Problem z obrotami
Napisane:
16 maja 2015, 19:20
przez Sewu
Witam! Mam problem z obrotami w mojej mazdzie. Dzieję się to dość często, gdy jadę w mieście i zatrzymam się na światłach, zamiast mieć normalnie kolo 850obr/min, jest ich 1500 na wolnych obrotach i muszę podważyć pedał gazu stopą do góry, żeby obroty spadły. Podczas jazdy natomiast jest problem taki ze nieraz auto nie ma pełnej mocy tzn. jedzimy i naciskamy gaz auto jako tako idzie i za każdym razem przy innych obrotach odblokowywuje się i dostaje kopa głownie przy około 4tys obrotów i idzie tak jak powinno od razu, przypomina to trochę VTEC. Proszę o pomoc, pryskałem linkę gazu wd40, jak i koło od linki gazu, zaznaczone na zdj.
Re: Problem z obrotami
Napisane:
16 maja 2015, 20:22
przez rafał88
Pewnie walnieta sonda, a jak ze spalaniem?? Moze dolot nieszczelny.
Napisane:
17 maja 2015, 10:48
przez Sewu
Spalanie następujące z moich wyliczeń i doświadczeń: 5,9 trasa, około 8 litrów po mieście przy w miarę spokojnej jeździe, przy deptaniu pedału gazu kolo 9-10 litrów na 100
Napisane:
17 maja 2015, 11:00
przez rafał88
Spalanie ok
Sprawdz czy dolot jest szczelny. Pozniej bedzie sie szukac dalej .
Napisane:
18 maja 2015, 07:06
przez Marek 161BD081
Sewu – a czy przypadkiem ktoś nie próbował regulować wolnych obrotów śrubą ustalającą pozycję zamkniętej przepustnicy?
Możliwe, że teraz przepustnica po prostu zakleszcza się w poz zamknięcia.
Druga opcja to zawieszający się silniczek krokowy – ostatnio PrzemasGDA opisywał ten właśnie problem.
Napisane:
21 maja 2015, 20:36
przez Sewu
Dolot szczelny, tam gdzie była taśma zaizolowałem od nowa. Kratka od przepływomierza czysta.
Napisane:
21 maja 2015, 20:38
przez rafał88
A drucik z przeplywce jest??
Napisane:
21 maja 2015, 20:55
przez Sewu
Z tego co pamiętam to był.
Napisane:
9 cze 2015, 18:21
przez Sewu
Sonda Lambda sprawdzona jest ok
Napisane:
18 cze 2015, 15:52
Rusz ręką przepustnicę i zobacz czy nie zakleszcza się w poz. zamkniętej.
Zobacz czy nie masz tam luzów na osi.
Napisane:
22 cze 2015, 20:50
przez Sewu
nie wyczułem jakiegoś zawieszania się linki czy blokowania, luzy także nie wykryłem
