Nie załącza się wentylator
Postprzez kertoip79 » 30 cze 2010, 14:26
mam mazdę 323 1.5 97r sedan
dzisiaj jak stałem w korku po raz pierwszy zaobserwowałem że wskazówka od temperatury silnika doszła prawie do max, więc szybko zjechałem na pobocze, otworzyłem maskę i zaobserwowałem że nie kręcą się wiatraki wentylatora.
Jak może być przyczyna?
dzięki za wsparcie:)
Od: 22 cze 2010, 18:51
Postprzez ralf8484 » 30 cze 2010, 14:39
sprawdź czy nie masz zaśniedziałych styków i poszukaj na forum bo było
Od: 19 kwi 2008, 18:43
Auto: była 323f jest avensis
Postprzez Pioteq25 » 30 cze 2010, 14:56
Zapodaj tryb serwisowy (zworka) i przygazuj delikatnie, aż mikrostyk w przepustnicy się rozłączy. Bez względu na temepraturę silnika wentylator powinien się załączyć. W ten sposób sprawdzisz sterowanie ecu-wentylator. W silniku jest drugi czujnik temperatury, którym ecu kieruje się czy załączyć wentylator. Do wskaźników jest osobny.
Sprawdziłbym termostat i pamiętaj że płyn wymienia się co dwa lata, a nie jak zrobi się czarny.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez kertoip79 » 30 cze 2010, 15:42
a jak zrobić i co to jest tryb serwisowy? płyn wymieniony 3 miesiące temu, termostat sprawny;]
Postprzez Pioteq25 » 30 cze 2010, 16:04
Auto: UFO 1.8
Postprzez kertoip79 » 1 lip 2010, 13:39
może macie jakieś zdjęcie jak to połączyć aby był tryb serwisowy bo na forum nie mogę tego znaleźć i jeszcze jedno czym najlepiej czyścić zaśniedziałe styki?
Postprzez kertoip79 » 1 lip 2010, 17:37
już naprawione:)
wystarczyło że wyczyściłem zaśniedziałe styki od kostek wentylatora, użyłem do tego środka w sprayu ,,kontakt" który polecił mi gościu który naprawia radia i telewizory;]
i wentylator śmiga jak nowy;)
Postprzez Pioteq25 » 1 lip 2010, 18:46
Kontakt jest dobry- sam używam nawet kilka różnych. Jednak żaden spray nie zastąpi wstępnego mechanicznego usunięcia tlenków i śniedzi na powierzchni styków. Kontakt ten popularny z tego co pamiętam jest na bazie siarki i dość dobrze oczyszcza styki itp. Jest jeszcze kontakt do zabezpieczania styków poprzez ich smarowanie i dzięki temu dłużej będą dobrze przewodzić prąd. Do złoconych styków w sprzęcie rtv używam kontakt gold 2000 i mogę polecić rewelacja :)
Auto: UFO 1.8
