Dziwne buczenie z okolic tłumika [BA Z5]
Postprzez mykel » 25 wrz 2011, 13:22
Mam taki problem w swojej maździe że coś mi buczy z okolic tłumika. Buczenie brzmi tak jakby ktoś dmuchał w pustą butelkę. Gdy mazdę kupiłem buczenie było dużo większe i do tego pierdział mi tłumik więc wymieniłem tłumik końcowy na nowy. Po wymianie na nowy przez tydzień miałem spokój z buczeniem i teraz znów się zaczyna dziać to samo, buczy mi i na biegu jałowym jak i w czasie przyśpieszania. W przedziale 50/60 km/h buczy najgłośniej. Buczenie ustępuje po około 15min od rozpoczęcia jazdy, chyba gdy już się dobrze wszystko rozgrzeje. Na pewno buczenie dochodzi z okolic tłumika. Pytałem się jednego gościa co to może być to stwierdził że mam za krótką końcówkę tłumika i dlatego mi buczy bo powietrze wlatuje mi gdzieś do zderzaka, ale nie chce mi się w to za bardzo wierzyć. Czy ktoś wie co to może być?
Od: 19 cze 2011, 22:02
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 98r.
Postprzez Morti323 » 25 wrz 2011, 14:30
U mnie przyczyną podobnego buczenia nie były jakieś typowe uszkodzenia tłumika – w moim przypadku tłumiki zardzewiały dokładnie w miejscu gdzie tłumik środkowy łączy się z końcowym – dlatego usterkę usunęła dopiero wymiana obu tłumików..
Od: 22 maja 2011, 22:48
Auto: Mazda 323 V Hatchback 1997 1500ccm 16V
Postprzez mykel » 26 wrz 2011, 12:25
Łączenie obu tłumików jest w dobrym stanie, nie ma tam rdzy, wymieniona została też uszczelka na nową. A może to być np ta ochronna blacha nad tłumikiem końcowym ?, mam ją już trochę skorodowaną i może to ona wpada w jakieś wibrację.
Postprzez Dominik88dgPL » 26 wrz 2011, 20:40
u mnie jest to samo buczy przy 3 tyś ale tylko wtedy jak lekko przyspieszam , końcowy tłumik nowy ale w pierwszym w miejscu spawu na wejściu do tłumika jest maleńka dziurka pewnie przez to są jakieś dziwne przedmuchy i tak wyje .Trzeba się zebrać kupić kolanka tłumik i uspawać sobie coś z alu :) powiino troche więcej wytrzymać niż stalowy aluminiowany
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
Postprzez mykel » 27 wrz 2011, 16:17
A czy może buczeć tak łożysko ?, te buczenie dochodzi całkiem z tyłu po lewej stronie. Dzisiaj tak buczało że miałem ochotę wyjść z samochodu. Chyba w niedługim czasie wybiorę się do jakiegoś mechanika.
Postprzez hebansky » 29 paź 2011, 01:10
Mam jota w jotę ten sam problem – dźwięk jak dmuchanie w szyjkę butelki. Występuje krótko po odpaleniu silnika, ustaje po ok. 5 minutach jazdy. Do tego nie występuje za każdym razem, trudno tu o jakąś regułę – raz po włączeniu dmucha na potęgę, a innym razem kompletna cisza.
Mykel, byłeś już może u mechanika lub sam zdołałeś zlokalizować przyczynę?
A może ktoś inny ma jakiś pomysł co do źródła tych dźwięków?
hebansky
Postprzez mykel » 29 paź 2011, 12:32
Dokładnie mam to samo. Niestety nie byłem jeszcze u mechanika z braku czasu i pieniędzy, a i sam problem też chwilo ustał, dmucha dalej ale jakby ciszej. Wybrać i tak się wybiorę w najbliższym czasie by to buczenie całkowicie zlikwidować. Samemu myślę że to musi być albo gdzieś na jakimś łączeniu przedmuch, albo gdzieś jest mała dziurka i dmucha.
