę, podgrzałem je troche zapalniczką i zamontowałem na swoje miejsce, ide do auta- myśle sobie, ni ch**, a tu zonk- auto od strzała odpaliło 0_0
Spróbuje jeszcze później, oby mnie Madzia nie zawiodla
Postprzez krzysek71 » 9 sty 2016, 09:28
Może masz uwalony zawór ćiśnienia paliwa skoro go zalewa
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez rafał88 » 9 sty 2016, 09:34
Pewnie aparat nawala. ALbo same swiece sa juz slabe i iskra sie pokazuje jak swieca na zewantrz, a w komorze dochodzi kompresja + paliwo.
Proponuje, wyjąc aparat, rozberac go wyczyscic i dokladnie zlozyc, dac nowy oring zeby sie nie lalo, ewentalnie jeszcze kupic nowa kopulke i palec i wszystkie swiece wymienic.
Postprzez Marecki97 » 9 sty 2016, 22:37
dochodzi jeszcze do tego dziwny zapach benzyny po wyjęciu bagnetu od oleju..
może dlatego , że nie jeżdzone było tydzien, przed tym fantem tak nie było
muszę jutro to potestować, przejechać się i zobacze
Postprzez rafał88 » 10 sty 2016, 08:20
Nic dziwnego ze czuc w oleju Pb , paliwo sie lalo a silnik nie odpal to pb po czesci splynelo do oleju.
Postprzez Marecki97 » 10 sty 2016, 12:12
tylko czy to normalne, że przed incydentem miałem oleju między full a low, ateraz jest full ?
moim zdaniem nie :/ na zimnym silniku sprawdzam
Postprzez rafał88 » 10 sty 2016, 12:15
Nooo jak wtryski laly PB a Ty jeszcze strzykawką lales, a tam wystarczy 100-200ml i juz pod full.
Postprzez Marecki97 » 10 sty 2016, 12:20
to co zrobić ? podjechać na kanał, spuścić i dolać nowego ?
Dopisano 10 sty 2016, 19:58:
dobra przejechalem sie auto chodzi o wiele lepiej (szybciej reaguje na gaz) niz przedtem nie wiem dlaczego (przez oczyszczednie świec ?)
Ale ale..
niestety ten problem z benzyna w oleju jest troche dziwny, sprawdziłem przedtem i jak jest FULL/ LOW
to poziom oleju jest powyżej FULLA, na bagnecie..
śmierdzi benzyną i po wytarciu tego palcem i przecieraniu wydaje się, że ma bardzo słabe smarowanie, jestem 100% pewien , że to benzyna, ponieważ śmierdzi benzyną a wody nie ubywa i olej ma rzadką konsystencję. Co z tym fantem robić ? nie będe jeździł autem, bo sie boje, że zatrę silnik...
Do tej pory miałem 10W40 castrola, myślę nad zmianą tego oleju na jakiś 5W40 + oczywiście filtr oleju, co o tym sądzicie ?
Postprzez rafał88 » 11 sty 2016, 08:43
rafał88 napisał(a):Nooo jak wtryski laly PB a Ty jeszcze strzykawką lales, a tam wystarczy 100-200ml i juz pod full.
Czy ja nie wyraźnie pisze??? Jest to normlane bo wtryski laly paliwo , a ty strzykawka lales paliwo to gdzies musialo sie odlozyc...
Co do oleju to do tego silnika jest zalecany 5w30 ale 5w40 tez bedzie ok. Aaa kolejna sprawa to temat o tym jest co lac ;) 1 problem 1 watek:)
