Strona 1 z 2
Dusi jak dodam gaz. Zna ktoś powód? [BA Z5]
Napisane:
30 maja 2011, 20:35
przez mike871
Moja mazda rozkraczyła się zupełnie. Jechałem sobie pewnego ciepłego dnia. Próbuje ruszyć ze światłem i mazda zgasła. Zalało ją. Odpalam, odpaliła. Dodaje gazu i znowu zgasła. Wogóle nie moge dodać gazu bo od razu ją zalewa. Jak jest zimna to chodzi równo na wolnych obrotach. Jak dodam gazu to ją znowu zaleje. Miał ktoś z Was podobny problem? Dodam, że od 3 miesięcy mazda jest na gazie sekwencyjnym Stag300+.
Re: Dusi jak dodam gaz. Zna ktoś powód?
Napisane:
30 maja 2011, 21:43
przez Pseudo00000
sprawdz błedy... Ja obstawiam ze cos z zaplonem...
Napisane:
31 maja 2011, 06:12
przez marcin2pac
witam serdecznie
a jak dodajesz pomału gazu to szarpie ją?
Napisane:
31 maja 2011, 08:00
przez mike871
Jak dodam bardzo wolno gazu to idą obroty do góry. Jak gwałtowniej to ją dusi. Nie szarpie.
Napisane:
31 maja 2011, 09:10
przez marcin2pac
miałem podobne objawy (nie mam gazu) z tym ,że jak gwałtowanie dodałem gazu to dusiło ją i szarpała tak, że jechać się nie dało – do regeneracji poszła cewka zapłonowa
Napisane:
31 maja 2011, 09:56
przez DeadlY
mam bardzo podobny problem. Przejechalam trasę 30 kilometrów bez zadnego problemu, dopóki nie stanęłam na światłach, spod których nie mogłam ruszyć. Silnik się dusił i przy próbie ruszenia gasł. Jak dodaje gazu powoli, to jeszcze jakoś idzie do przodu, ale przy przyspieszaniu strasznie mi szarpie i jedzie bardzo nierówno, jakby coś hamowało silnik. Mam założony gaz od roku,ale po przełączeniu na benzyne problem jest ten sam. Oddałam mazdę do mechanika, stwierdził że to czujnik temperatury wody przy silniku. Wymieniłam, samochód odebrałam wczoraj, przejechałam jakieś 10 kilometrów i znowu to samo. Ma ktoś może pomysł co to może być zanim mechanik wymieni mi pół samochodu?
Napisane:
31 maja 2011, 10:08
przez marcin2pac
jeżeli masz możliwość sprawdź cewkę zapłonową, jak będzie ok to może kopułka, coś z iskrą hmm kable
oprócz cewki reszte możesz sam sprawdzić
Napisane:
31 maja 2011, 11:04
przez bobinho
Jak sprawdzic a następnie zregenerowac cewkę zapłonową? Ciekaw jestem...
Napisane:
31 maja 2011, 11:07
przez marcin2pac
wyraźnie napisałem "oprócz cewki reszte możesz sam sprawdzić"
co do cewki wiadomo – elektromechanik
Napisane:
31 maja 2011, 11:25
przez Pseudo00000
jak masz mozliwosc to podmien od kogos aparat zaplonowy i zobacz jak chodzi. jezeli bedzie chodzila dobrze to masz odpowiedz: cewka, kopulka, lub konczacy sie aparat... a jak nie to rozwiazan trzeba szukac gdzie indziej... sprawdz moze pozimo plynu chlodzacego, ale niesadze zeby to mialjo jakies znaczenie. problem pojawia Ci sie tylko na gazie czy na benzynie tez?
Napisane:
31 maja 2011, 11:42
przez mike871
Problem pojawia się i na benzynie i na gazie. Co ciekawe stało się to dzień później po tym jak wymieniłem świece, kable, palec i kopułke.
Napisane:
31 maja 2011, 11:47
przez Pseudo00000
przełóz stare kable . ja po zalozeniu nowych tez mialem podobnie. u mnie odrazu pomoglo, poprostu nowe kable nie dawaly rady... jakie kable WN kupiles?
Napisane:
31 maja 2011, 12:28
przez mike871
Przełożyłem. Jest tak samo.
Napisane:
31 maja 2011, 13:39
przez lesiux
może przestawiłeś zapłon przy wymianie tych części. zacznij od sprawdzenia błędów.
Napisane:
31 maja 2011, 13:56
przez mike871
Sprawdzałem. Zapłon nie jest przestawiony.
Napisane:
31 maja 2011, 20:41
przez marcin2pac
więc na Twoim miejscu zaczałbym rozglądać się za jakimś rzetelnym elektromechanikiem
Napisane:
31 maja 2011, 20:48
przez mike871
Prawdopodobnie padł aparat zapłonowy. Mam już zakupioną używkę. Jutro mam nadzieje, że mazda bedzie na chodzie
Napisane:
1 cze 2011, 00:12
przez Pseudo00000
tylko ustaw na lampe a nie na oko
Napisane:
1 cze 2011, 05:38
przez Majki88
Popraw nazwę tematu na zgodny z regulaminem
Napisane:
1 cze 2011, 11:09
przez B4r7
a może lewe powietrze masz w dolocie?
