Problemy z rozruchem – Wątek wspólny BA (B3/Z5/BP/KF)
Postprzez DonMatteo_GD » 21 wrz 2012, 14:31
Jeżdzę głównie po mieście więc oleju trochę bierze, ale myślę ze w granicach normy.
Od: 4 cze 2010, 10:56
Auto: mazda 323f BA 1.5 16v '97
Postprzez puznies0 » 21 wrz 2012, 19:31
DonMatteo_GD napisał(a):Witam.
Mam spory problem z odpalaniem samochodu po krótkiej pracy silnika czyli w sytuacji kiedy nie zdąży się nagrzać. Przykładowo: Podjeżdzam sobie z garażu pod blok ( jakieś 100m) zostawiam samochód np. na noc i rano nie chce zapalić. Przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci ale silnik nie pali. I tak muszę z 4-5 razy próbować aż w końcu zaskoczy. Na początku tak jakby na jeden albo dwa cylindry pracował, przerywa, szarpie i nie reaguje na wciskanie pedału gazu. Dopiero po chwili zaczyna pracować na wszystkie gary. Ktoś miał podobny przypadek? Objawy występują tylko w sytuacji którą opisałem czyli jak silnik pracował krótko i nie zdążył się nagrzać.
Poza tym jest też problem przy odpalaniu nagrzanego silnika po krótkim postoju. Auto zapala co prawda za 1wszym razem ale po odpaleniu obroty spadają prawie do zera i dopiero po chwili są takie jak być powinny. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Sam nie za bardzo mam czas grzebać przy aucie z racji trybu pracy i chciałbym go oddać do mechanika najlepiej już z trafną diagnozą. Wymieniłem w nim narazie tylko kable wn, świece, palec i kopułkę więc to chyba można wykluczyć. Innych objawów typu kopcenie czy spadek mocy nie zauważyłem.
Z góry dzięki za rady.
obejrzyj aparat zapłonowy... sprawdź czy nie ma wycieków oleju spod niego... możliwe że jest uszkodzony... druga sprawa to filtr paliwa i wężyki... zobaczyć czy nie popękane i nie łapią powietrza
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez krzysek71 » 21 wrz 2012, 19:58
Na początek bym wybłyskał kody błędów ale stawiam na przepływankę :|
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez Hazu » 23 wrz 2012, 14:10
Obstawiam układ zapłonowy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lesiux » 23 wrz 2012, 20:23
zacznij od wymigania błędów
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez DonMatteo_GD » 24 wrz 2012, 08:49
Dzięki za rady, na dniach postaram się wymigać błędy.
krzysek71 napisał(a):Na początek bym wybłyskał kody błędów ale stawiam na przepływankę :|
A ta przepływanka w którym miejscu się znajduje?
Postprzez lesiux » 24 wrz 2012, 10:40
Przepływkę masz zaraz za filtrem powietrza.
jest Mondeo MK4
Postprzez cobra392 » 24 wrz 2012, 12:26
Miałem ten sam problem. Rozwianiem były luzy na popychaczach. Nowe płytki i pali za pierwszym razem nawet w zimie. Sprawdź byc może masz to co u mnie było. Tez dochodziłem ponad miesiąc co to było i kupę kasy wsadziłem na rożne pierdoły: palce rozdzielacza, kable, świece, sprawdzenie kodów,
(V)AZDA 323F BA :D
Od: 10 kwi 2009, 15:40
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 97r
Postprzez DonMatteo_GD » 27 wrz 2012, 12:00
W poniedziałek sprawdziłem błędy. Wybłyskało 11, 16, 22 i 26, na uruchomionym silniku żadnych dodatkowych nie pokazało. Po sprawdzeniu zresetowałem pamięć błędów i od tej pory nic nie błyska. Pojeździłem dwa dni, wczoraj sprawdziłem jeszcze raz i dalej 0 błędów. Nie wiem czy te błędy co pokazało były jakieś stare czy jak... Dodatkowo zdziwiło mnie to że przez całe lato ani razu nie włączył mi się wentylator na chłodnicy, a po zresetowaniu pamięci i po nagrzaniu silnika zaczął się załączać, ale chyba tylko na chwile bo wczoraj trochę mocniej przycisnełem madzie i wentylator ani drgnął.
Ktoś mi może wyjaśnić w jaki sposób mam sprawdzić przepływkę ?
