Witam chciałbym się zapytać czym najlepiej wyczyścić układ chłodzenia. Mam gdzieś wyciek, najprawdopodobniej z pompy wody. Ciecz w układzie chłodzenia jest brązowa – jednym słowem SYF. W zbiorniczku wyrównawczym to nic nie widać taki jest zasyfiony. Nie wiem czy użyć preparatu dostępnego w sklepach – jeśli tak to co polecacie, a może jakiś inny domowy sposób.
Będę teraz robił kompletny rozrząd razem z pompą wody – przepłukać układ prze wymianą czy po niej?
Dużo pytań, ale mam nadzieje, że ktoś mam już doświadczenie w tej kwestii.
Pozdro
Czyszczenie układu chłodzenia
Witaj. Ja u siebie przepłukałem wodą destylowaną i Tobie też bym taki sposób polecił. A przepłukać należy przed nalaniem płynu chłodniczego. Pozdro
Ale chciałbym usunąć ten syf co zalega w chłodnicy, przewodach i zbiorniczku wyrównawczym. Według mnie woda destylowana tego nie usunie.
są specjalne środki do tego do zakupienia w sklepach motoryzacyjnych. Jeśli jednak ta Twoja ciecz zawiera olej to gorsza sprawa bo moze uszczelka pod głowicą Ci troche puszcza
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
- Od: 7 gru 2008, 16:52
- Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Nie widać śladów oleju w zbiorniczku.
Ja mam z kolei taki problem że wygląda jakby był w zbiorniczku olej, jak dolałem płynu to wygląda właśnie jakby był olej. Bez otwarcia zbiorniczka nie da się sprawdzić ilości płynu, bo ścianki od środka są czarne
Co z tym zrobić? Dodam że oleju mi nie pali (nie kopci ani nic), po odkręceniu korka na chłodnicy oleju nie widać, podobno jak puszcza uszczelka pod głowicą to widać jakąś maź podobną do masła pod korkiem wlewu oleju – u mnie tego nie ma. Oleju muszę jednak dolewać, gdyż cieknie mi na uszczelce pokrywy zaworów, i z boku bodajże w okolicy rozrządu jakoś dziwnie wyglada jakby była źle jakaś uszczelka założona czy coś, no i tam też olej cieknie, bo wycierałem to kilka razy i zawsze jak później sprawdzę to jest brudne od oleju. Nie mam pojęcia skąd ten olej się pojawił w tym zbiorniczku wyrównawczym. Jakieś pomysły jak to wyczyścić? Może do mechanika dać żeby mi przepłukali układ chłodzenia i to jakoś wyczyścili?
