Zbiornik wyrownawczy chodnicy
Napisane:
17 lip 2010, 18:32
przez satan
hej:) jest problem, temperatura na wskazniku dochodzi prawie na max a ze zbiorniczka wycieka plyn zochlapujac mi cala skrzynie biegow no i zostawiam duze plamy:P co mam zrobic pomozcie klubowicze nigdy to mi sie nie dzialo:( HELP!
z gory wam dziekuje:)
Re: Zbiornik wyrownawczy chodnicy
Napisane:
17 lip 2010, 18:38
przez scheinwerfer
sprawdzic termostat czy jest sprawny, albo wymienic bez sprawdzania
Napisane:
18 lip 2010, 11:55
przez satan
a gdzie go znajde?
Napisane:
18 lip 2010, 14:47
przez scheinwerfer
jak nie wiesz gdzie go znajdziesz to lepiej sie nie bierz samemu a wymiane termostatu
Napisane:
18 lip 2010, 16:41
przez satan
heh tez tak mysle
a orientujesz sie jaki termostat byl by dobry? no i koszta zwiazane z wymiana wraz z plynem.
dzieki
Napisane:
19 lip 2010, 10:30
przez satan
a czy to napewno termostat? wentylator sie zalacz ale tylko jeden, wiesz moze czemu drugi nie dziala?
Napisane:
19 lip 2010, 11:46
przez bielu123
Ten drugi(od strony kierowcy) jest od klimatyzacji, zapewne
Napisane:
19 lip 2010, 12:11
przez rafał88
Termostat mozna latwo sprawdzic, jesli masz nagrzany silnik i jeden z wezow jest zimny to termostat do wymiany a jesli jeden i drugi cieply to jest ok:)
Napisane:
19 lip 2010, 15:49
przez satan
bielu123 napisał(a):Ten drugi(od strony kierowcy) jest od klimatyzacji, zapewne
wlasnie ze ten od strony pasazera jest od klimy wiem sprawdzalem:P termo jest sprawny weze cieple:)
Napisane:
19 lip 2010, 16:56
przez skrzaty
a jak dokladnie odpowietrzyc caly uklad chlodniczy? to normalne, ze w zbiorniczku wyrownawczym jest czarny syf? czy zazwyczaj jest tam czysciutko? (mam gleboka nadzieje ze to nie olej, w konsystencji jest jakby inny)
Napisane:
19 lip 2010, 21:26
przez bielu123
satan napisał(a):bielu123 napisał(a):Ten drugi(od strony kierowcy) jest od klimatyzacji, zapewne
Ja jednak jestem przekonany, że ten od strony kierowcy jest od klimy
Tez sprawdzałem...
Napisane:
20 lip 2010, 16:20
przez satan
bielu123 napisał(a):satan napisał(a):bielu123 napisał(a):Ten drugi(od strony kierowcy) jest od klimatyzacji, zapewne
Tez sprawdzałem...
heh to moze mamy inaczej:) pozdro ziomki:–)
Napisane:
1 sie 2010, 16:39
przez sesil
Masz uszkodzony termostat. Nie otwiera się i masz cały czas mały obieg płynu chłodniczego i dlatego silnik się gotuje.
Napisane:
1 sie 2010, 16:42
przez sesil
Termostat jest za aparatem zapłonowym, tam gdzie wchodzi wąż który idzie od chłodnicy. Jak otworzysz maskę to z prawej strony z góry od chłodnicy wychodzi wąż który idzie do silnika.
