Rozładowany przez noc? Jaka może być przyczyna?
Postprzez polimerowy » 1 wrz 2014, 17:24
Witam , mam otóż taki problem z moją mazdą 323f BA Z5 98'.
Przez noc potrafi całkowicie rozładować akumulator , nie mal że do 0.
Alternator?
Akumulator nie trzyma prądu?
Może gdzieś stały pobór prądu w maździe?
Ktoś może miał taki problem , bądź podobny i potrafi mi pomóc gdzie szukać winy? Mocno jest to uciążliwe bo żeby odpalić to albo na kablach albo na podłączonym prostowniku hmmm...
Od: 12 sie 2014, 07:08
Auto: Mazda 323f BA, 1.5v , 1998r
Postprzez Marek 161BD081 » 2 wrz 2014, 06:57
Zacznij od sprawdzenia napięcia accu na postoju i podczas pracy silnika (ładowanie) a jak to nic nie wykaże sensownego to zacznij szukać powodu dlaczego ci rozładowywuje.
Miernik w rękę i sprawdzasz, który obwód na postoju pobiera jakiś większy prąd.
Tyle ile jest aut to tyle może być odosobnionych przypadków.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez polimerowy » 3 wrz 2014, 17:48
Czy możliwe jest to że jeżeli akumulator ma sucho w komorach to nie będzie trzymał prądu i ciężko będzie odpalał po nocy?
Dziś dolałem ok.600ml wody destylowanej do akumulatora tak aby były zalane te "blaszki" , czy to może pomóc ; )?
Postprzez pietia82 » 3 wrz 2014, 18:16
Pewnie ze może pomóc a jaki masz stary ten akumulator? najlepiej sprawdzić napięcie ładowania później pobór prądu jak wszystko wyłączone i wtedy zostaje akumba do wymiany i przypuszczam że ta będzie problemem też własnie dziś wymieniałem na nową bo po nocy nie chciała zapalić już <płacze>
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez polimerowy » 3 wrz 2014, 18:22
akumulator ma ze 3 lata , mam nadzieje ze uzupełnienie płynu w aku pomoże , dzięki za pomoc ; )
Postprzez Marek 161BD081 » 4 wrz 2014, 06:32
Brak elektrolitu w pojedynczych celach b. źle świadczy o kondycji accu :(
Były:
Dział BA/BH
Postprzez polimerowy » 4 wrz 2014, 18:07
Wymieniłem dziś akumulator i jest lepiej bo kręci ale to wciąż nie jest to co było. Otóż teraz na dłuższym postoju auta trzeba dosyć długo go kręcić żeby odpalił a nie podoba mi się to bo aku dostaje mocno w pupę , co to może być że tak długo go kręci na zimnym silniku ? Co zauważyłem że po odpaleniu na zimnym silniku wskazówka od temperatury ani drgnie , już nie wiem za co się zabrać?
Świece może zalane wyczyścić czy może jak czytałem czujnik temperatury cieczy chłodzącej walnięty? Ewentualnie jeszcze mi mówią że synchronizacja wałka rozrządu , al co wy o tym sądzicie? Proszę o wskazówki.
Postprzez polimerowy » 5 wrz 2014, 19:40
Świece i czujnik wporzadku... Ktoś ma jakiś inny pomysł?
Postprzez rafał88 » 5 wrz 2014, 19:55
A moze cos z paliwem nie tak ? filtr przytkany , pompa nie kolega?
Postprzez polimerowy » 5 wrz 2014, 20:02
Hmm pompa paliwa pracuje bo słychać ja , paliwo tankowane na orlenie to nie wiem sam , a jak filtr wygląda to nie mam pojęcia hmm..
Postprzez rafał88 » 5 wrz 2014, 20:05
To zle ze ja slychac, no zalezy cos rozumiec przez slyszenie . Ja u siebie wogole nie slysze pompy paliwa, za ile lejesz paliwa ? czesto na rezerwie jezdzisz ?
Postprzez polimerowy » 5 wrz 2014, 20:16
Benzyny nie leje dużo tak aby rezerwa zgasła a gazu zawsze do pelna ; p
Postprzez rafał88 » 5 wrz 2014, 20:18
To juz wiesz dlaczego CI ciezko Ci pali, ja paliwo staram sie miec najmniej 1/4 zbiornika. Im blizej rezerwy i sama rezerwa to ciezkie palenie. Pompa pewnie juz zdycha, no ale zalej paliwa za chociaz 70-100zl i wtedy zobacz jak bd palic.
Postprzez polimerowy » 5 wrz 2014, 20:28
Ok ;)
Dopisano 5 wrz 2014, 21:31:
Ale czy wtedy na ciepłym silniku by normalnie palił ? Bo tylko.ma zimnym ma ciężko .
Postprzez atl123 » 5 wrz 2014, 20:37
miałem identyczny problem w innym samochodzie ale wymiana kopułki palca pomogła :)
Od: 20 kwi 2014, 21:02
Auto: Mazda 323F 15 16v rok 1998
Postprzez rafał88 » 5 wrz 2014, 20:46
polimerowy napisał(a):Ok ;)
Tak na cieplym bedzie normanie palil bo w ukladzie jest na tyle paliwa i cisnienia ze pali na dotyk :)
