Spadek obrotów silnika Mazda 323F [BA Z5]
Postprzez Adamskiy » 20 lut 2013, 17:58
Witam Forumowiczów :)
Mam do Was ważne pytanie. Byłem na przeglądzie, przy włączaniu świateł z mijania na "długie" spadają obroty silnika dość mocno.
Czy to może być alternator?
Proszę o odpowiedzi i dyskusje na ten temat. Z góry dzięki za odp i pomoc.
Pozdrawiam, Adamskiy
Od: 18 lut 2013, 20:51
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5/1996
Postprzez Andrzej414 » 20 lut 2013, 20:17
Może być ale nie musi. Może być też słaby akumulator. Poza tym lekki spadek wydaje mi się normą w samochodach. Ja bynajmniej nie przejmuje się jak mi obroty czasem spadną na sekundę do np 500-600.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Adamskiy » 20 lut 2013, 20:26
Też bym się nie martwił, lecz jak to jest przez cały czas działania świateł drogowych to coś jest nie tak. Po włączeniu ich, obroty spadają (na wolnych) a po ich wyłączeniu z powrotem wszystko się normalizuje.
Być może to akumulator, sprawdzę.
W razie czego ma ktoś jakieś propozycje co to może być?
Postprzez Andrzej414 » 20 lut 2013, 20:36
Regulator napięcia w alternatorze. Mimo wszystko możesz jeszcze sprawdzić miernikiem ładowanie alternatora podczas pracy silnika powinno oscylować około 14,5V
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez VPM » 20 lut 2013, 20:37
wlacz dodatkowo klime jak jeszcze spadna albo silnik zgasnie to na pewno akumulator do wymiany
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez Adamskiy » 20 lut 2013, 20:42
Nie mam klimy (szyberdach :P) włączałem wszystkie światła i co się da i nie gasł..
dzięki za odp, jutro to sprawdzę wszystko, bynajmniej się postaram.
Postprzez pawcio1017 » 16 mar 2013, 22:32
Adamskiy napisał(a):Nie mam klimy (szyberdach :P) włączałem wszystkie światła i co się da i nie gasł..
Po części spadek obrotów jest normalny, aczkolwiek w teorii przy zwiększeniu poboru prądu po chwilowym spadku obrotów regulator napięcia powinien wysyłać sygnał do ECU i obroty powinny wzrosnąć do normy. Tak więc najprawdopodobniej regulator napięcia (znajduje sie w alternatorze) niedomaga i nie ma to nic wspólnego ze słabym akumulatorem. Działanie regulatora można jeszcze sprawdzić w ten sposób, że przy odpalonym silniku i włączonych światłach mając zamkniętą szybe próbujemy włącznikiem ją jeszcze zamykać. Jeśli światła lekko przygasają a obroty maleją to prawdopodobnie coś nie tak ze wspomnianym czujnikiem lub ładowaniem.
A teraz zdroworozsądkowo (choć pewnie niektórzy się oburzą) – jeśli po włączeniu wszystkiego co możliwe silnik nie zgasł to po co kombinować? Kiedy normalnie zdarza Ci sie mieć włączone wszystko na raz, albo mieć włączone światła drogowe na postoju...? <oczy> Ja bym nie kombinował, no chyba że wspomniane przez Ciebie "niskie obroty) to <600rpm – to wtedy jest niezdrowe dla silnika <oczko>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
