Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
czytaj uważnie, że silnik był remontowany wcześniej, ale poprzedni właściciel zainwestował w jakieś tanie uszczelniacze na wałki, wał, oring aparatu, uszczelki pod pokrywę (ciekawe co pod głowicę) itp i ciekło dosyć ostro... poprzedni właściciel robił głowicę (nowe zawory i uszczelniacze), pierścienie itp. i zalał mineralnym i potem na takim też jeździł... olej ubywał w znacznych ilościach ostatnio a silnik nie kopcił no ale był obżygany olejem
a my postanowiliśmy usunąć teraz wycieki z silnika (ori uszczelniacze wałków, wału przód, oring, uszczelka pod pokrywę, uszczelniona miska) i zalaliśmy półsyntetykiem, a przy okazji wymieniony rozrząd itp.
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Pioteq25 napisał(a):Mechanik zalał silnik mineralnym 15W40 ysz
na mineralnym silnik lepiej się dotrze,kazał mi zmienić po 5 tyś ale zmienie chyba po 1000km z tego co się doczytałem
co do docierania to też słyszałem różne metody;
jedni mówią że delikatnie,inni że dawać w palnik od razu
- Od: 10 maja 2008, 15:51
- Auto: Golf IV 2.3 V5
Nie przegrzewaj go i powinno byc ok . przez słowo nie przegrzewaj oznacza iż staraj sie nie wychodzić powyżej 3 tys obr.
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
witam
mam pytanie bo rano kopci na niebiesko ok 5 sekund ale nie bierze oleju juz 2 tys zrobilem i ani grama. zaczal dymic po wymianie oleju z syntetycznego na polsyntetyk
co moze byc przycyzna i co zrobic zeby sie pozbyc dymienia rannego?
- Od: 26 cze 2008, 23:55
- Auto: Mazda 5 2.0 Top Sport
pytanie brzmi: po co zmieniałeś z syntetyka na półsyntetyk skoro nie bierze oleju i nie dymił? sam sobie odpowiedziałeś
może filtry masz do wymiany?
Mazda to podstawa
Prędkość to zabawa
Prędkość to zabawa
- Od: 28 lip 2008, 08:56
- Auto: Ford Mondeo 1.8 V16 MK1 kombi
VW Passat B4 1.9 TDI 1z
Chrysler Voyager III 2.5 VM TD
kartofel wymien odrazu na pełny syntetyk
TORUŃ – miasto upadłych aniołów
www.mazda-torun.fotosik.pl
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 30 wrz 2007, 20:53
- Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Panowie Mam pytanie.
Dziś spotkła mnie niemiła niespodzianka. Sprawdzajac stan oleju na bagnecie i okazało się, że go nie ma. Wiem, że mazda na pewno mi bierze olej i chciałbym to ograniczyc do minimum.
Myślałem o wymianie uszczelki pod głowicą ale czy może ktoś uświadomic mnie w kosztach ile taka przyjemnośc kosztuje.
Pytanko jaki olej jest zalecany do silnika mazdy syntetyk czy półsyntetyk o jakich parametrach.
Słyszałem także o jakimś magicznym doktorku który wlewa się do oleju co niby ma pomuc w uszczelnianiu.
Miesiecznie robie około 2 tys km i chciałbym jakos temu poradzic a autko mam na gas i chciałbym jeszcze troche nim pojezdzic.
