Strona 1 z 2
ogrzewanie w mazdzie w teperaturze zblizonej do -15stopni
Napisane:
29 lis 2010, 16:45
przez Daniel85
A wiec moje autko nie chce sie za bardzo ogrzewac chodzi o silnik....i nawiew powietrza... Gdy samochod stoi od dluzszego czasu uruchomiony na postoju temperatura utrzymuje sie w polowie wskaznika...fakt ze wietrzny dzien i – 15stopni Jak rusze przejade pare km np.3km Zbija mi ja do 0 wskazowka stoi az na samym dole i nie wiem co mam zrobic w tej sytuaci tekture na chlodnice i przeslonic ja czy to termostat moze? Dodam ze oba przewody (od bloku do chlodnicy ma taka sama temperature jak silnik a ten z dolu co wychodzi od chlodnicy jest troche chlodniejszy...Dziekuje za podpowiedzi... 1.5 Z5 98r.
Re: Ja odnosnie ogrzewania mazd w teperatuze zblizonej do -15stopni
Napisane:
29 lis 2010, 16:52
przez Michcioplodz
Ewidentnie termostat do wymiany
Mi madzia bardzo szybko sie nagrzewa (około 10minut)przy dzisiejszych temperaturach i trzyma temperaturę
Re: Ja odnosnie ogrzewania mazd w teperaturze zblizonej do -15stopni
Napisane:
29 lis 2010, 17:02
przez Grzyby
Masz termostat zablokowany w pozycji otwartej.
Do wymiany.
P.S. Jest sporo tematów o ogrzewaniu i problemach. Na przyszłość użyj szukajki.
No i pasowałoby zapoznać się z regulaminem żeby w przyszłości poprawnie nazwać temat
Napisane:
30 lis 2010, 17:48
przez Daniel85
Miales racie dzisiaj wymienilem termostat i jak reka odjol....
Autko nagrzewa igrzeje sie szybciutko i trzyma temperature...Termostat byl w pozyci otwartej...i dla tego te problemy byly...
Napisane:
16 gru 2010, 11:16
przez śliwka
Witam ja mam podobny problem, nie mialem ogrzewania, silnik byl niedogrzany i okazało się że termostat był cały czas otwarty, na postoju nagrzewal sie pieknie, jak ruszalem to wskazowka temperatury opadala na sam dół i z kratek wialo letnie powietrze.
Po wymianie termostatu na nowy jest troche lepiej, silnik sie nagrzewa, mniej pali niz przed wymiana ale nadal w czasie jazdy temperatura na wskazniku opada, wprawdzie w aucie jest ciepłe powietrze, ale nie gorace. Żona ma mazde 323P tym samym silnikiem i u niej jest sauna w aucie
Auto to 323f BA 1.5 Z5 1997
Płyn chłodniczny w normie nie ubywa go, zakryłem nawet chłodnice dwoma dywanikami ale zmian nie widać
Napisane:
16 gru 2010, 11:49
przez olik110
z termostatami jest tak że 1 na 10 jest walnięty od nowości
ja w swojej 1.5 w tamtym roku wymieniałem 3 razy
i dopiero za czwartym trafiłem na taki który trzymał temperaturę i robił "saunę"
Napisane:
16 gru 2010, 12:24
przez mr_willow
323f '97 BA
witam... a gdzie sie znajduje ten termostat
jakies foto moze ktos ma
Napisane:
16 gru 2010, 13:17
przez olik110
termostat jest na końcu rury wychodzącej z chłodnicy przy aparacie zapłonowym. Ściągasz rurę, odkręcasz kruciec i pod nim masz termostat
Napisane:
17 gru 2010, 18:04
przez śliwka
olik110 napisał(a):z termostatami jest tak że 1 na 10 jest walnięty od nowości ja w swojej 1.5 w tamtym roku wymieniałem 3 razy i dopiero za czwartym trafiłem na taki który trzymał temperaturę i robił "saunę"
oddalem auto na reklamacje termostatu i po wyjęciu został sprawdzony w domowy sposób i działa, co więcej jak go wyjmowali był w pozycji zamkniętej (przy zimnym silniku) czyli prawidłowo, więc to nie wina termostatu, co może być przyczyną jeszcze takiego zachowania bo już nie daje radę z tym
Napisane:
17 gru 2010, 20:30
przez lesiux
sprawdź sobie czujniki temperatury, szczególnie ten na deskę bo jak termostat sprawny to takie cuda nie powinny się dziać
Napisane:
18 gru 2010, 15:00
przez bzzyczek
śliwka napisał(a):oddalem auto na reklamacje termostatu i po wyjęciu został sprawdzony w domowy sposób i działa, co więcej jak go wyjmowali był w pozycji zamkniętej (przy zimnym silniku) czyli prawidłowo, więc to nie wina termostatu, co może być przyczyną jeszcze takiego zachowania bo już nie daje radę z tym
Czyli założyli CI z powrotem ten sam termostat? Szkoda że nie włożyłeś innego wtedy na 100 % byłbyś pewien że to nie wina termostatu, a moim zdaniem to z nim coś nie gra, napewno jest taki jak powinien?
Napisane:
18 gru 2010, 17:06
przez Pioteq25
Jaki kupiłeś ten nowy termostat – dokładnie firma i typ. Jak tani zamiennik, to masz 30% szans na trafienie dobrego
Termostaty powinny być robione na konkretną temperaturę otwarcia. Jak masz dostęp do termometru z zakresem co najmniej 120C, to możesz termostat sprawdzić w domu.
Napisane:
22 gru 2010, 18:56
przez lol3k323v96r
Ale tez spójrzcie na to ze sa rozne rodzaje termostatow i mogles dostac powiedzmy od 1.6 zamiast od 1.3 czy 1.4 i on sie otwiera w innych temp. A o tym ze nowe nie znaczy sprawny to ja jeszcze nie slyszalem:D
Napisane:
30 gru 2010, 00:10
przez henio19912
jaka powinna być temperatura otwarcia termostatu?
Napisane:
30 gru 2010, 00:37
przez *hiob
Przeważnie zaczyna się od bodajże 85*C aż do 100*C czyli do całkowitego otwarcia. Ale na różnych silnikach będzie inna wartość.
Re: ogrzewanie w mazdzie w teperaturze zblizonej do -15stopni
Napisane:
30 gru 2010, 22:42
przez Majki88
u nas w z5 jest albo 82 albu 88*C
Napisane:
24 lut 2011, 21:42
przez syciu
A jak szybko powinien się nagrzać silnik w minusowej temperaturze??
Napisane:
24 lut 2011, 23:07
przez apocalips
Mój nagrzewa się dobrze po około 15 minutach jazdy i wtedy jest już ciepłe powietrze.
Napisane:
25 lut 2011, 07:59
przez lesiux
mój przy dużym mrozie nagrzewa się do nominalnej temperatury w przeciągu 4-5km. oczywiście to jak odpalam i od razu jadę, bez odśnieżania.
Napisane:
25 lut 2011, 10:21
przez Malina
Mój teraz przy -12 rano potrzebuje 3 km żeby wskazówka była juz na środku, jeśli ruszam zaraz po odpaleniu. Po 2km przełącza mi się na LPG
