Termostat w 323
Postprzez Arek_323_C » 12 kwi 2005, 08:29
W sobote przestał grzać mi się silnik, tzn objawy jak by był ciagle otwarty duży obieg. Czy ten termostat jest naprawialny, tzn moze sie zawiesic, zabrudzic itp. czy po prostu należy go wymienić? Ile kosztuje? Był remontowany silnik, a mechanik twierdzi że tylko wymiana.
Od: 7 cze 2004, 13:20
Auto: Mazda 323 C r. 95 1.5 16V DOHC
Postprzez Damich » 12 kwi 2005, 10:31
Ja zapłaciłem za termostat z uszczelką 25zł, wymianić można samemu, tylko troszke cierpliwości. A może wystarczy przepłukać układ chłodzenia??
Mazda czy Toyota?? Oto Jest pytanie
Od: 17 paź 2004, 22:48
Auto: Mazda 323BG 1,3 16V sedan
Postprzez Arek_323_C » 12 kwi 2005, 12:26
No własnie w JC (podobno ze znizka dla mnie) zadaja 40 zl za termostat i 20 za wymiane. Ale na razie chyba temat spokoj, bo ojciec jezdzil i zaczal mu dzialac normalnie. Czyzby mnie Madzia nie lubila ze dalem jej grzebac we wnetrznosciach?;)
Postprzez Orin » 12 kwi 2005, 13:29
Termostat mógł się "zawiesić". Nie zdziw się jak skoczy Ci w górę spalanie (działa cały czas ssanie). Polecam wyciągnąć go i wrzucić do garnuszka z wodą i na kuchenkę :D Przyda się też termometr do ok. 100 stopni C. Powinien być cały czas zamknięty, a przy ok 85 stopniach powinien się otworzyć (temp.otwarcie powinna być na nim wybita) Jeśli coś jest nie tak to go wymień.
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Arek_323_C » 12 kwi 2005, 14:05
No na razie podobno jest dobrze, ale jesli znow sie cos mu zacznie to go po prostu wymienie. Nie lubie wsiadac do auta "z pewna doza niesmialosci" :) jak sie dzis zachowa.
Postprzez Arek_323_C » 12 kwi 2005, 14:29
A nie ma w nim zadnej mozliwosci regulacji? Mechanik twierdzi ze teraz do 1000km zrobil cos tak zeby sie mniej grzala i poprawi to na przegladzie.
Postprzez GofNet » 12 kwi 2005, 16:52
Może wyjął grzałką :|
A poważnie. Nie należy lekceważyć termostatu. Z Bogiem sprawa, jeśli zawiesił Ci się na otwartym dużym obiegu. Gorzej, jeśli uczyni to na obiegu małym. Wtedy silnik może Ci się przegrzać i... remont głowicy gotowy, czyli ok. 1.000zł (oryginały) w plecy.
O wymianie termostatu i uszczelki pod pokrywą zaworów możesz poczytać w temacie:
<czytaj> Termostat i uszczelka pod pokrywą zaworów.
Powodzenia.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Arek_323_C » 13 kwi 2005, 06:53
Moze mi ktos powiedziec, gdzie jest ten termostat do otwierania dużego obiegu, bo dzis juz rano mnie to wkurzylo i chce go wyciagnac i zobaczyc co mu dolega!!!
Postprzez Orin » 13 kwi 2005, 09:20
W aucie jest tylko jeden termostat.... Co do miejsca niech się wypowie właściciel takiego autka, bo ja niestety nie miałem z taką Madzią do czynienia
Postprzez Arek_323_C » 13 kwi 2005, 09:49
To ze jeden to sobie zdaje sprawe, ale gdzie go szukac i co moze mnie spotkac w trakcie demontazu.
Postprzez wroclover » 13 kwi 2005, 13:34
poszukaj na forum – nie raz się zjawiał wątek pod tytułem "wymiana termostatu". dokładna instrukcja jest w którymś z wątków.
co do położenia: u mnie (323f, 91r.) jest po prawej stronie silnika, patrząc od świateł (czyli stojąc tyłem). z obudowy termostatu wyłazi kabelek od czujnika temperatury do wiatraka.
Od: 8 wrz 2004, 10:49
Auto: Mazda MX-5 NC 2.0 2008
Postprzez Arek_323_C » 13 kwi 2005, 14:13
Oki znalazlem opis przyjze sie temu dzis moze w sobote sie wezme
za to.
Postprzez GofNet » 13 kwi 2005, 22:16
W moim ostatnim poscie podałem Ci link do tematu, w którym napisałem ogólnie między innymi o termostacie, zaś szczegółowe informacje, wraz z umiejscowieniem (w silniku 1.6 4/OHC) termostatu oraz jego wymianą – krok po kroku znajdziesz w innym moim poscie:
<czytaj>Wymiana termostatu
Powodzenia.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Arek_323_C » 14 kwi 2005, 06:37
Właśnie to znalazłęm, Dzięki. Jestem pod wrażeniem "łopatologi" opisu ;)
