Problem z rozrzadem Mazda 323f ba 1.5 16v 94r.
PostNapisane: 5 cze 2011, 08:06
przez adeksf
Koledzy sluchajacie wymienialem rozrzad u siebie w mazdzie. Wszystkie czesci nowe itd. Po skreceniu wszystkiego i odpaleniu z okolic rozrzad dobiega dziwny swist (jak by przedmuch gdzies byl). Byly proby wkladania starej pompy starych rolek i nic ciagle jest to samo. Wie ktos moze co to jest albo ktos sie moze juz z tym spotkal ?
Re: Problem z rozrzadem Mazda 323f ba 1.5 16v 94r.
PostNapisane: 5 cze 2011, 10:36
przez bzzyczek
Za mocno naciągniety pasek?
PostNapisane: 5 cze 2011, 13:42
przez adeksf
No wlasnie kurcze wydaje mi sie ze nie.
PostNapisane: 6 cze 2011, 07:57
przez szejk78
osłona?
PostNapisane: 6 cze 2011, 09:22
przez flywin
już ci mowie zapewne masz to zależne od obrotów silnika
otóż masz za mocno naciągnięta rolkę napinającą
PostNapisane: 6 cze 2011, 11:06
przez bzzyczek
bzzyczek napisał(a):Za mocno naciągniety pasek?
flywin napisał(a):otóż masz za mocno naciągnięta rolkę napinającą
a to nie to samo?
PostNapisane: 6 cze 2011, 18:38
przez flywin
tak :P ale dopiero zauważyłem jak napisałem posta :P
PostNapisane: 6 cze 2011, 18:49
przez MIRU
Moze przy okazji alternator poszedl sie... :) i łozysko wyje <co?>
PostNapisane: 6 cze 2011, 20:27
przez adeksf
Osłona na pewno nie bo rozrzad bez oslony tez szumi, altek byl odlaczany i nadal to samo, rolka byla zakladana stara nowa sprezynki to samo pasek byl poluzniany i nadal szumi, dzwiek jest zalezny od obrotow silnika. Pomocy bo to az strach jezdzic !!
PostNapisane: 6 cze 2011, 20:40
przez MIRU
kurcze no to jak masz wszystko zdjete to nie mozesz zlokalizowac skąd dochodzi ten dzwiek ?? blizej walków czy wału <co?>
PostNapisane: 7 cze 2011, 16:21
przez adeksf
No własnie nie. Powiem ci tak blizej gornej czesci silnika. A moze to miec cos wspolnego z uszczelka pod pokrywa zaworow bo tez ja wymienialem.
PostNapisane: 7 cze 2011, 17:27
przez MIRU
uszczelka to raczej nie. Masz łańcuszek na rozrzadzie ?? moze swieca niedokrecona i swiszcze <co?>
PostNapisane: 8 cze 2011, 19:58
przez adeksf
Nie :) A jest taka opcja z tymi swiecami ?
PostNapisane: 8 cze 2011, 21:07
przez B4r7
Jeśli jest taka opcja to dokrec zanim ci ją wyszczeli... a co do świstu to też miałem ale z rolki prowadzącej... może pasek za mało dobiłeś i trze o obudowe(a jak jest sciagnieta to o dolna osłone kola zebatego wału). Mi alternator wydaje taki dzwiny świst. Kup se stetoskop albo nagraj film na yt
