Gasnący silnik
PostNapisane: 8 sty 2011, 17:15
przez mariut22
Nie udało znaleść na forum podobnego problem jak mój :( Otóż podczas postoju bez względu na to czy silnik jest ciepły czy zimny jak wyłączam światła gaśnie mi jednocześnie silnik taki ma spadek obrotów a jak zapalam nie ma żadnych zmian w pracy. Co to może być za przyczyna?? Pomocy
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 8 sty 2011, 17:21
przez witek123
Włącz i wyłącz, ale nie zapalaj świateł. Czy masz wtedy jakieś problemy ???
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 8 sty 2011, 17:29
przez mariut22
Bez świateł silnik pracuje normalnie od czasu do czasu straci na chwilę obroty gaśnie tylko wtedy kiedy wyłączane są światła
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 8 sty 2011, 17:55
przez witek123
Czy latem też to Ci się zdarzało.
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 8 sty 2011, 18:00
przez mariut22
Raz tylko coś takiego miałem ale tylko mocno przygasła na obrotach a teraz gaśnie praktycznie za każdym razem :/
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 11 sty 2011, 16:08
przez sly
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=80823 poczytaj w tym temacie
4) Falujące lub bardzo niskie obroty po włączeniu jakiegoś obciążenia (np. światła, nadmuch lub ruch kierownicą)
Nieprawidłowe działanie elektrozaworu przepustnicy- zacina się lub w ogóle się nie otwiera.
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 11 sty 2011, 20:04
przez mariut22
wszystko ok tylko ja mam tan problem jak wyłączam światła (a nie włączam), czyli odłączam jeden z odbiorników prądu i tylko na światłach on występuje :/ zaczyna brakować mi pomysłów co może być przyczyna :/
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 12 sty 2011, 01:04
przez sly
sprawdź przekaźniki
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 14 sty 2011, 21:01
przez novik
zawór w przepustnicy działa w dwie strony-kiedy włączasz odbiorniki oraz kiedy wyłączasz.
Mam podobny problem po strzale w kolektorze na szczęście mi nie gaśnie tylko lekko falują obroty
Re: Gasnący silnik
PostNapisane: 1 lut 2011, 09:59
przez genek82
Po mojemu to zawór też mi tak robiła moja magda 6 jak odpaliłem zimną i bez włączania nadmuchu i świateł to silnik chodził dobrze włączyłem nadmuch to obroty falowały jak światła to potrafiła zgasnąć na ciepłym nie było problemu.
Pojechałem do mechanika polecanego na mazdaspeed Pana Piotra Sobańskiego- Poznań wymienił zawór (10 min Pracy – Koszt 600 zł z wymianą) i śmiga idealnie.
