Czy Sama wymiana Uszczelniaczy cos daje? [BA Z5]
Napisane:
22 kwi 2012, 00:57
przez slawekk23
Witam posiadam mazde 323f ba 96 silnik 1.5 autko spala mi okolo pol litra oleju na 1800km plus do tego wyciek z uszczelniacza walka rozrzadu dosc spokro cieknie, ale najbardziej irytuje mnie to ze kopci na zimnym silniku np. rano. przez okolo 15-20 sekund -i teraz pytanie czy sama wymiana uszczelniacyz cos da? uszczelniacze wymienil bym bez demontarzu glowicy plus do tego ten uszczelniacz walka. jakie jest wasze zdanie
Re: Czy Sama wymiana Uszczelniaczy cos daje?
Napisane:
22 kwi 2012, 08:44
przez maikee
Ja bym odradzał ja tak zrobiłem przy wymianie uszczelki pod głowicą i to był mój największy błąd. Mazda zaczeła brać jeszcze więcej oliwy i zostawiała za sobą zasłonę dymną
. Dochodziło do tego że paliła tylko na 3 cylindry bo świece były zabrudzone olejem.
Napisane:
22 kwi 2012, 13:57
przez Garbage1989
u mnie wymiana pomogła na kopcenie przy odpalaniu ale problem brania oliwy pozostał więc przypuszczam, że pierścienie już mam zawalone gnojem i przepuszcza pierścień olejowy zauważyłem również, że po tej wymianie uszczelniaczy mam tłuste ślady przy pokrywie paska rozrządu więc przypuszczam że tam tez coś się dzieje nie tak
Napisane:
26 kwi 2012, 01:12
przez pawe159
Szkoda wymieniać same uszczelniacze. Ja tak zrobiłem i dalej kopci na zimnym i bierze olej. Lepiej dołożyć i wymienić tłoki zrobić szlif głowicy no i te uszczelniacze. pozdrawiam Pawe159
Napisane:
26 kwi 2012, 06:19
przez flywin
po co tłoki tylko pierścienie
Napisane:
26 kwi 2012, 08:28
przez Grzechu_rwk
A odnośnie remontu silnika to czy trzeba czyścić gniazda zaworowe bo w fotorelacji przy okazji remontu było pokazane właśnie to czyszczenie zaworów i gniazd?
Napisane:
27 kwi 2012, 19:46
przez maikee
Ja tego nie robiłem i było wszystko ok. Można się w to bawić jak byś sam robił remont bo tak pewnie mechanik cię nieźle za taką operację skasuje.
