Długość kabla od sondy lambda? 323FBA 1.5 '95
Napisane:
10 maja 2011, 00:43
przez Hwarang
czy długość kabla pomiędzy sondą lambda w kolektorze wydechowym a wtyczką ma znaczenie?
Jeżeli tak, to jak to się przekłada na działanie sondy kiedy jest zbyt długi kabel?
Czy jest jakieś maksimum długości aby nie wpływało to na pomiar sondy?
W czym rzecz:
W Madzi mam kolektor 4-2-1 metalowy, katalizator wycięty. Problem – "fachmeni" zakładający kolektor (eh, akurat nie było mnie przy tym) nie podpięli mi sondy lambda (po prostu ją wyciągnęli).
O ile nie przerażał by mnie fakt większego spalania (nie po to przecież bawię się w powiedzmy sobie "soft tunning" aby martwić się spalaniem) tylko z wydechu dość mocno czuć zbyt bogatą mieszanką. Zbliża się lato, otwarte szyby – stojąc w korkach po prostu gryzie w nos! Najlepiej by było sondę wpiąć tylko z tego co się orientuje, trzeba by to zrobić w miejscu gdzie będzie odczyt ze wszystkich cylindrów, a to jest już trochę dalej niż sięga oryginalny kabel od sondy..ktoś może działał kiedyś w tym temacie? Ktoś wspomoże wiedza?
Re: Długość kabla od sondy lambda? 323FBA 1.5 '95
Napisane:
10 maja 2011, 07:57
przez flywin
ja u siebie wymieniałem sondę ori na Uniwersalna NGK i też mam trochę dłuższy kabel komp nić nie pokazuje, spalanie małe wiec wszystko OK
Napisane:
10 maja 2011, 21:47
przez Hwarang
Podrzucisz może gdzie można taką zakupić i za ile pln?
dłuższy kabelek tzn.? 2cm / 20cm? (na oko?)
dzięki za odpa
Napisane:
10 maja 2011, 22:55
przez flywin
[Usunięte]
Napisane:
11 maja 2011, 08:50
przez andrzej-w
Ten post został usunięty
przez
Majki88 14 maja 2011, 05:55.
Powód: OT
[Usunięte]
Napisane:
11 maja 2011, 10:43
przez Hwarang
przez
Powód: OT
[Usunięte]
Napisane:
11 maja 2011, 12:42
przez lesiux
przez
Majki88 14 maja 2011, 05:56.
Powód: OT
[Usunięte]
Napisane:
11 maja 2011, 12:46
przez flywin
przez
Powód: OT
[Usunięte]
Napisane:
11 maja 2011, 16:34
przez mazdix2
przez
Powód: OT
Napisane:
11 maja 2011, 17:27
przez Majki88
Proszę się trzymać tematu wątku
Napisane:
11 maja 2011, 19:02
przez sly
Wątpię żebyś na polskim forum znalazł odpowiedź na takie pytanie. Ale w tym przypadku wątpię żeby długości kabli miała znaczenie daj po prostu jakieś lepszej jakości bo pewnie bedziesz robił przedłużkę zlutuj to i daj w jakiś wężyk izolujący bo izolacja to CI się stopi. Przekonasz się sam czy się coś zmieniło.
Napisane:
11 maja 2011, 19:28
przez flywin
właśnie nie rób tego co mówi sly bo będziesz robił jeszcze raz!
nie można lutować kabli do Sondy Lambda bo zmienia się Rezystancja i będzie źle wskazywał Sonda, są specjalne korektorki do łączenia
Napisane:
11 maja 2011, 19:48
przez lesiux
kable podobno są stalowe i ciężko zlutować i pamiętaj o dobrej izolacji bo mogą rdzewieć.
Napisane:
11 maja 2011, 20:04
przez flywin
raczej aluminiowe bądź srebrzane
Napisane:
11 maja 2011, 22:09
przez Hwarang
dzięki za ruch w temacie tylko ciężko mi ogarnąć jak się do moda przygotować..czy ktoś jest wstanie potwierdzić jakie są kable? srebro, miedź, stal?
flywin napisał(a):właśnie nie rób tego co mówi sly bo będziesz robił jeszcze raz!
korektorki – czy to fachowa nazwa? w sklepie z elektryką znajdę pod tą nazwa? Czy to specjalna złączka do kabli żeby nie traciły na przewodności?
ps. zapraszam do luźnych rozmówek na spotkania regionalne/małopolska albo na priv o mody.
Napisane:
11 maja 2011, 22:30
przez flywin
ja mowie ze srebro, stal nie może być za mała przewodność a tu musi być duża bez start, a co do konektorków ewn. zacisk dostajesz jak kupujesz Sonde w tym linku co ci dałem wcześniej ja od nich kupowałem i jest cacy
lub link tu
http://allegro.pl/uniwersalna-nowa-sond ... 70033.htmla łączysz tak stara sonda przecinasz kabel i nakładasz konektorki na każdy kabel , po cym ściskasz ,bierzesz zapalare i scikasz opaski termokurczliwe , po czym całość obwinąć czyt 4 konektorki i izolacje termiczna kabli taśma izolacyjna ,żeby trzymało się kupy
ewentualnie przed łączeniem kabli można zastosować termokurczkę, ale nie wiem czy wszędzie się tak skurczy
natomiast tu
http://allegro.pl/nowa-sonda-lambda-hyn ... 59029.html masz pokazane jak sa złączki i ta ochrono termiczna kbali
Napisane:
12 maja 2011, 11:00
przez Hwarang
dzięki Flywin..moja stara sonda powinna być sprawna więc najpierw z nią spróbuje i dokupię resztę osprzętu do działania. Dam znać jak poszło
[Usunięte]
Napisane:
13 maja 2011, 18:28
przez hopek
przez
Majki88 14 maja 2011, 05:54.
Powód: OT
