Czujnik temp. wody
PostNapisane: 24 gru 2010, 11:13
przez bobinho
Jakis czas temu zrobilem sobie samodiagnostykę diodą i błednie myslac ze w moim aucie sa kody dwu cyfrowe wychodzily mi jakies dziwne rzeczy, poczytalem troche i okazalo sie ze chyba jednak sa 4 cyfrowe i wyszedł mi bład [0117] czyli czujnik temp. wody. Mam pytanie gdzie znajduje sie ten czujnik bo z tego co mi sie wydaje są dwa: jeden na kostke a drugi podłaczony jednym kabelkiem tylko, patrząc po katalogu interCars. Takze nie wiem który padł, prosze o jakies info.
Re: Czujnik temp. wody
PostNapisane: 24 gru 2010, 12:52
przez sebas0026
0117 to nie blad czujnika temp. wody tylko sondy. Za tym idzie wtrysk, przeplywka, czujnik temp. wody, sonda, zly zaplon no i zly sklad mieszanki poliwo/powietrze. Pozdro
PostNapisane: 24 gru 2010, 14:28
przez bobinho
Kod 0117 – Engine coolant temperature (ECT) sensor-low input. Hmm dziwne ze piszesz ze sonda bo w wyszukiwarce podaje mi ze to to. Masz moze spis tych czterocyfrowych kodów?
PostNapisane: 24 gru 2010, 15:41
przez sebas0026
bobinho napisał(a):Kod 0117 – Engine coolant temperature (ECT) sensor-low input. Hmm dziwne ze piszesz ze sonda bo w wyszukiwarce podaje mi ze to to. Masz moze spis tych czterocyfrowych kodów?
po pierwsze nie ma takiego bledu 0117!!!!!!!!!!!!!!!! tylko 1170. Tak jak napisalem wczesniej
PostNapisane: 24 gru 2010, 15:49
przez bobinho
a masz moze gdzies spis kodów 4-cyfrowych bo nigdzie nie moge znaleźć...
Pozatym nie wiem czy masz do końca rację, bo sondę mam prawdopodobnie sprawna bo była sprawdzana multimetrem a problemem moim od zawsze było nie załączanie sie wiatraka chlodnicy tzn. odkąd mam to auto to ani razu sie nie włączył nawet w upalne lato wiec moze to i ten czujnik. Piszesz ze nie ma takiego kodu jak 0117, google i wyszukiwarka na tym forum mówią że jednak jest :)
PostNapisane: 24 gru 2010, 18:45
przez sebas0026
rob co chcesz :) sonde mozesz miec sprawna ale inne rzeczy ktore napisalem nie jesli wtrysk za duzo paliwa leje to sonda glupieje. Pewnie regulowales wolne obroty? zaduzo sruby wykreciles i jest zla mieszanka zaduzo powietrza na 100% mowisz ze ci wentylator sie nie zalacza to bys mial wskaznik na gornym poziomie a nie w polowie. Tyle z mojej strony. pozdro
PostNapisane: 26 gru 2010, 16:45
przez bobinho
No tak ale nadal nie dostalem odpowiedzi gdzie znajduje sie ten czujnik o ktory pytałem...
PostNapisane: 26 gru 2010, 21:58
przez rafał88
obok aparatu zaplonowego
