Strona 1 z 22
Regulacja czujnika położenia przepustnicy TPS – dyskusja wspólna
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:17
przez xXx
Jak wiecie od jakiegoś czasu mam problem z obrotami na biegu jałowym. Objawia to się w ten sposób, że podczas puszczenia nogi z pedału przyśpieszenia przy wyższej prędkości obrotowej silnika obroty zamiast zatrzymać się na poziomie 1100 a potem dalej spaść do około 700(tak miałem jak wszystko było dobrze) to spadają na około 300 o podnosza się po jakimś czasie 700.
Spowodowane to jest tym, że gazownik idiota wykręcił mi śrubę odbojnikową "Ślimaka" przepustnicy i przez to jak określił to "Długi" komputer nie wykrywa w tym momencie czy przepustnica jest otwarta czy zamknięta.
Dowiedziałem się również, że żeby ustawić TPS na nowo muszę mieć odpowiednie dane czyli otwarcie przepustnicy(mierzone szczelinomierzem), które wskazuje na to, że przepustnica jest otwarta lub czy jest zamknięta.
Mam prośbę do Długiego czy mógłby mi powiedzić ile ma wynosić otwarcie przepustnicy w któym to TPS wykrywa że jest zamknięta i ile jeżeli jest otwarta.
Ja dowiedziałem się jedynie, że ma to być 0,15 mm lub 0,50 mm.
Na podstawie tych danych ustawiłem śrube odbojnkiową przepustnicy tak, że TPS po podłączeniu do niego omomiezra wskazuje opór przy zamknięciu i brak oporu przy minimalnym otwarciu, ale nadal niestety nie jest tak jak powinno być.
Pomocy, bo to zaczyna mnie już dobijać.
Pozdro
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:26
przez Długi
A wiatrak dalej chodzi, przy TEN – GND :)
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:28
przez xXx
Bardzo śmieszne...wiem już że ma chodzić. Jak możesz to powiedz mi jakie mają być szczeliny przy ustawianiu TPS-u :)
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:31
przez Długi
Źle wiesz, bo nie powinien, a jak chodzi to masz źle ustawiony TPS :)
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:34
przez xXx
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 22 mar 2013, 09:03.
Powód: zbędne OT w temacie
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:42
przez Długi
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:46
przez xXx
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 18:56
przez Długi
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 19:05
przez xXx
PostNapisane: 20 mar 2004, 19:22
przez Długi
A ja jeszcze raz mówie, ustaw w trybie testu tak żeby nie chodził wiatrak
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 19:27
przez xXx
PostNapisane: 20 mar 2004, 19:31
przez Długi
Nie wiem czy kłopotu nie będziesz miał :), Bo jak ktoś pokręcił śrubą odbojnikową przep. a ty doregulujesz TPS to wcale dobrze nie będzie.
W ŻĄDNEJ dokumentacji nie jest opisane jak tą śrubę regulować, z mojego doświadczenia powinna ona być ustawiona tak żeby przepustnica była jak najbardziej zamknięta, ale nie zacinała się w obudowie, potem regulujesz TPS, a na koniec kręcisz AAS w trybie testu oczywiście.
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 20:04
przez HERCIK
PostNapisane: 20 mar 2004, 20:08
przez xXx
Dzięki wielki Długi. O coś takiego mi chodziło. Nie wiem jeszcze czy TPS mam ustawiać przy 0.15 mm(zamknięty) i 0,50 mm(otwarty).
PostNapisane: 20 mar 2004, 20:13
przez Długi
Przy 0,15 wiatrak ma chodzić, przy 0,5 już nie
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 20:14
przez xXx
PostNapisane: 20 mar 2004, 20:43
przez xXx
Zrobiłem :D Ciesze się bardz, bo jest tak jak na początku, Obroty spadają do 700 i nawet o 50 w dół nie pójdą. Jestem bardzo zadowolony.
Bardzo dziekuję Tobie Długi, że pomogłeś uporać mi się z tym problemem. :)
Należy Ci się <piwo>
Pozdro
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 20:53
przez Długi
[Usunięte]
PostNapisane: 20 mar 2004, 21:22
przez xXx
[Usunięte]
PostNapisane: 21 mar 2004, 12:57
przez marek
