Falujące wolne obroty – możliwa przyczyna
Witam!
Otóż dzisiaj prowizorycznie załatałem rurę dolotu izolacją i rezultaty były rewelacyjne, wcześniej auto w ogóle nie miało mocy i szarpało jak szalone.Zrobiłem parę rundek po dzielnicy i stwierdziłem że jak na razie jest super, ale to rozwiązanie na krótką metę.Jednak uradowany podjechałem pod dom, wjeżdżam na podwórko i zaczęło się... po wciśnięciu sprzęgła obroty zaczęły falowały w przedziale 2500/3000 obr. tak jakbym rytmicznie deptał pedał gazu i tak na okrągło.Po ponownym odpaleniu silnika obroty utrzymywały się na poziomie ~3000 obr. by po chwili znów szaleć na poziomie 2500/3000. Kompa zresetowałem(zdjąłem minusową klemę i deptałem pedał hamulca przez 30s) jednak nic to nie dało.Co najciekawsze po usunięciu izolacji( czyli z dziurawą rurą) po odpaleniu obroty wróciły do normy.Zdemontowałem więc rurę i zakleiłem jeszcze raz, wszystko było ok, przejechałem się i po powrocie znowu te same objawy.Wszystko na pewno podłączone jest prawidłowo, przed dzisiejszym łataniem nigdy nie było problemów z obrotami. Więc co może być przyczyną takiego dziwnego zachowania silnika?
PS.Płyn w chłodnicy "pod korek", układ nie zapowietrzony.
- Od: 19 maja 2008, 16:58
- Auto: Mazda6 GG 2.0 LF17 2003 HB
No ale gdyby przepływka była całkiem padnięta, to czy zareagowałby na załatanie dziury w dolocie? Czy wtedy nie byłoby wszystko jedno czy rura jest czy jej nie ma i w jakim jest stanie gdyby silnik pracował na nastawach awaryjnych?. Trzeba wyczyścić krokowca, ustawić TPS i wolne obroty na końcu i potem przekonać się czy to coś dało, to kosztuje mniej niż kupno używanej i nie wiadomo jak sprawnej przepływki, chyba że znajdzie kogoś na szybką jej podmiankę i sprawdzenie.
- Od: 23 sty 2009, 09:37
- Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Witam!
Panie i Panowie problem rozwiązany.Rozebrałem i przeczyściłem przepustnicę i mazdolina jeździ jak szalona! Teraz pozostało mi tylko trwalsze załatanie rury(na początek przetestuję patent z fotorelacji z opaską) i dalsze cieszenie się maszyną.
Wciaz walcze z falujacymi obrotami, autko bylo juz u kilku mechanikow i elektryka i jest tylko gorzej ;/ rozbierana byla przepustnica, krokowy, czyszczony EGR, sprawdzana szczelnosc( raczej ) wymienione filtry i dalej to samo
nie mam juz cierpliwosci, do tego jeszcze wszystko mi brzeczy i skrzypi w tym aucie jak w starym autobusie ;/
http://www.youtube.com/watch?v=XuolgOq0BXE
http://www.youtube.com/watch?v=-Ne4bYhNrZM
PS. Jesli to wazne to oleju nie bierze
- Od: 13 lip 2009, 13:18
- Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
tu masz instrukcje by xXx
ZRÓB TO SAM!!
TPS-u ciągle za dość.....Może się to komuś przyda
1) Znajdź tzw. ślimak przepustnicy do którego zamocowana jest linka pedału gazu.
2) Na ślimaku odszukaj małą śrubkę na kluczyk ampulowy zapierającą o odbojnik.
3) Wkręć śrubkę minimalnie, aby przepustnica delikatnie wychyliła się na zewnątrz i nie zakleszczała w obudowie.
4) Odszukaj gniazdo diagnostyczne DIAGNOSIS mieszczące się po lewej stronie samochodu, niedaleko lewego kielicha.
5) W gnieździe Diagnosis odszukaj dwa styki TEN i GND
6) Zmostkuj styki za pomocą kawałka drutu w ten sposób wprowadzając ECU w tzw. TRYB TESTU
7) Potrzebny Ci będzie szczelinomierz, a przede wszystkim listki 0,10 mm i 0,50 mm.
