Temperatura w mazda 323f ba 97r 1,5z
Witam, od ostatniego czasu zauważyłem że jak przysłonie chłodnice tekturą to temperatura się podnosi ale mozolnie i nie zawsze do normalnej temp. Przed wczoraj gdy temp podniosła się do 0c zdjałem tekture ale samochód nie zagrzał się pomimo że jeżdziłem po miescie hmm czyżby termostat był do wymiany?? Prosze o pomoc.
- Od: 2 sty 2010, 13:04
- Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
objawy walniętego termostatu . aby się upewnić czy to napewno termostat po odpaleniu zimnego silnika i po przejechaniu 300 m zobacz czy górny wąż od chłodnicy jest ciepły jeśli tak to popsuty jest termostat
raczej nie bardzo przy takich temperaturachłukaszinio napisał(a):po przejechaniu 300 m zobacz czy górny wąż od chłodnicy jest ciepły
levis119 napisał(a):a jaka cena jest termostatu??
w granicach 50pln zamiennik
ale jak nie nagrzewa sie prawie wogóle to jest otwarty . temperatura 50 stopni w granicy 1/4 skali więc nie nagrzewa sie nawet do takiej temperatury nie mniej jednak i tak jest popsuty czy to jest zablokowany czy to otwiera sie za wcześnie
właściciel może sobie porównać jaką temperaturę osiąga auto odczytując ze skali.
co do ceny to ja kupowałem za 29 zł
wymiana nie jest trudna wg fotorelacji powinieneś dać radę
spuszczamy płyn
dla większego dostępu odkręcamy obudowe filtA powietrza całą
można też odkręcić aparat zapłonowy
a potem odkręcamy rure wody od obuudowy termostatu
i samą obudowe termostatu . . .
spuszczamy płyn
podepnę się pod temat,
jak wysoko podnosi się u was wskazówka od temperatury ? u mnie nie zauważyłem żeby podniosła się do połowy, jest tak między 1/3 a 3/7
ciepło z nawiewów dosyć szybko leci, przy tym poziomie na wskaźniku to prawie parzy z nawiewów, wiem że są dwa rodzaje termostatów z różnymi temperaturami otwarcia, termostat wymieniony przed zimą, ale nie wiem który tam siedzi
1) czy ktoś z was miał zamontowane oba termostaty i jakie były różnice we wskazaniach ?
2) jaka jest prawidłowa temperatura pracy silnika Z5, u mnie podobno zagrzewa się do 70-80 stopni (tak mi mówił poprzedni właściciel) ?
u mnie jest delikatnie pod połową tarczy dosłownie 2 – 3 milimetry pod. a jaki termostat montowałem już nie pamiętam
kolega ma nissana almere i podziałka od temperatury jest taka sama i też nie jest na samym środku tak samo jak piasłem wcześniej. jeśli czodzi o grzanie to lest lajcik można sie popażyć he he
i stosunkowo szybko się nagrzewa 1 km i jest tyle ile powinno być ( przy temeraturze powietrza +5)
wydaje mai się za i tak nie ma co narzekać bo grzanie mazdy mają wyjątkowo dobre
