nie spadające obroty mazda 323f 1,5 16v BA
Postprzez gallardo83 » 6 kwi 2013, 19:20
Witam . jestem na forum od 5 minut także proszę o wyrozumialość . Mam problem z obrotami w mojej Madzi .No wiec tak na zimnym silniku obroty wchodzą na 2500 po nagrzaniu silnika spadają do 1800 i znow na 2500 i tak sobie skaczą czasami wogle nie spadaja . Jezeli zgasze kilka razy auto i odpale to chodzi idealnie na 800 dodam ze wczoraj zabralem sie za czyszczenie przepustnicy dziś zakladałem i nic sie nie zmieniło :( przy zimnym silniku slychać bulgotanie wody tak jakby z nagrzewnicy . Oraz auto szybko sie nagrzewa po przejechaniu 1 km kreska z temperatury jest na srodku i nie zmienia położenia .Prosze o pomoc
Od: 6 kwi 2013, 18:40
Auto: Mazda 323F silnik 1.5 16v BA
Postprzez Marianek » 7 kwi 2013, 04:33
Przenoszę do działu modelowego, tam szybciej uzyskasz pomoc. Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez rafal93 » 7 kwi 2013, 12:31
a szarpie jak jedziesz? zobacz jak wygląda przepływomierz wizualnie, i błędy odczytaj
Od: 23 sty 2013, 14:38
Auto: Mazda 323f BA 94r 1.5 16v
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 13:06
nic nie szarpie auto sie zbiera tak jak powinno dzis wyciagnołem czujnik ten co jest na przepustnicy od strony szyby i wykreciłem reszte 2 srobki . ogolnie nic tam nie znalazłem ale po skreceniu i podloczeniu aku teraz chodzi na 900 nie wiem o co chodzi ... pewnie rano jak wystygnie znow bedzie draka
Postprzez rafał88 » 7 kwi 2013, 13:08
Nagrzewanie sie w mazdach jest z reguly szybkie. Ale po nagrzaniu sprawdz czy 2 grube przewody gume pod maska sa cieple/gorace. Wysokie obroty to wina krokowego albo sa za bardzo podkrecone na srubie ktora znjaduje u gory przepustnicy w takiej tulecje. Jak bd mial rozgrzany silnik przerkec ja tak z 1/2 obrotu i zobacz czy sie obroty zmieniaja. Jesli bd zmiaana pisz wtedy cos wiecej zdzialamy:)
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 13:11
wczoraj przykrecałem ja az wkoncu dokrecilem ,,,, dzis popusciłem 2 obroty i staneły na 1500 a potem zgasilem auto zapaliłem i bylo 900 juz sam nie wiem o co kaman
Dopisano 7 kwi 2013, 14:19:
węże są oba ciepłe także to jest okej a co do bulgotania wody dalej sychać to w aucie tak jakby za radiem to było pewnie nagrzewnica ale dlaczego ??
Postprzez rafał88 » 7 kwi 2013, 13:20
No to pewnie krokowy szalaje. z ktorego masz roku ta mazde?
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 13:23
1995 rocznik :)
Postprzez rafał88 » 7 kwi 2013, 13:26
Aha czyli masz z przed FL. To tam te krokowe z tego czytalem lubia szalec. Masz tu fotorelacje do takie przpeustnicy co i jak zorbic zeby zlikwidowac problem :)
viewtopic.php?f=116&t=80823
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 13:32
fajnie sie to czyta gorzej z robocizna tego aż sie boje :( chyba komuś to zlecę bo jestem laikiem w takich sprawach :( ile moze byc koszt naprawy?
