JAKIE USZCZELNIACZE ZAWOROWE M. Z5 1.5 16V
PostNapisane: 5 mar 2012, 13:17
przez slawekk23
Witam wszystkich przygotowuje sie do wymiany uszczelniaczy zaoworowych w mazdzie 323f silnik z5, 1.5 96 r.prosze doswiadczonych uzytkownikow o porade jakiej firmy najlepiej kupic i gdzie, jesli macie jakies linki to z gory bede wdzieczy pozdrawiam. :)
PostNapisane: 5 mar 2012, 13:49
przez flywin
najlpesze OE Mazda , bądź TAKOMA pisz do www.carspeed.pl
PostNapisane: 5 mar 2012, 15:18
przez yama
nieduża różnica w kasie lepiej dołóż do org lepiej wyjdziesz
PostNapisane: 5 mar 2012, 15:53
przez MIRU
ja załozyłem takome juz prawie 4 lata temu. I jest elegancko :)
a jaka róznica ori vs takoma ??
PostNapisane: 5 mar 2012, 18:10
przez MariuS
jak miałem jeszcze z5 to podczas remontu kładłem takoma uszczelniacze i pierścienie NPR. na pewno ponad 2 lata jeździło to i nie brało nic oleju, potem straciłem kontakt z nowym właścicielem
PostNapisane: 5 mar 2012, 22:07
przez flywin
trzeba pytać Adriana , możliwe iż jest to samo , ale każdemu poleca TAKOMA
Re: JAKIE USZCZELNIACZE ZAWOROWE M. Z5 1.5 16V
PostNapisane: 5 mar 2012, 22:49
przez slawekk23
dzieki wszystkim za porady napewno sie przydadza :)
PostNapisane: 5 mar 2012, 23:01
przez slawekk23
a jeszcze dopowiem ze problem mam taki – rano lub po 8 godz pracy, mazda puszcza niewielka chmurke niebieskiego dymu trwa to jakies 10 sek zuzucie oleju jakis 1l na 2 tys wiec juz sporo ;/ i o to rodzi sie jeszcze jedno pytanie czy da sie zmienic w silniku z5 uszczelniacze bez sciagania glowicy? czy jest to zilnik tzw kolizyjny? pytam bo kiedys to robilem w roverze wlasnie bez sciagania tylko podstawialem zawory tlokami po koleji na gornym polozeniu zwrotnym tloka krecac walem korbowym
PostNapisane: 5 mar 2012, 23:19
przez MIRU
masz pierscinie do zmiany i uszczelniacze przy okazji...sama wymiana uszczelniaczy nic nie da. silnik jest bezkolizyjny
PostNapisane: 5 mar 2012, 23:30
przez slawekk23
Miru a przy wymianie pierscieni robiles fonowanie tuleji tlokowych? ile cie wyniosl koszt remontu?
PostNapisane: 5 mar 2012, 23:34
przez MIRU
nie robiłem "fonowania" :D robiłem juz dawno i ceny czesci były inne ale jakos ~~ 1400pln z rozrządem i pompa wody no i musiałem kupic druga uszczelke pod gowice bo zerwała się sruba heh :| więc nie jakis tam straszny koszt :)
PostNapisane: 5 mar 2012, 23:37
przez slawekk23
i jaki efekt po takim remoncie ? o ile spadlo zuzycie oliwy :) ? sam sie za to zabrales?
PostNapisane: 5 mar 2012, 23:43
przez MIRU
U mnie nie widze zeby jakos znikało :) od wymiany do wymiany pod górną kreska zawsze <faja> przed remontem litra na 1000km...pierscienie wbite w tloki, tuleje bez rys, wał igla :)
głowica po naprawie wyglądała jak nówka
Częsci kupowane w carspeed :)
PostNapisane: 5 mar 2012, 23:55
przez slawekk23
wow :D głowica [tiiit] oddales do regeneracji? :) z tego co mowisz to zainwestuje tez w wymiane pierscieni od razu, jakie pierscienie zalozyles? czyli przy tym remoncie wymieniles uszczelniacze pierscienie pompe wody rozrzad uszczelke cos jeszcze ?
PostNapisane: 6 mar 2012, 00:04
przez MIRU
pierscienie NPR, panewki korbowe NPR, uszczelniacze trzonków takoma, uszczelniacze wałków i przednie wału korbowego oe mazda, uszczelka glowicy oe mazda, pompa wodny gmb, pasek oe mazda, rolki hgw nie pamiętam :) sruby glowicy elring. Głowica spalanowana , wyczyszczona. Zawory były oki. Luzy trochę poprawilem tj podmieniłem płytki miedzy sobą i 3 dokupiłem. olej mobil 5w50 i to chyba tyle <oczy>
PostNapisane: 6 mar 2012, 00:10
przez slawekk23
ok dzieki za pomoc i poswiecony czas bede wiedzial co kupic i ewentualnie sprawdzic :D pozdr.
PostNapisane: 6 mar 2012, 00:12
przez MIRU
slawekk23 napisał(a):ok dzieki za pomoc i poswiecony czas bede wiedzial co kupic i ewentualnie sprawdzic :D pozdr.
pisz do carspeed :) wszystkiego sie dowiesz i kupisz dobre czesci :)
PostNapisane: 6 mar 2012, 16:11
przez bartekdw
Mam pytanie, uszczelniacze zaworów ori mazda występują dwa rodzaje, na ssące i na wydechowe. Czy takoma też produkuje na ssące inne na wydechowe inne, czy nie ma różnicy?
PostNapisane: 6 mar 2012, 21:02
przez jaaco
bartekdw napisał(a):Mam pytanie, uszczelniacze zaworów ori mazda występują dwa rodzaje, na ssące i na wydechowe. Czy takoma też produkuje na ssące inne na wydechowe inne, czy nie ma różnicy?
Nie ma różnicy przy Takomie.
