Swap Z5 na ZL ?
Napisane:
27 mar 2011, 18:50
przez tiger918
Witam. Na wstępie uprzedzam ze korzystałem z opcji "szukaj" lecz nie znalazłem odpowiedzi.
Jako, że szykuje mi się naprawa główna silnika Z5 w 323f , chciałbym zapytać znawców tematu czy ewentualnie przypasuje mi zamiast silnika Z5 silnik z BJ tzn. ZL, mówię tu o słupku ponieważ kolektory i osprzęt zostawił bym z Z5. za odp dziękuje i pozdrawiam.
Re: Swap Z5 na ZL ?
Napisane:
27 mar 2011, 20:58
przez rafał88
Wlasnie sam szukalem i chyba nawet pytalem ale nikt nie odpowiedzial, ale ogladalem silnik zl i jest nie mal ze indentyczny jak z5 tylko nie wiem jak z zaplone czy jest aparat(kopulka) czy modul zaplonowy.
Re: Swap Z5 na ZL ?
Napisane:
27 mar 2011, 21:17
przez tiger918
właśnie jak patrzę na zdjęcia to coś mi nie pasuje z zapłonem...brak aparatu i tu widzę problem...
Re: Swap Z5 na ZL ?
Napisane:
27 mar 2011, 23:21
przez rafał88
Ja sie juz przygladnalem tam jest chyba na kazda swiece osobna cewka takie rozwiazanie widzialem w primerze P11, albo w mazdzie jest po 1 cewce na 2 cwiece. czyli trzeba by zmieniac glowice z Z5.
Re: Swap Z5 na ZL ?
Napisane:
28 mar 2011, 06:03
przez Majki88
arafal21 napisał(a): czyli trzeba by zmieniac glowice z Z5.
a co da zmiana głowicy
gdzie problem jest w kabelkach czyli elektryce
Re: Swap Z5 na ZL ?
Napisane:
28 mar 2011, 08:45
przez bobinho
Nie wiadomo czy aparat M3, P9 przypasuje do tej głowicy od bj wiec to nie tylko kabelki. Możemy sobie gdybać bo chyba jeszcze nikt nie kombinował w ten sposób. Z tego co się orientowałem nie warto przeszczepiać tego układu zapłonowego bo po pierwsze jest równie awaryjny jak ten z naszych roczników a po drugie jest sporo roboty ze swapem bo to inny komputer, inne wiązki itd.
No i jeszcze jedna rzecz, głowica z ZL ma owalne a nie okrągłe porty w głowicy, przynajmniej te dolotowe, więc i stary kolektor raczej nie przypasuje.
Re: Swap Z5 na ZL ?
Napisane:
28 mar 2011, 10:12
przez rafał88
Ale nie trybicie jak mozna zalozyc aparata M3 do glowicy ktora nie ma wogole takiego wejscia na aparat, a jesli zmienic glowice od Z5 jest wszystko to samo tylko caly dol jest od ZL.
