Problem z alternatorem i ładowaniem [BA Z5]
PostNapisane: 17 sie 2011, 15:52
przez Magnez
Witam, wymieniłem alternator ale był zepsuty (nie wzbudzał się nawet ręcznie) więc gościu przysłał mi drugi. Znowu byłem u elektryka wymienił przy mnie. Tym razem alternator się wzbudza ale tylko ręcznie.. Tak jakby komputer nie dawał sygnału do wzbudzenia się. Kontrolka od akumulatora jak się paliła tak się pali dalej. Co o tym myślicie? Elektryk polecił mi pojechać żeby podłączyć go pod kompa.
Re: Problem z alternatorem
PostNapisane: 17 sie 2011, 16:42
przez daten
Alternator nowy czy używany? Jest ładowanie, spróbuj odłączyć klemę + z akumulatora przy włączonym silniku i okaże się czy samochód będzie dalej działał. A podłączyć pod komputer i tak pasuje...
PostNapisane: 17 sie 2011, 22:25
przez Magnez
Alternator używany. Działa na pewno, bo dało go radę wzbudzić ręcznie. Natomiast normalnie ładowania nie było. Mi to wygląda na problemy z kompem.. Może trzeba go jakoś zresetować czy coś?
PostNapisane: 19 sie 2011, 16:17
przez esina
Spróbuj zresetować...
odłącz klemę i wciśnij pedał hamulca na 20 sek.
PostNapisane: 19 sie 2011, 20:31
przez Magnez
Dziękuje za pomoc. Wypróbuję i dam znać ;)
PostNapisane: 21 sie 2011, 23:48
przez waski_lwo
Komputer może mieć zapisany błąd alternatora i nawet nie próbuje go wzbudzać automatycznie dopóki nie wykasuje się błędu. Nie zawsze odłączenie klemy skutkuje z resetem, czasami trzeba jechać na warsztat żeby podpięli pod komputer.
PostNapisane: 22 sie 2011, 11:11
przez Magnez
Byłem u elektryka. Podpieli madzie pod kompa i pokazało 3 błędy. Umówiłem się na jutro. Prawdopodobnie chodzi o sterownik ładowania. Jeżeli alternator jest na 100% pewny, a poprzedni elektryk mowi, że jest to powinien być problem sterownika właśnie.
PostNapisane: 22 sie 2011, 15:45
przez scheinwerfer
ktoś kiedyś pisał że czujnik powietrza zasysanego IAT ma wpływ na działanie alternatora
PostNapisane: 23 sie 2011, 19:46
przez tadziol
daten napisał(a):Alternator nowy czy używany? Jest ładowanie, spróbuj odłączyć klemę + z akumulatora przy włączonym silniku i okaże się czy samochód będzie dalej działał. A podłączyć pod komputer i tak pasuje...
może najpierw wypróbuj to u siebie,a potem dawaj takie rady.
niemądry pomysł. <nie>
PostNapisane: 23 sie 2011, 23:17
przez bartekdw
tadziol napisał(a):może najpierw wypróbuj to u siebie
później się pojawi nowy temat "po odłączeniu aku na pracującym silniku zgasł i nie odpala, co jest?" :D :D kiepski pomysł jak tadziol stwierdził, akumulator jest kondensatorem w układzie elektrycznym w aucie, pozbycie się go powoduje przekierowanie wszystkich przepięć na elementy elektryczne auta, komp np
PostNapisane: 16 wrz 2011, 18:52
przez Magnez
Alternator działa. Okazało się, że ten używany co go zamówiłem musiał miec inny regulator czy coś takiego i nie grał z kompem. Naprawiony został mój oryginalny alternator i wszystko działa jak należy.
PostNapisane: 17 wrz 2011, 11:15
przez lord1988_rr
Podepne się pod temat :D Mianowice mam pytanie czy ciężko jest wymienić łożyska alternatora? Bo ostanio piszczy mi jak auto jest zimno, a jak auto sie nagrzeje do połowy temp na wskaźniku to tylko tak lekko szumi. Paski od alternatora i wspomagania wymienione. Wiem że w alternatorze są dwa łożyska pierwsze 6303 2RS, a drugie jest z dwoma paskami.
pozdrawiam i liczę na pomoc:)
