Witam. Na wstępie uprzedzam ze korzystałem z opcji "szukaj" lecz nie znalazłem odpowiedzi.
Jako, że szykuje mi się naprawa główna silnika Z5 w 323f , chciałbym zapytać znawców tematu czy ewentualnie przypasuje mi zamiast silnika Z5 silnik z BJ tzn. ZL, mówię tu o słupku ponieważ kolektory i osprzęt zostawił bym z Z5. za odp dziękuje i pozdrawiam.
Swap Z5 na ZL ?
- Od: 25 paź 2008, 21:07
- Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Wlasnie sam szukalem i chyba nawet pytalem ale nikt nie odpowiedzial, ale ogladalem silnik zl i jest nie mal ze indentyczny jak z5 tylko nie wiem jak z zaplone czy jest aparat(kopulka) czy modul zaplonowy.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
właśnie jak patrzę na zdjęcia to coś mi nie pasuje z zapłonem...brak aparatu i tu widzę problem...
Ja sie juz przygladnalem tam jest chyba na kazda swiece osobna cewka takie rozwiazanie widzialem w primerze P11, albo w mazdzie jest po 1 cewce na 2 cwiece. czyli trzeba by zmieniac glowice z Z5.
arafal21 napisał(a): czyli trzeba by zmieniac glowice z Z5.
a co da zmiana głowicy
gdzie problem jest w kabelkach czyli elektryce
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Nie wiadomo czy aparat M3, P9 przypasuje do tej głowicy od bj wiec to nie tylko kabelki. Możemy sobie gdybać bo chyba jeszcze nikt nie kombinował w ten sposób. Z tego co się orientowałem nie warto przeszczepiać tego układu zapłonowego bo po pierwsze jest równie awaryjny jak ten z naszych roczników a po drugie jest sporo roboty ze swapem bo to inny komputer, inne wiązki itd.
No i jeszcze jedna rzecz, głowica z ZL ma owalne a nie okrągłe porty w głowicy, przynajmniej te dolotowe, więc i stary kolektor raczej nie przypasuje.
- Od: 27 mar 2010, 13:20
- Auto: 323F BA 1.5 96R
Ale nie trybicie jak mozna zalozyc aparata M3 do glowicy ktora nie ma wogole takiego wejscia na aparat, a jesli zmienic glowice od Z5 jest wszystko to samo tylko caly dol jest od ZL.
