Dodawanie gazu przy rozruchu silnika 1.5
Postprzez presik » 29 lis 2010, 14:21
Meczy mnie maly problem, moja Mazda przestala palic za "pierwszym kopem" i potrzebuje lekkiego dodania gazu, potem juz wszystko jest OK, co moze byc tego przyczyna?. Dodam, ze nie mam problemu z falowaniem obrotow itd.
presik
Postprzez michalxxxxx » 29 lis 2010, 18:18
Na poczatek przekrec o 0,5 max 1 obrot w prawa strone ta srubke Obrazek podkrecisz wolne obroty i powinno byc ok
zapamietaj o ile kreciles tak ze w razie czego bedziesz mogl wrocic do wczesniejszego ustawienia
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez trzydziech » 29 lis 2010, 18:21
ale czy to jest 1.5?
w 1.5 też jest taka śruba przy przepustnicy, ale żeby regulować obroty trzeba przejść w tryb serwisowy – było na forum ;)
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez michalxxxxx » 29 lis 2010, 19:33
nie nie to nie jest 1.5 i nie trzeba wchodzic w tryb serwisowy. ja u siebie normalnie podnosze maske odpalam silnik i krece. tam jest srubka i sprezynki, elektroniki tam nie ma zeby tryb serwisowy odpalac. a slychac ze silnik zaczyna inaczej chodzic
Postprzez flywin » 29 lis 2010, 20:51
to źle robisz bo obroty ustawiasz na trybie Testu przy rozgrzanym silnikiem
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez mario1616 » 29 lis 2010, 21:37
Tej sruby najlepiej nie ruszac...bo sie beda cuda dzialy z obrotami :D
Szukaj problemu gdzie indziej, a srubke zostaw w spokoju jesli nie masz problemow ze ssaniem i z falowaniem
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez michalxxxxx » 29 lis 2010, 21:54
flywin to moze fuxa mialem bo pokrecilem bez trybu serwis i dziala wszystko pieknie a na niskich obrotach nieladnie nie rowno madzia chodzila
Postprzez soul » 29 lis 2010, 23:06
ja sobie dałem spokój z wprowadzaniem ECU w serwis przy kreceniu srubka od obrotów , toć to zmienia tylko przelot powietrza przez przepustnice :) rownie dobrze przepustnica moze sie zamknac o milimetr mniej lub wiecej albo lekko przybrudzić i juz bedzie efekt podobny jakby srubke przkrecić :)
komp i tak sam dostosowywuje dawke paliwa do ilosci powietrza zasysanego na wolnych obrotach dzieki przeplywce, jak sie odkreci srubke to leci wiecej air, przeplywka to widzi i czasy wtrysku PB leca do gory i obroty tez. Czy serwis czy nei serwis , dziala to tak samo :P
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
