Strona 1 z 4
Problem z olejem?troszke kopci
PostNapisane: 20 kwi 2014, 21:12
przez atl123
Witam zakupielm okolo tydzien temu mazde 323F 1998r 1.5 v16 przebieg 220tyś rozrad robiony przy 205tyś wymiana oleju przy 215tyś .
Obecnie mam stan oleju na minimum czy te samochody tyle biora oleju czy jakis problem z silnikiem mam;/?
auto kopci tylko przy dawaniu gazu i to nie bardzo bynajmiej jak jade nie widze za soba dymu w szybie.
prosze o rade co moze byc nie tak czy ja sie tylko martwie na zapas?
wczesniej mialem polo 1.0 i dolewalem oleju moze 20ml na 10tyś km wiec prawie wogole nie palil a kopci jak traktor;/
PostNapisane: 20 kwi 2014, 21:27
przez osakxd
Powiem Ci, że olej u siebie wymieniałem przy 300 tyś, teraz mam na liczniku 303tyś. Kupiłem baniaczek 4 litry, i póki co dolałem mooże 50ml, a mam lekki wyciek spod miski.
Co do kopcenia to słyszałem, że ten typ tak ma. U mnie przy przyspieszaniu też trochę dumy leci, szczególnie jak jest zimnawo.
Re: Problem z olejem
PostNapisane: 20 kwi 2014, 21:57
przez atl123
jak stoje na postoju to wogole nic nie dymi moze trosze ale to trzeba podejsc kolo samego tłumika i zoabczyć bo w lustrkach nic nie widac. Jak dodam gazu duzo to owszem dymi
ole jaki tam jest wlany to 15w40 mobil moze zmienic na cos innego albo cos nie mam pojecia oby to ni byly pierscienie ;/
PostNapisane: 20 kwi 2014, 22:21
przez osakxd
Ja u siebie zalewałem 10w40 Valvoline, i różnica była znacząca.
Jakieś niepokojące znaki ? Kolor dymu czy zapach ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, 22:43
przez atl123
dym dokladnie jest taki,troche slaba jakos ale zawsze cos tam widać
a ogolnie to zaniepokoiło mnie to ze po kupieniu samochodu kreska byla moze trosze ponad minimum;/ o to film https://www.youtube.com/watch?v=YzKpUMVO3Dc&feature=youtu.be
PostNapisane: 21 kwi 2014, 07:12
przez rafał88
Wez ten syf wylej chlopie... Jak Ci ubywa to ubywa, jak kopci na niebieskawo przy odcieciu to bierze co tu duzo mowic. CHyba ze Ci gdzie ucieka. ALe napoczatek zmien ta smole na cos normlanego do tego silnik, zreszta temat o braniu oleju jest.
PostNapisane: 21 kwi 2014, 08:33
przez atl123
na cos innego czyli co polecacie?
i zobaczcie film ktory dodalem co moze byc nie tak;/
silni suchutki plynu nie ubywa zadnego majonezu na korku i na bagnecie nie ma
tak jak mowie kupielm ten samochod tydzien temu i niewiem moze jestem przewrazliwiony i poprostu te mazdy V16 troche kopca
PostNapisane: 21 kwi 2014, 09:29
przez flywin
po prostu masz motorownie zajechaną remont i tyle.
PostNapisane: 21 kwi 2014, 09:44
przez Marek 161BD081
atl123 – uzupełnij profil o lokalizacje i dokładniejszy model auta (wersja silnikowa).
Zmień olej na jakiś bardziej przyzwoity i zobacz jak sie zachowa. Chociaż moim zdaniem po tych objawach to wczesniej czy później remont silnika będzie cię czekał :(
PostNapisane: 21 kwi 2014, 09:48
przez rafał88
atl123 napisał(a):na cos innego czyli co polecacie?
Nie V16 :P tylko 16v :)
Jakis syntetyk zalac, ja tam polecam Efl 5w40 ;) wywala Ci z rury niebieski dym, choc nie jakos przerazliwie , widzialem gorsze "lokomotywy" :) Wyplukaj silnik z tych glutow, bo to sie robi z tych mineralnych wynalazkow:)
PostNapisane: 21 kwi 2014, 09:53
przez atl123
Ale mysle ze jak pali olej ( o ile wogole pali) na mineralnym (15w40 mobil) to na 10w40 bedzie chyba tym bardziej palił?
przypominam ze przebieg to prawie juz 220tys
PostNapisane: 21 kwi 2014, 09:58
przez rafał88
Palic CI pali bo widac niebieski dym na filmiku, a gestszy olej nie znaczy ze pomoze w braniu/spalaniu. Zalej czyms normlanym, sam mialem mineral elfa 15w i tylko bylo gorzej, po zmianie na 5w40 calkiem inaczej. zreszta twoje auto rob jak uwazasz.
PostNapisane: 21 kwi 2014, 17:09
przez atl123
Po przejechaniu 60km stan oleju jest taki sam jak był ale kopci trosze przy obrotach 3tyś i wieksze.
PostNapisane: 21 kwi 2014, 17:25
przez oemauto
atl123 odpowiedzi już dostałeś: wypłucz ten syf co masz w silniku i zalej porządnym olejem. Dopiero wtedy zacznij sprawdzać co się dzieje z olejem w silniku. Zwiększanie lepkości w przypadku spalania oleju nie zawsze jest rozwiązaniem. Bo pierścienie to nie jedyne elementy w silniku. Pamiętaj, że masz jeszcze chociażby panewki.
PostNapisane: 21 kwi 2014, 19:47
przez atl123
nad tym czy zmienic olej sie zastnowie :)
A czy jest taka mozliwosc ze cos jest nie tak z przewodami i dostaje zaduza dawke paliwa i kopci przy duzych obrotach?bo tak jak mowie od 3tyś zaczyna kopcic
PostNapisane: 21 kwi 2014, 19:50
Jaki jest kolor kopcenia?
Tak między nami mówiąc to warto abyś nazwał poprawniej ten temat
PostNapisane: 21 kwi 2014, 20:03
przez atl123
Trudno powiedziec mi sie wydaje ze niebieski ale znajomy mówi ze siwy, moze to jednak cos z kablami,zaplonem czy cos bo zaczyna kopcic dopiero od 3tyś obr/a wczeniej nic kompletnie jak odpalam to nawet dymku malutkiego nie pusci nie wazne czy rano jest i południe.
Re: Problem z olejem?troszke kopci
PostNapisane: 21 kwi 2014, 22:17
przez rafał88
Siwy niebieski bez roznicy to jest spalany olej, to widac na filmiku. To nie diesel ze taki dym daje przy spalaniu paliwa. WYlej ten syf z silnika to nie polonez.
PostNapisane: 22 kwi 2014, 05:49
przez atl123
oky dzieki dzis ide zakupic jakis dobry olej zobaczymy czy bedzie kopcił
wina tez moze lezec po stronie katalizatora którego nie ma;/
PostNapisane: 22 kwi 2014, 08:20
przez rafał88
Ja 5 lat jezdze bez niego, no moze 4,5 :P Kup 5w40 i plukanke do silnika.
