Jeszcze raz moje pytanie – Gdzie jest uszczelniacz wału korbowego i jak go wymienić, mile widziane zdjęcie
Wymiana rozrzadu (BA Z5)
Może to głupie pytanie, ale nigdy nie wymieniałem sam rozrządu. Teraz potrzebuje wymienić uszczelniacz wału korbowego, bo "mechanicy" jak mi robili rozrząd to powiedzieli, że stary jest jeszcze OK. Wymienili tylko uszczelniacze walków. Niestety po kilku miesiącach, coś mi się leje po silniku od strony rozrządu.
Pewnie nie obejdzie się bez jakiegoś ściągacza,bo po dobroci to zębatka raczej nie zejdzie.
Z resztą różnie może być mocowana w różnych modelach.W moim przypadku chyba bez ściągacza nie da rady...
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Powinna sama zejść. Aleee nie zawsze tak sie dzieje
Raz Mazda – ZAWSZE Mazda
- Od: 20 gru 2009, 20:44
- Auto: Mazda 6 GG 2.0B 05r.
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Mazda 3 BK 2.0B 05r.
A spróbujcie pomóc mnie... mam silnik Z5 autko BA 96r. Zauważyłem na zdjęciach fotorelacji że wałki rozrządu spięte są łańcuszkiem. Pojawia mi się problem tego typu że przy wolnych obrotach silnik pracuje cicho, a po dodaniu gazu jest efekt jakby walenia łańcuszkiem o obudowe znany z maluchowskich rozrządów. Mechanicy którzy słyszeli to pytali czy wymieniałem pompę wody wraz z wymiana rozrządu. Fakt że rozrząd był wymieniany ale bez pompy. Czy ten odgłos może być tego łańcuszka? Czy jest tam jakiś napinacz? Kupiłem pompę ale wolałbym się upewnić przed jej wymianą. Jakie są objawy padającej pompy wodnej?
- Od: 29 kwi 2012, 15:09
- Auto: 323F 1.5 BA 1996
Łańcuszek zapewne nigdy nie był wymieniany, więc przez te 16 lat porobił się luz pomiędzy ogniwami, można kupić nowy łańcuszek, albo olać to. U mnie też się tak dzieje, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza.
- Od: 29 sie 2009, 14:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Ten typ tak ma. wymien lancuszek podocieraj zawory ustaw luz zawowory i bedzie cicho , a jesli masz na liczniku "200kk" to nie licz ze bedzie tak cicho jak na popychaczach.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
No silnik ma ponad 240 tys. Jeżeli te odgłosy nie przeszkadzają w normalnej jeździe i nic się nie rozwali przez to to niech sobie rzęzi... więc wychodzi że niepotrzebnie kupiłem pompę wodną. To jeszcze poproszę Was o dopowiedzenie co do tych objawów padającej pompy wodnej.
Zobacz sobie jak zbudowana jest pompa wody... Ona raczej się nie zużywa, jak już pierdyknie to ino ros.
Jedynie to chyba łożyska w niej, ale skoro masz przebieg rzędu 240k to pasowałoby wymienić rozrząd wraz z pompą właśnie, chyba że rozrząd masz nowy...
Witam wszystkich
Chcialem prosic o pomoc doswiadcz.uzytkownikow Mazdzin o pomoc w wyborze rozrzadu.Naczytalem i popytalem sie ze najelpiej pchac oryginal ze slabe paski sie rwą i silnik na złom
znalazlem taki zestaw na allegro
http://moto.allegro.pl/rozrzad-mazda-32 ... 06609.html
lub
http://moto.allegro.pl/rozrzad-mazda-32 ... 98392.html
http://moto.allegro.pl/rozrzad-mazda-32 ... 06609.htmllub
- Od: 20 sie 2012, 20:30
- Auto: mazda 323 f 2002r 2,0 ditd b'j
Panowie nie wiem jaki pasek wybrac ori czy mitsuboshi?wynalazłem kpl do1.5 Z5przed liftem(wałki na łancuszku) 1kpl,pasek mitsuboshi rolki i napinacz gmb za 240zł lub
PASEK ROZRZĄDU Z501-12-205B – ORYGINAŁ MAZDA
ROLKA NAPINAJĄCA ROZRZADU B660-12-700 – ORYGINAŁ KIA
ROLKA PROWADZĄCA ROZRZĄDU B660-12-730 – ORYGINAŁ KIA
Rolka proeadząca zebata ale nie mam nru
350zł
co wybrac?
i co to za rolki?
350zł
co wybrac?
i co to za rolki?
- Od: 8 lut 2010, 20:43
- Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
marian3333 napisał(a):Panowie nie wiem jaki pasek wybrac ori czy mitsuboshi?wynalazłem kpl do1.5 Z5przed liftem(wałki na łancuszku) 1kpl,pasek mitsuboshi rolki i napinacz gmb za 240zł lub
350zł
co wybrac?i co to za rolki?
Tu masz ori do wersji przed liftowej w bardzo dobrej cenie
http://allegro.pl/rozrzad-oryginal-mazd ... 91822.html-
Lantis 89
No własnie o tym zestawie mysle,dzwoniłem do goscia i ma jeszcze rolke zebatą za 90zł,gadałe z kolegą mechanikiem z długim starzem i doradzał mi abym wzioł zamienniki gmb,teraz to nie wiem czy ładowac kase bo jeszcze filtry przegłuby i sie uzbiera a budżet ograniczony,
Jak prawidłowo dokręcić śrube na kole pasowym wału korbowego nie mając klucza dynamometrycznego ani specjalnej blokady? Odkręcałem metodą-zablokuj klucz i zakręć rozrusznikiem, ale teraz jak dokręcić?
Trochę odkopie kotleta ale mam pytanie, a tutaj chyba będzie najodpowiedniejsze miejsce aby je zadać.
Cieknie mi pompa wody czy ma ktoś jakieś dobre rady co do wymiany?? Nie mam dwóch lewych rąk do mechaniki ale wole się przygotować teoretycznie na zapas. Trzeba zrzucić pasek rozrządu?? Trochę szkoda mi go bo niedawno (3k km) był zmieniany. Ktoś był by na tyle uprzejmy i napisał mi co i jak?? Jak by co mój silnik to z5 z łańcuchem.
OneCent
