Hałas przy przyśpieszaniu
PostNapisane: 28 cze 2011, 13:16
przez Celeron
Posiadam mazdę 323F z nieszczęsnym silnikiem z5. Kupiłem przegrzaną i mocno zalaną motodoktorem. Po remoncie jeździ dobrze, ale to nie koniec problemów z silnikiem.
Mam problem z dziwnym hałasem przy przyśpieszaniu. Wcześniej wydawało mi się, że są to zawory, ale mechanik u którego robiłem remont zapierał się, że są ok. Więc udałem się do innego i po rozebraniu górnej części silnika, on też stwierdził, że jest ok (przy okazji szukał przyczyny stuków silnika – jakby młotkiem o kowadło – podobno to tłok stuka o cylinder). Wciąż nie dowiedziałem się jaka może być przyczyna.
Objawy:
Przy naciskaniu na gaz słyszę metaliczny turkot spod maski, głośny. Szczególnie na zimnym silniku, po przejechaniu ok. 10 km jest dużo lepiej, ale dalej słychać. Hałas występuje szczególnie w przedziale 1500-3000 obrotów.
Co według was może być przyczyną?
Regulowałem już aparatem zapłonowym, po opóźnieniu go hałas trochę ustaje, ale samochód jest wtedy bardzo słaby, więc bez sensu.
Może to jakaś blacha lub łańcuszek tak hałasuje?
Re: Hałas przy przyśpieszaniu
PostNapisane: 28 cze 2011, 15:33
przez flywin
a nie jest to przypadkiem obudowa katalizatora?
PostNapisane: 28 cze 2011, 16:13
przez Bomber.ktmg
Też mi sie wydaje, że raczej w silniku nie masz co szukać..dzwoniło by przy każdych obrotach a im wyżej tym głośniej nie tak że przy 3.000 cichnie... miałem podobnie i mi właśnie dzwoniło z obudowy kata
PostNapisane: 28 cze 2011, 17:55
przez Barni
Mi też kiedyś coś dzwoniło(brzęczało) przy dodawaniu gazu. okazało się, że obejma która trzymała obudowę katalizatora była skorodowana Obudowa wchodziła w drgania i efektem było dzwonienie.
PostNapisane: 29 cze 2011, 18:44
przez Celeron
Wielkie dzięki Panowie.
Jak tylko znajdę jakiś kanał zbadam sprawę. Niestety obecnie przebywam 400 km od domu i jest z tym ciężko, a wolę sam się tym zająć niż zostawiać samochód mechanikowi. Jeśli to taka drobnostka to sobie poradzę, nikt mnie nie skasuje, a i satysfakcja będzie większa.
PostNapisane: 11 lip 2011, 20:05
przez Celeron
Mieliście rację.
Dziś byłem u mechanika zajmującego się tłumikami i okazało się, że katalizator się zużył i jego fragment jest teraz gdzieś w rurze z tyły i jak się ją potrząśnie to słychać. Podobno najlepiej jest teraz zamontować nowy tłumik i strumienicę.
Czy za założenie i komplet części, 350 zł to dużo jak na Warszawę?
PostNapisane: 12 lip 2011, 05:36
przez Bomber.ktmg
sądzę że nie ma tragedii :)
PostNapisane: 12 lip 2011, 09:01
przez Celeron
Faktycznie to nie specjalnie dużo. Odstawiłem samochód do zrobienia i będzie wymieniany katalizator na zamiennik i środkowy tłumik. Poniżej to co znalazłem na allegro.
http://allegro.pl/mazda-323-323-f-1-5i- ... 48817.html
http://allegro.pl/katalizator-zamiennik ... 88188.html
Dzięki za pomoc wszystkim.
