Po Wyłączeniu świateł auto Gaśnie
Postprzez shazza86 » 29 lis 2010, 18:09
Co moze byc przyczyna, ze po wylaczeniu swiatel auto (nie zawsze, ale bardzo czesto) gasnie?? Czasem jeszcze jak stoje pod gorke na luzie spuszcze auto zeby kawalek zjechalo i po energicznym wcisnieciu hamulca auto albo spadnie tak z obrotow ze prawie zgasnie, a niekiedy nawet silnik gasnie. Mial ktos takie problemy?? Mam jeszcze pytanie potrzebuje zderzak przedni sportowy do mazdy 323F BA
Od: 24 kwi 2007, 17:20
Auto: Mazda 323f BA1,5 16V DOHC 95r
Postprzez sly1234 » 30 lis 2010, 18:31
jakie masz obroty na luzie?
spr. jeszcze taki manewr. odpal silnik na wyłączonych światłach włącz wentylator (nawiew) na 2-4 stopień mocy i po chwili wyłącz całkowicie. czy po wyłączeniu gaśnie silnik?
prawdopodobnie jest to wina zbyt niskich obrotów na biegu jałowym. Może za to odpowiadać również:
-kable WN
– świece
i reszta elektryki odpowiedzialnej za zasilanie garów
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez Haker666 » 8 lut 2011, 16:44
Mam proźbe niech mi ktoś pomoże!!! Mianowicie ostatnio przy montowaniu radia miałem zwarcie w aucie(mazda 323 C) a dokładnie to przestało działać oświetlenie w środku auta no to wymieniłem bezpiecznik no i działa :D Lecz pokazał się inny problem gdy silnik się trochę nagrzeje, zgaszę auto zapale ponownie to przy wyłączaniu świateł zewnętrznych obroty spadają do zero no i silnik gaśnie
Robiłem reset komputera ale nic to nie pomogło proszę o szybka radę !!!!!!!!!!!!!!
Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Zaczeło sie od R360 Coupé a konca nie widac :D
Od: 15 maja 2010, 17:11
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
1996r-srebno-czarny metalic
Postprzez TonSiL » 8 lut 2011, 17:22
A na kompletnie zimnym silniku też tak masz?
TonSiL
Postprzez Haker666 » 8 lut 2011, 19:39
Na zimny właśnie o to chodzi ze nie mam no może z dwa razy miałem tak że coś rozrusznik niechciał przez chwile krecic ale nie wiem czy to ma coś wspólnego.
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
Postprzez Haker666 » 8 lut 2011, 23:50
Sprawdzałem manewr z wykorzystanie wszystkiego co wykorzystuje napięcie i cały czas to samo Wyłączam światła obroty spadają do zera i auto gaśnie(na rozgrzanym silniku) Czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika ???
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
Postprzez TonSiL » 9 lut 2011, 10:28
A może jakieś zwarcie się robi albo się zrobiło (przepalona izolacja gdzieś na kablach)? To tak jakbyś gasił silnik, gasząc światła. Swoją drogą nawet to fajny bajer :D (żartowałem <oczko> )
TonSiL
Postprzez Haker666 » 9 lut 2011, 14:40
Myślę że zwarcie przy montowaniu radio to spowodowało. Dzisiaj byłem u mechanik no i sam stwierdził ze czarna magia trochę przestawił obroty no i auto już nie gaśnie przy wyłączaniu świateł ale dalej przy tej samej czynności spadają obroty. Bajer może i fajny <diabełek> a zwłaszcza ze nikt nie wie dlaczego on tak działa :D
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
Postprzez lesiux » 9 lut 2011, 17:47
wyczyść krokowca i przepustnice, powinno pomóc
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Renesis » 17 lut 2011, 10:04
lesiux napisał(a):wyczyść krokowca i przepustnice, powinno pomóc
Prawdopodobnie jest do wyczyszczenia elektrozawór przepustnicy. Czyli tak jak napisał kolega wyżej :)
Od: 17 gru 2009, 22:35
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez Haker666 » 19 mar 2011, 13:01
A jeszcze mam takie pytanie bo nie moglem znalesc na forum.
Gdzie sie znajduje ten elektrozawór przepustnicy?
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
Postprzez Lantis 89 » 19 mar 2011, 13:27
Lantis 89
Postprzez Haker666 » 19 mar 2011, 15:07
Dzieki wielkie:D tyle ze to sie chyba odnosi do calej przepustnicy a mi chodzilo o elektrozawor przepustnic chyba ze to jest ta blaszka w srodku <co?> ale i tak nawet jesli to juz czyscilem przepustnice i dalej jest to samo tzn gasze silnik wylaczajac swiatla.
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
Postprzez Haker666 » 20 cze 2011, 16:29
Witam forumowiczów.
Dalej mam ten sam problem ze spadaniem obrotow podczas wylaczania swiatel. Czy moze to byc wina jakiegos bledu w komputerze? :)
Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
