Sprawdzenie przepływomierza [BA Z5]
PostNapisane: 25 lut 2011, 17:26
przez Longer_007
jak sprawdzic na szybko czy przepływomierz jest sprawny ?
Na co powinienem zwrócić uwagę ?
Ogólnie obiaw mam mam taki, że na PB strasznie szarpie przy dodaniu gazu, dusi się ale nie gaśnie.
Na LPG jest wszystko w porządku.
Wymieniałem ostatnio pompe paliwa, filtr paliwa, kable, świece nie tak dawano praz filtr powietrza.
Re: Sprawdzenie przepływomierza
PostNapisane: 25 lut 2011, 19:58
przez HOGUM
Wymontuj przepływomierz i zaglądnij przez otwór pod światło czy druciki są nieprzerwane.Tylko tak można sprawdzić albo podpiąc tester i sprawdzić czy aby nie wyrzuca Ci kodu bodajże 10.
Jak się mylę proszę o ewentualne wyjaśnienia :)
PostNapisane: 25 lut 2011, 22:25
przez Longer_007
Ok, tylko, że mało jeszcze ten silnik znam, gdzie się dokładnie znajduje przepływomierz ?
PostNapisane: 25 lut 2011, 22:31
przez mariushjj
Przepływomierz znajduje się między puszką filtra powietrza a kolektorem dolotowym.
PostNapisane: 26 lut 2011, 10:20
przez Longer_007
Rozumiem, jeszcze takie pytanie mam, czy mimo awarii przepływomierza silnik może pracować bez problemu na LPG ?
PostNapisane: 26 lut 2011, 10:33
przez bzzyczek
Longer_007 napisał(a):Rozumiem, jeszcze takie pytanie mam, czy mimo awarii przepływomierza silnik może pracować bez problemu na LPG
Zależy jaka instalacja jesli nie sekwencja to tak.
PostNapisane: 20 mar 2011, 18:44
przez Piotrek.84
I jak Longer_007 sprawdziłeś przepływomierz?Masz sekwencje??
W moim przypadku czasem szarpie zarówno na benzynie jak i na gazie.
PostNapisane: 22 mar 2011, 23:38
przez Kubek54
no własnie ja mam taki sam problem... Kolego jak uda Ci się pozbyć tego objawu to daj znać co to było.
Od dłuższego czasu nie mogę zlokalizować przyczyny.
Pzdr