8) Włóż listek 0,50 mm pomiędzy śrubę odbojnikową opisywaną wczesniej i odbojnik.
9) Po drugiej stronie przepustnicy patrząc od tzw. ślimaka znajdziesz małe pudełeczko przykręcone dwoma śrubami do przepustnicy.
10) Odkręć obydwie śrubki, aby umożliwić delikatne obracenie tym małym pudełeczkiem (TPS)
11) Uruchom silnik
12) Ustaw Czujnik położenia pzrepustnicy TPS w takiej pozycji, aby podczas, gdy pomiędzy śrubą odbojnikową a odbojnikiem znajduje się listek szczelinomierza o grubośći 0,50 mm pracował wentylator, a gdy włożysz listek o grubośći 0,10 mm wentylator przestawał pracować.
13) Przykręć czujnik położenia przepustnicy uważając, żeby go nie przekręcić.
14) Odszukaj śrubę Bypassu znajdującą się zazwyczaj na górze przepustnicy(Śrubokręt krzyżakowy) i wkręcając lub wykręcając ustaw obroty silnika na odpowiednim poziomie(minimalnie nad kreską określającą 750 RPM)
15) Po ustawieniu obrotów wyjmij zworkę(mostek) ze styków TEN i GND znajdujących się w gdnieździ diagnostycznym Diagnosis.
16) Sprawdź, czy obroty po wyjęciu zworki nie zmieniły się, a jeżeli tak to to powtórz czynność związaną z końcowym ustawieniem prędkośći obrotowej pamiętając o wcześniejszym wejściu w TRYB TESTU(TEN+GND)
ZRÓB TO SAM!!
11) Uruchom silnik
Mam jeszcze takie pytanie czy dojezdzajac do skrzyzowan macie np. 1100 obr? Bo u mnie dopiero po zatrzymaniu sie po chwili spadaja obroty do "prawidlowych"
Chodzi mi o to czy po wrzuceniu luzu odrazu macie 800. Wydaje mi sie, ze elektryk probuje mi wcisnac kit mowiac, ze tak ma byc
mario1616 napisał(a):Wciaz walcze z falujacymi obrotami, autko bylo juz u kilku mechanikow i elektryka i jest tylko gorzej ;/ rozbierana byla przepustnica, krokowy, czyszczony EGR, sprawdzana szczelnosc( raczej ) wymienione filtry i dalej to samonie mam juz cierpliwosci, do tego jeszcze wszystko mi brzeczy i skrzypi w tym aucie jak w starym autobusie ;/
Witam, Mario może Cię pocieszę ale z tego co widzę Ty nie masz żadnego problemu, w wolnej chwili nagram ci na telefon co dzieje się u mnie w aucie
zakres ruchu obrotów jest pomiedzy 1200 a 100
autem ciska jak by tornado przechodziło
- Od: 10 lip 2009, 08:34
U mnie jest tylko problem jak auto się rozgrzeje w upalny dzień, to wtedy obroty się wieszają po wrzuceniu na luz w granicach: 1100-1500, trzeba przegazować i dopiero spadają do 750.
Z czym problem będzie?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Sprawdź czy w trybie serwisowym (zworka) obroty również falują. Kolejno zobacz czy zapłon również w trybie serwisowym jest książkowo ustawiony. ECU cały czas koryguje mieszankę, zapłon i IAC,.. aby usatwić optymalne warunki pracy silnika, a w twoim przypadku "coś się rozjechało".
Mysle, ze w polowie tygodnia bede mial troche wiecej czasu to posprawdzam wasze sugestie i dam znac. Dzieki wielkie
Czy swiece moga wplywac na taka prace silnika? Samochod mam niecaly rok i ich nie wymienialem
mario1616 napisał(a):Mysle, ze w polowie tygodnia bede mial troche wiecej czasu to posprawdzam wasze sugestie i dam znac. Dzieki wielkie
Świece te ważny element silnika, ale to nie będzie to kolego. Ja już pół silnika wymieniłem i dalej obroty skaczą
Panowie wszystko juz sprawdzone... zostal tylko ten TPS do ustawienia, ale elektryk mi mowil ze to raczej nie to. Rece opadaja
eh, 0 bledow.
Ktos moze polecic jakiegos magika od mazdy w rejonie Gliwic?