Postprzez Marcis » 7 kwi 2013, 14:14
Kolego koszt naprawy może być różny. A mechanik który zajmuje się VW czy Opel itp. nie zrobi Ci tego bo tam są inne rozwiązania. Najlepiej uzupełnij swój profil o nazwę miejscowości, być może tam gdzie mieszkasz lub okolicy jest forumowicz który by Ci pomógł, i najbardziej polecam taką osobę. Rzecz sama w sobie nie jest trudna i ciężka do wykonania. Ja bym mógł zrobić Ci to za dziękuje ale mechanik może skasować 150zł i coś spartolić żeby było wesoło. Ssanie też ma możliwość regulacji. Ja w bardzo duże mrozy miałem do 1500rpm, a kiedyś ponad 2200rpm i aż nie mogłem tego słuchać i patrzeć że silnik od razu po rozruchu tak dostaje. Na razie proponuje Ci ustawienie tej śruby od krokowca tak aby, po przejechaniu kilku km i daniu lekko na 2000rpm spadały szybko na 1000rpm i powoli na 750. Nie mogą się zawieszać, czy spadać bezpośrednio i szybko na 750. Wkręcając tą śrubę zwiększasz czułość krokowca, przez to mogą się zawieszać obroty i na ssaniu wysokie obroty się pojawiają. Lecz pamiętaj że na regulację ssania jest jeszcze oddzielna regulacja.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 14:46
dzieki za pomoc,,, zaraz dopisze reszte u mnie ....szkoda ze tak daleko mieszkasz bo bym przyjechał do Ciebie ale jestem ze śląska dokładnie Mysłowice
Dopisano 7 kwi 2013, 15:55:
Nie zamykam tematu bo teraz moze znajdzie sie ktoś z okolic Rudy Slaskiej ktory pomoze mi to naprawić oczywiście zapłacę :)
Postprzez Marcis » 7 kwi 2013, 14:55
Myślę że będzie ktoś z Mysłowic z forum:)
1.5 16V 1998r.
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 15:01
jak moge go wyszukać ? jestem tu od wczoraj i poznaje dopiero to forum ....czy mam czekać aż sie sam ktoś odezwie?
Postprzez Marcis » 7 kwi 2013, 16:11
Raczej czekać:) Może akurat ktoś z Twojej okolicy będzie czytał ten post i się zainteresuje:)
1.5 16V 1998r.
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 17:30
okej w takim razie czekamy :) dzięki za pomoc :) ale co z bulgotaniem ??
Postprzez Marcis » 7 kwi 2013, 17:53
A płyn w zbiorniczku jest w odpowiednim stanie? Nie ma wycieków? Sprawdź czy z wyrównawczego ten przewodzik od odpowietrzania jest nie zapchany czymś. Jak wszystko w stanie to się nie przejmuj, pojeździsz trochę i minie:) Może ktoś przed sprzedażą wlał płynu.
1.5 16V 1998r.
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 18:01
własciwie to po kupnie auta wydawało mi sie ze jest zapowietrzona chłodnica także dolewałem płynu jakies 2 litry wlałem ...i własciwie od tamtej pory pochrzaniło sie wszystko zaczynając od obrotów a konczac na bulgotaniu ..ale obroty to chyba nie z tego ? jak myslisz?
Postprzez Marcis » 7 kwi 2013, 18:24
powiem Ci że mają:) a głownie to ssanie, bo jeśli układ jest zapowietrzony, a przepustnica jest przecież podgrzewana to z braku płynu obroty będą nie stabilne. Odkręć korek od chłodnicy i sprawdź czy się wciska, czy nie ma na nim zadry przez którą by nie właściwie się otwierał. W ogóle to autem jeździsz? Czy dolałeś ten płyn i popracował chwilę? Jak nie to przejedź się z 15 km, sprawdź stan w zbiorniczku, jak będzie za mało to dolej i niech pochodzi na wolnych obrotach trochę i czuwaj. Jak się nie uda to szukaj wycieku, lub sprawdź czy jest odpowietrzenie w tej rurce w zbiorniczku i ew. korek chłodnicy może nie pracować przez zacięcie.
1.5 16V 1998r.
Postprzez gallardo83 » 7 kwi 2013, 18:41
okej jutro to sprawdze i dam znac :)
Dopisano 8 kwi 2013, 13:44:
sprawdziłem dzis to co pisales .... bylem u mechanika i nawet pod kompa nie podpiął bo powiedział ze tłumik jest dziurawy i sonda lambda bedzie szwankowac ....dzis na cieplym silniku odpiołem krokowy i obroty spadły ...biore sie za wymiane tłymików od tego zaczne