Postprzez mamil_23 » 27 wrz 2012, 15:30
http://www.eter-mot.info/?1629,przeplyw ... 7-e5t51171 Zdjęcie numer 3, musisz mieć ten drucik taki ;)
Od: 9 lut 2011, 21:52
Auto: Była: Mazda 323f BG 1.8 DOHC 128KM PB+LPG
Jest: Mazda 323f 1.5 DOHC 88KM PB+LPG
Postprzez marian3333 » 7 paź 2012, 20:05
Panowie pilnie potrzebuje pomocy,przejechałem moją mazda 323f ba 1.5 95r w 2dni 1000km i tyle co wróciłem zgasiłem i nie chce juz odpalic,zaswieciła sie kontrolka od imo i koniec,co moze byc przyczyną,oddpiołem aku,skasowałem błedy,zrobiłem test błedów i nic,sprawdziłem przekazniki bezpieczniki 2 kluczyk i jestem juz załamany,,,czytałem posty ale nie mam konkretów
Od: 8 lut 2010, 19:43
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Postprzez rafał88 » 7 paź 2012, 20:30
Aparat pewnie odmowil wspolpracy. jak masz od kogo podmien aparat i probuj. A immo sie swieci ciagle jesli silnik nie chce zalapac.
Postprzez marian3333 » 7 paź 2012, 20:43
Ona zapali i zgasnie,normalnie daje iskre,gdyby padł aparat to nie dała by znaku zycia,moze padł poprostu przekaznik od immo,bardziej tu bede szukał
Postprzez rafał88 » 8 paź 2012, 08:59
Cos Ty to aparat, tez to przerabialem 2 dni stalem i zachodzilem w pale o co jej chodzi. Mowie jesli masz od kogo podmien aparat zaplonowy. Skad jestes panie bo juz z avatara w mojej okolicy widzialem taka mazde
Postprzez marian3333 » 8 paź 2012, 14:33
Okolice kielc,a w twoich stronach nie byłem jeszcze,zdenerwowałem sie i prowadze do elektryka ,aparat juz przerabiałem u kolegi i przekładalismy co sie dało,na 100% immo,okaze sie co jej dolega,widocznie ją troche za bardzo przegoniłem jak z nad morza wracałem ale to przeciez mazda 4lata bez wiekszej awarii a tu nagle taki zoonk
Postprzez pacio41 » 15 paź 2012, 18:37
Witam. Jak w temacie. Dzisiaj po pracy, samochód stał na zewnątrz jakieś 10godzin, próbując go odpalić usłyszałem tylko 'tykanie' spod maski. Odpaliłem "na pych", wyłączyłem silnik i znowu to samo. Tylko tykanie. Odpaliłem pchając, przejechałem 10km, silnik zdążył się ładnie nagrzać, zgasiłem więc, spróbowałem znowu i teraz odpalił. Tak trzy razy próbowałem i odpalał teraz za każdym razem. Ja stawiam, że rozrusznik może się już skończył ale kolega mówił ze COŚ się mogło zablokować w aparacie zapłonowym. Jakieś propozycje? Z góry dzięki za odp.
Mazda 323F BA-Z5 1998 Limited Edition a'la GT
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=143940
Od: 19 sie 2012, 19:02
Auto: 323F BA-Z5; 1998
Postprzez esina » 15 paź 2012, 18:44
zanim zaczniesz wyjmować rozrusznik, zobacz na innym akumulatorze.
jak masz prostownik to swój podładuj.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez Andrzej414 » 15 paź 2012, 19:09
esina prawi dobrze. spróbować na innym akku.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marcis » 15 paź 2012, 20:00
W akumulatorze są cele odkręć je lub wyjmij korki. Trzeba uważać i bez ognia ani iskier i dotyku tego co się w nim znajduje. Sprawdz czy woda która się w nim znajduje jest u samej góry. Jeśli nie to dolej elektrolitu lub wody i naładuj. Jak nic nie pomoże, sprawdź na innym akumulatorze czy pali. jak tak masz przyczynę. Klemy też sprawdź, oczyść.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Andrzej414 » 15 paź 2012, 20:54
Może mieć akku bezobsługowy i żadnych cel nie będzie odkręcać. Niech weźmie po prostu inny akku i niech odpali na zimnym. Metoda dedukcji.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
