Plyn chlodniczy
mam kilka pytan odnosnie plynu chlodniczego. Jakies dwa tygodnie temu sprawdzalem plyny i chlodniczy byl na minimum. Wczoraj podjechalem pod sklep i zaczelo cos cieknac. Myslalem ze to plyn do spryskiwaczy ale lecialo od strony kierowcy wiec nie bardzo. okazalo sie ze plynu w zbiorniku bylo tyle ze sie wylewal przez korek. Odkrecilem korek przy chlodnicy (ponoc nie mozna ale co tam
) i plynu ful az sie tez wylewal.
Wiec moje pytanie czy ten plyn sie rozmnozyl czy jak?
Sprawdzalem dzisiaj dwa razy na zimnym i w chlodnicy pod korek i delikatnie podbijalo w gore jeszcze (za kazdym razem jak przykladalem korek zeby zamknac cos sie ulalo ale to moze ze zbiorniczka dochodzilo caly czas, nie wiem
), a w zbiorniku jakies 2cm ponad max czyli powiedzmy w polowie drogi do korka.
Zakladajac ze nikt mi nie dolewal (stala u mechanika 2 dni ale nic nie mowil ze dolal) co sie moglo tam wydarzyc?
Nastepna sprawa ze byla planowana glowica, zmieniana uszczelka pod nia i ogolnie remont silnika. Olej od 10kkm spadl na bagnecie tyle co nic, plyn chlodniczy niebieski/blekitny.
), a w zbiorniku jakies 2cm ponad max czyli powiedzmy w polowie drogi do korka.Zakladajac ze nikt mi nie dolewal (stala u mechanika 2 dni ale nic nie mowil ze dolal) co sie moglo tam wydarzyc?
