Wypluwa płyn chłodniczy z wydechu
Napisane:
8 lut 2011, 11:08
przez wilu86
Witam zauważyłem dziś że mam pusty zbiorniczek wyrównawczy wieć dolałem płynu chłodniczego puściłem nagrzewnice na full i zauwarzyłem że wypluwa go z wydechu,domniewam że poszła uszczelka pod głowicą jednym słowem ku wa mac miałem wymieniać dziś silentblocki z tyłu niedość że kasy niemam to jeszcze to,trzeba wymienić uszczelke splanować głowice i co jeszcze doradzcie coś i ile to bedzie kosztować z góry dzięki
Re: Wypluwa płyn chłodniczy z wydechu
Napisane:
8 lut 2011, 11:17
przez B4r7
zagrzej porządnie auto bo raczej tak swobodnie nie może ci wypluwać płynu z wydechu bo spaliny mają przy kolektorach nie pamiętam dokładnie)ale ok 600' to płyn byłby parą a nie kroplą. narazie jest + na dworze zalej wodą i zobacz przy odpowietrzaniu chłodnicy co sie będzie działo
Napisane:
8 lut 2011, 11:31
przez wilu86
wypluwać go zaczeło jak auto było ciepłe,wali z wydechu takimi kropelkami,pare dni temu sprawdzałem plyn w chłodnicy i był ful a dziś ok litry dolałem,jak by uszczelka poszła to gdzie on sie dostaje?na bagnecie na razie nie sprawdzałem czy do oleju sie nie dostaje bo silnik jeszcze cieply
Napisane:
8 lut 2011, 12:35
przez lesiux
jakby ci spalał płyn chłodniczy to byś miał parowóz z tyłu, zwykła woda z wydechu Ci kapie co się skrapla.
Napisane:
8 lut 2011, 12:50
przez wilu86
teraz zauważyłem że ten duży gruby wąż co idzie od chłodnicy pod kopułke jest dziurawy jak przycisnąłem to lało z niego jak cholera i się tam wszędzie rozlewalo,kurde ale z czemu tak wali wodą z wydechu wiem że sie skrapla ale jak sie silnik zagrzeje to powinno przestać czy cały czas?a jest możliwość że płyn lał sie tam pod kolektorem i dostawal jakoś do wydechu?czyli jakby poszla uszczelka pod głowicą to by kopcilo jak parowóz?sory że takiej paniki narobilem ale sie troche przejąłem że to głowica
Napisane:
8 lut 2011, 13:16
przez TonSiL
Woda w wydechu to oznaka dobrze działającego katalizatora, który ma za zadanie minimalizację wydalanych nieczystości (spalin) i zamianę ich właśnie w wodę (a raczej parę wodną) + niegroźne dla atmosfery gazy. Także wszystko jest
Jakbyś miał padniętą uszczelkę to dymił by na biało jak cholera a do tego miałbyś oczka oleju w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego oraz jak byś wsadził tam nochal to czułbyś spaliny, benzyne i olej właśnie. Tyle chyba. Pozdrawiam
P.S. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi
Napisane:
8 lut 2011, 13:23
przez B4r7
a jak chcesz se powąchać zborniczek to wpadnij do mnie:D
Napisane:
8 lut 2011, 13:38
przez Yellowmen
TonSiL napisał(a):Jakbyś miał padniętą uszczelkę to dymił by na biało jak cholera a do tego miałbyś oczka oleju w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego
Kolega pisał że mu znika płyn...więc szukał bym go w silniku...sprawdź czy nie masz podwójnego stanu oleju na bagnecie.....
przy okazji czy nie masz "masła", "mazi" pod korkiem oleju.....
dodatkowo powiem ci ze na zimnym sprawdzaj stan płynu chłodniczego..... bo po rozgrzaniu silnika poziom w zbiorniczku się podnosi znacząco...po ostygnięciu opada.....
Napisane:
8 lut 2011, 15:59
przez TonSiL
Yellowmen napisał(a):TonSiL napisał(a):Jakbyś miał padniętą uszczelkę to dymił by na biało jak cholera a do tego miałbyś oczka oleju w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego
Kolega znalazł wyciek
wilu86 napisał(a):teraz zauważyłem że ten duży gruby wąż co idzie od chłodnicy pod kopułke jest dziurawy jak przycisnąłem to lało z niego jak cholera i się tam wszędzie rozlewalo,
Ale sprawdź tak jak radzi
Yellowmen czy nie masz dosłownie masła pod korkiem oleju.
Napisane:
8 lut 2011, 16:07
przez Yellowmen
TonSiL napisał(a):Kolega znalazł wyciek
Ale sprawdź tak jak radzi Yellowmen czy nie masz dosłownie masła pod korkiem oleju.
Kurde najprostsza z możliwych przyczyn....a my już tu szukali nie wiadomo czego
Napisane:
8 lut 2011, 16:11
przez TonSiL
Grunt żeśmy się dogadali i, miejmy nadzieję, pomogli
Napisane:
9 lut 2011, 19:04
przez wilu86
Dzięki koledzy problem zdiagnozowany poszedł wąż co idzie od chłodnicy pod kopułke z niego lało pod kolektor tam gdzie już sie wydech zaczyna i z tąd śmierdziało płynem chlodniczym już jest ok,dzięki forumowicze na was zawsze można liczyć,hehe
Napisane:
9 lut 2011, 19:29
przez MIRU
TonSiL napisał(a):Woda w wydechu to oznaka dobrze działającego katalizatora,<lol>
a ja nie mam kata i też woda kapie z wydechu
po prostu para wodna skrapla sie na zimnych sciankach układu wydechowego
