Zbiornik wyrownawczy chodnicy
Postprzez satan » 17 lip 2010, 18:32
hej:) jest problem, temperatura na wskazniku dochodzi prawie na max a ze zbiorniczka wycieka plyn zochlapujac mi cala skrzynie biegow no i zostawiam duze plamy:P co mam zrobic pomozcie klubowicze nigdy to mi sie nie dzialo:( HELP!
z gory wam dziekuje:)
Od: 15 lip 2010, 20:17
Postprzez scheinwerfer » 17 lip 2010, 18:38
sprawdzic termostat czy jest sprawny, albo wymienic bez sprawdzania
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez satan » 18 lip 2010, 11:55
a gdzie go znajde?
Postprzez scheinwerfer » 18 lip 2010, 14:47
jak nie wiesz gdzie go znajdziesz to lepiej sie nie bierz samemu a wymiane termostatu
Postprzez satan » 18 lip 2010, 16:41
heh tez tak mysle :P a orientujesz sie jaki termostat byl by dobry? no i koszta zwiazane z wymiana wraz z plynem.
dzieki
Postprzez satan » 19 lip 2010, 10:30
a czy to napewno termostat? wentylator sie zalacz ale tylko jeden, wiesz moze czemu drugi nie dziala?
Postprzez bielu123 » 19 lip 2010, 11:46
Ten drugi(od strony kierowcy) jest od klimatyzacji, zapewne :)
Od: 28 sty 2010, 12:01
Auto: 323f BA 94 1.5 – LPG sek. –>
323f 2.0 v6 :]
Postprzez rafał88 » 19 lip 2010, 12:11
Termostat mozna latwo sprawdzic, jesli masz nagrzany silnik i jeden z wezow jest zimny to termostat do wymiany a jesli jeden i drugi cieply to jest ok:)
Postprzez satan » 19 lip 2010, 15:49
bielu123 napisał(a):Ten drugi(od strony kierowcy) jest od klimatyzacji, zapewne :)
wlasnie ze ten od strony pasazera jest od klimy wiem sprawdzalem:P termo jest sprawny weze cieple:)
Postprzez skrzaty » 19 lip 2010, 16:56
a jak dokladnie odpowietrzyc caly uklad chlodniczy? to normalne, ze w zbiorniczku wyrownawczym jest czarny syf? czy zazwyczaj jest tam czysciutko? (mam gleboka nadzieje ze to nie olej, w konsystencji jest jakby inny)
Od: 8 lut 2010, 12:01
Auto: 323f BA 1.5 16V 96r
Postprzez bielu123 » 19 lip 2010, 21:26
Ja jednak jestem przekonany, że ten od strony kierowcy jest od klimy :) Tez sprawdzałem... <czarodziej>
323f 2.0 v6 :]
Postprzez satan » 20 lip 2010, 16:20
heh to moze mamy inaczej:) pozdro ziomki:–)
Postprzez sesil » 1 sie 2010, 16:39
Masz uszkodzony termostat. Nie otwiera się i masz cały czas mały obieg płynu chłodniczego i dlatego silnik się gotuje.
Od: 24 paź 2007, 07:20
Auto: Mazda 323f BA r.95
Postprzez sesil » 1 sie 2010, 16:42
Termostat jest za aparatem zapłonowym, tam gdzie wchodzi wąż który idzie od chłodnicy. Jak otworzysz maskę to z prawej strony z góry od chłodnicy wychodzi wąż który idzie do silnika.
