Temperatura silnika [BA Z5]
PostNapisane: 10 cze 2011, 17:41
przez dementorirl
Witam! W mojej maździe wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej czasami wylatuje na 3/4 skali. Dzieje się tak podczas dłuższej szybkiej jazdy około 120km/h. Wiem, że wentylator pracuje dobrze bo sprawdzałem go na postoju i normalnie zaskakuje przy danej temperaturze. Nie wiem czy to czujnik czasami szaleje czy po prostu silnik się grzeje. Może ktoś z Was miał kiedyś taki przypadek i wie co może dolegać mojej maździe?
Pozdrawiam!
Re: Temperatura silnika
PostNapisane: 10 cze 2011, 18:39
przez maniek210688
ostatnio miałem problem z grzaniem się auta, wracałem z Warszawy do Zambrowa ze spiętymi na krótko wentylatorami, na pierwszy ogień poszedł termostat, potem pompa wraz z kompletnym rozrządem (bo miałem na nim nalatane ponad 60 tyś a nie byłem pewien jakie części założył mi mechanik przy wymianie jak auto przyjechało do polski, swoją drogą mogłem jeszcze polatać) a winna była zakamieniona chłodnica, kupiłem nową, zamontowałem i wszystko wróciło do normy <spoko> stara była kiedyś naprawiana bo przy próbie przedmuchania chłodnicy odskoczyła spoina i nie chciałem jej naprawiać.... nowa 270 zł... firma SLR... ciekawe ile podziała <co?>
PostNapisane: 10 cze 2011, 20:42
przez dementorirl
Jutro przepłukam chłodnicę i zobaczę co z niej wyleci i jak wskazówka będzie się zachowywała po tym zabiegu. Chłodnica stara i patrząc na płyn w zbiorniczku wyrównawczym można stwierdzić, że ktoś o nim zapomniał. Więc jutro wymiana płynu i płukanko :)
PostNapisane: 20 cze 2011, 21:15
przez dementorirl
Chłodnica wypłukana tyle, że to nie było powodem grzania się silniczka.Dzisiaj wymieniłem termostat i wszystko jest już ok.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 cze 2011, 09:43
przez B4r7
u mnie zaś idzie jakieś zwarcie z alternatora na czujnik i jak mam mało prądu to wskazówka przy zimnej chłodnicy i dobrze działającym termostacie wybija na hot
