Temperatura silnika [BA Z5]
Postprzez dementorirl » 10 cze 2011, 17:41
Witam! W mojej maździe wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej czasami wylatuje na 3/4 skali. Dzieje się tak podczas dłuższej szybkiej jazdy około 120km/h. Wiem, że wentylator pracuje dobrze bo sprawdzałem go na postoju i normalnie zaskakuje przy danej temperaturze. Nie wiem czy to czujnik czasami szaleje czy po prostu silnik się grzeje. Może ktoś z Was miał kiedyś taki przypadek i wie co może dolegać mojej maździe?
Pozdrawiam!
Od: 5 cze 2011, 20:13
Auto: Mazda 323 1.5 16V 1997r.
Postprzez maniek210688 » 10 cze 2011, 18:39
ostatnio miałem problem z grzaniem się auta, wracałem z Warszawy do Zambrowa ze spiętymi na krótko wentylatorami, na pierwszy ogień poszedł termostat, potem pompa wraz z kompletnym rozrządem (bo miałem na nim nalatane ponad 60 tyś a nie byłem pewien jakie części założył mi mechanik przy wymianie jak auto przyjechało do polski, swoją drogą mogłem jeszcze polatać) a winna była zakamieniona chłodnica, kupiłem nową, zamontowałem i wszystko wróciło do normy <spoko> stara była kiedyś naprawiana bo przy próbie przedmuchania chłodnicy odskoczyła spoina i nie chciałem jej naprawiać.... nowa 270 zł... firma SLR... ciekawe ile podziała <co?>
Od: 5 mar 2009, 17:38
Auto: było->Mazda 323 F BA 1,5 16V DOHC 88KM 1995 jest-> Seat Toledo II 2,3 VR5 AQN 170 KM:D 2001
Peugeot Boxer 2,5 D
Postprzez dementorirl » 10 cze 2011, 20:42
Jutro przepłukam chłodnicę i zobaczę co z niej wyleci i jak wskazówka będzie się zachowywała po tym zabiegu. Chłodnica stara i patrząc na płyn w zbiorniczku wyrównawczym można stwierdzić, że ktoś o nim zapomniał. Więc jutro wymiana płynu i płukanko :)
Postprzez dementorirl » 20 cze 2011, 21:15
Chłodnica wypłukana tyle, że to nie było powodem grzania się silniczka.Dzisiaj wymieniłem termostat i wszystko jest już ok.
Pozdrawiam!
Postprzez B4r7 » 21 cze 2011, 09:43
u mnie zaś idzie jakieś zwarcie z alternatora na czujnik i jak mam mało prądu to wskazówka przy zimnej chłodnicy i dobrze działającym termostacie wybija na hot
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
