Sprawdzenie przepływomierza [BA Z5]
Postprzez Longer_007 » 25 lut 2011, 17:26
jak sprawdzic na szybko czy przepływomierz jest sprawny ?
Na co powinienem zwrócić uwagę ?
Ogólnie obiaw mam mam taki, że na PB strasznie szarpie przy dodaniu gazu, dusi się ale nie gaśnie.
Na LPG jest wszystko w porządku.
Wymieniałem ostatnio pompe paliwa, filtr paliwa, kable, świece nie tak dawano praz filtr powietrza.
Od: 13 kwi 2010, 18:01
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez HOGUM » 25 lut 2011, 19:58
Wymontuj przepływomierz i zaglądnij przez otwór pod światło czy druciki są nieprzerwane.Tylko tak można sprawdzić albo podpiąc tester i sprawdzić czy aby nie wyrzuca Ci kodu bodajże 10.
Jak się mylę proszę o ewentualne wyjaśnienia :)
– Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
– Łyżwy załóż.
Od: 5 cze 2006, 15:06
Auto: Była 323 BG B6 1,6 16v jest
323F BA 1,8 16v 95r
Postprzez Longer_007 » 25 lut 2011, 22:25
Ok, tylko, że mało jeszcze ten silnik znam, gdzie się dokładnie znajduje przepływomierz ?
Postprzez mariushjj » 25 lut 2011, 22:31
Przepływomierz znajduje się między puszką filtra powietrza a kolektorem dolotowym.
mariushjj
Od: 16 wrz 2008, 13:12
Auto: mazda 323f ba 1.5 16v 1998r.
Postprzez Longer_007 » 26 lut 2011, 10:20
Rozumiem, jeszcze takie pytanie mam, czy mimo awarii przepływomierza silnik może pracować bez problemu na LPG ?
Postprzez bzzyczek » 26 lut 2011, 10:33
Longer_007 napisał(a):Rozumiem, jeszcze takie pytanie mam, czy mimo awarii przepływomierza silnik może pracować bez problemu na LPG
Zależy jaka instalacja jesli nie sekwencja to tak.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez Piotrek.84 » 20 mar 2011, 18:44
I jak Longer_007 sprawdziłeś przepływomierz?Masz sekwencje??
W moim przypadku czasem szarpie zarówno na benzynie jak i na gazie.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez Kubek54 » 22 mar 2011, 23:38
no własnie ja mam taki sam problem... Kolego jak uda Ci się pozbyć tego objawu to daj znać co to było.
Od dłuższego czasu nie mogę zlokalizować przyczyny.
Pzdr
Kubek54
