Wiem, że jest już dużo wątków o przegrzewaniu, ale na moje konkretne pytanie nie znalazłem odpowiedzi..
Pierwsze – czytam, że wentylator można sprawdzić w trybie serwisowym, ale jak konkretnie to podpiąć, żeby sprawdzić prawy wentyl.?
Ogólnie z autem jest tak, że wskazówka jest poniżej połowy, nigdy nie nagrzewa się idealnie "na 9tą", zawsze jest niżej, a podczas upałów, kiedy długo jadę/stoję w korku auto się mocno przegrzewa.
Nawet jak już się gotuje – prawy wentyl nie załącza się wcale – kręci tylko lewy.. Płyn chłodniczy wypycha wtedy w zbiorniczku dość wysoko. Pompa wody była wymieniona, reszty na razie nie ruszam, na początek chcę wskrzesić ten wentyl, potem ewentualnie termostat i nie daj boziu szukanie dalej.. Bąbelków w płynie nie ma, żadnej mazi, więc uszczelka pod głowicą na 90% ok.
Kiedy w ogóle powinien się załączać drugi wentyl?
Silnik raz niedogrzany, raz mocno przegrzany
Jeden wentylator jest od chłodzenia wody drugi jest od klimatyzacji więc się nie załączy gdy auto sie przegrzewa. Pozostaje ci wymiana płynu ale na 99% będzie to mało wydajna chłodnica wody zalepiona pewnie jakimś doktorem którą wypadało by wymienić. Temperatura lekko poniżej połowy wskaźnika to jak najbardziej odpowiednia temperatura standardowa.
Tapatalk
Tapatalk
misza116 napisał(a):Dzięki za podpowiedzi, z wentylatorewm więc jasna sprawa. Czy wymiana termostatu ma w tym wypadku jakiś sens? Kiedy się grzeje węże i chłodnica są gorące.
Pewnie wymień najpierw termostat może pomoże a koszta niewielkie.
From Tapatalk by L9