Może ktoś coś doradzic i odpowiedziec na moje pytania Prosze pilne
Rzeczy do Wymiany:
Rozrząd – 15 września 2009 rok po 202.000 km wymieniłem pasek rozrządu
Filtr Powietrza – 21 września 2009 rok po 200.243 km wymieniony
- Od: 13 lis 2008, 22:45
- Auto: Mazda 323c 1,5
Jeśli nie bierze aż tak dużo to dolej i na razie się nie martw. Możesz zmienić gęstość oleju ale ja tego nie polecam. Moim zdaniem to jest najgorsze co można zrobić. Nikt mnie nie przekona do lania gęstego oleju. Przerabiałem remont i wiem, że te auta muszą mieć rzadki olej do dobrego działania. Motodoktor, możesz spróbować ale to półśrodek. Nie zawsze da efekt a wręcz auto może zacząć kopcić niemiłosiernie. Wymiana uszczelki pod głowica? A po co? Ubywa Ci plynu chłodniczego? Ubytki oleju to wina zapieczonych pierscieni + walniętych uszczelniaczy zaworowych..Remont ok 1500zł (części najlepiej kupić samemu i zaplacic tylko za robociznę)
- Od: 4 cze 2008, 19:51
- Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
novell
wreszcie ktoś z sensem pisze
Goral_Osielsko nie lej tego szitu tylko dolewaj olej. powinieneś jeździc na pełnym 5w30 lub 5w40 albo półsyntetyku 10w40. polecam valvolaine
ja już przerabiałem wszystko w tym silniku i dobrze ci radze. zreszta pogadaj z chłopakami z bydgoszczy oni ci pomogą jak by co
a jak bedziesz chciał robic remont silnika to daj wiadomosc do smirnofa z carspidu on ci dobre czesc załatwi
No własnie jak olej się skonczył dolałem półsynetyk 10w40 płyn w chłodnicy niby ubyło troche ale doalłem. Szczerze nie wiem ile było bo od kupna samochodu zapomniałem a mineło 5 miesiecy. Prawda taka że ani razu sie nie przegrzewał wiec uważałem, że wszytsko w normie. Troszke mnie uspokoiliscie bo wpadłem troszku w panike. Fktem jest to ze mazda ma juz 191000 przejechane. wic moze cos zacząc sie psuc
Rzeczy do Wymiany:
A co radzicie zalać po remoncie?
Przedtem zrobiłem 10 000 km na 10W40,nie wiem co było wcześniej lane,teraz po remoncie mam zalany castrol 15W40 na dotarcie silnika. Niedługo będę wymieniał olej i nie wiem czy zalać półsyntetyk czy pełny syn
pytałem mechanika który robił mi remont ale odradził lać pełny syntetyk
mechanik odradził, bo pewnie obawia się, że po jego remoncie olej syntetyczny zacznie się lać z silnika wszystkimi możliwymi szparami...Tak naprawdę po remoncie już od Ciebie zależy jaki olej zalejesz. Lej syntetyk albo pół...Mi się wydaje, że po dobrym remoncie można spokojnie lać syntetyk i wszystko powinno być cacy, tylko jaką masz pewność że remont był zrobiony na tip top?
Mi pije jakieś 0,7 l na 1000km valvoline max life półsynetyka alkoholiczka jedna
teraz mam dylemat bo w maju jadę zrobić rozrząd i nie wiem czy za jednym zrobić remont .
DORADZI KTOŚ
czy jazda na takim dolewaniu nie szkodzi ,chodzi mi o to że np.sonda lambda zajdzie sadzami i potem może będzie więcej paliła wachy .
teraz mam 201tys nakręcone km.
DORADZI KTOŚ
- Od: 31 lip 2008, 07:01
- Auto: 323 f BA 1,5 DOHC '98r
mixR na moje to papudrok z tego mechanika. tak jak pisze novell powinieneś po remoncie zalać pełnym lub chociaz półsyntetykiem. dla mnie szok aby po remoncie zalewac minerałem i wciskac kit ze to na dotarcie.
Witam jest ktoś mi w stanie doradzić jakiej firmy pierścienie założyć do Z5 bo orientowałem się już trochę i oryginalnych raczej chyba się nie dostanie... tylko chodzi mi o jakieś w miare dobre (nie polskie) żeby po 10kkm szlak ich nie trafił... i jaka jest cena pierścieni jakiejś dobrej firmy?? ewentualnie jakiś namiar gdzie można je dostać??
z góry dzieki za pomoc
- Od: 8 mar 2009, 23:58
