Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
Postprzez lukasz_ef » 2 sty 2009, 22:41
ze mnia żaden znawca, ale przez 2 tygodnie raczej wielkie zmiany w silniku nie zaszły, i jakiś znaczących śladów po sobie nie pozostawił, jesli zdecydujesz się przejść na półsyntetyk, to możesz od razu na castrola firma nie robi raczej żanej róznicy
Od: 24 maja 2008, 14:38
Postprzez michi » 3 sty 2009, 02:07
kast napisał(a):dopiero prześć na castrola?
Na półsyntetyk wrócić owszem, ale może nie koniecznie na castrola ;) Słyszałem mnóstwo opinii m.in. od mechaników że strasznie zasyfia silnik :| Lepiej zalej jakiegoś Elfa, Shella, Mobila... jeden kit :)
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez ghostfaceone » 3 sty 2009, 13:58
albo Quaker State :D
205 ----> E36 -----> 323f
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#626802 Moja kochana
Od: 30 sie 2007, 10:25
Auto: 323f 1.8 DOHC 16v 91r/BA GT V6
Postprzez ralf8484 » 3 sty 2009, 14:27
lukasz_ef napisał(a):Witam, nie wiem jak to dokładnie wygląda w Z5, ale w moim mechanik wymienił mi w jakieś 2 godzinki uszczelniacze bez zdejmowania głowicy. Miał na to fajny patent, wkręceł przewód od sprężarki w otwór od świecy i włala język gość jest pomysłowy.
ten patent to nic nowego ale u mnie nie dało :) rady a co do oleju to bardzo dobry jest total i najwazniejsze jest nie rozlewany w polsce
Od: 19 kwi 2008, 18:43
Auto: była 323f jest avensis
Postprzez kast » 3 sty 2009, 21:20
z tej strony KAST POTRZEBUJE POMOCY Mam mazde 323f 1.8 97r
Kiedy auto postoi całą nic i ostygnie to przy zapalniu pali się czujnik smarowania i słychać lekki stykot szklanek. wymieniłem już czujnik na nowy , zmieniłem olej z poł syntetyka na mineralny- szklanek juz nie słyszę a smarowanie nadal się poli okolo 10 sek. przy rozuchu zimnego silnika. Sprawdziłem ciśnienie i tak na zimnym silniku auto ma ponad 5,4bara a na ciepłym silniku pomędzy 1.8 a 2.2bar. Gdy delikatnie dodaję gazu to ciśnienie momentalnie wzrasta przy 2.500 obr. około 4 bar
I przy zpalaniu silnika kilkakrotnie raz się tak zdażyło że po zapaleniu auta na zegaże było tylko 0.5 bar dopiero po dodaniu gazu wzrosło na 2bary
Wymieniłem jak mi polecili zaworek w pompie oleju i po założeniu nowego zaworka z nową sprężynką jak zalałem madzie olejem to po zapaleniu smarowanie zaraz zgasło i niby było wszystko OK. Ale jak się silniczek zagrzał to zaczoł strasznie stukaś jeden zawór i kontrolka smarowanie sie co jakiś czas sie rzarzy na wolnych obrotach jak dodam gazu to stukot maleje do czasu gdu obroty nie zmaleją . Co jest czy możecie mi pomóc
Od: 28 gru 2008, 11:50
Auto: mazda 323f 1.8 16v 97r BP DOHC
Postprzez novell » 4 sty 2009, 10:12
A u mnie po remoncie kompletna klapa <killer> Ubywa mi płyn chłodniczy, na początku zjechał do 0. Zalany był jakimś koncentratem, kazali dolać czegokolwiek i przyjechać. Facet obejrzał i mówi, że norma układ się odpowietrza. Po kilku dniach dolałem drugi raz, myślę sobie – pewnie zjechał poziom bo koncentrat wymieszał się z petrygo.. Ale niestety, oglądam dziś a poziom na dnie. Pod korkiem wlewu oleju biały osad a poziom oleju na bagnecie podniósł się o 1cm...Jutro jadę do nich, dobrze że jest gwarancja :]
Ale spoko, to norma- układ się odpowietrza hahaha
Od: 4 cze 2008, 18:51
Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
Postprzez kast » 4 sty 2009, 14:13
Najwyraźniej płyn dostaje sie do oleju może źle uszczekę pod głowiscą założyli
jak na bagnecie masz buduń i auto kopci to woda miesza sie z olejem
Postprzez kast » 4 sty 2009, 14:14
Jedz i im podziękuj za taką robotę! <klotnia> <killer>
dobrze że masz gwarancje.
Postprzez MEFEK » 4 sty 2009, 20:46
mi to bierze tak ok 1l na 1000km mam ją zalaną Volveline 10w40 przejechałem 11tys i czas zmienic olej i zobaczymy co bedzie zakupie tego MIDLANDA
Od: 25 lis 2008, 16:46
Auto: Mazda 323f ba 1.5 16v rok 1995
Postprzez mixR » 4 sty 2009, 21:23
MEFEK napisał(a):mi to bierze tak ok 1l na 1000km mam ją zalaną Volveline 10w40 przejechałem 11tys i czas zmienic olej i zobaczymy co bedzie zakupie tego MIDLANDA
ja zalałem midlandem i badziewie to dało,żadnej zauważalnej różnicy
a teraz myślałem właśnie o valvoline
ale jak silnik jest już zjechany to żaden dobry olej mu nie pomoże
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez MEFEK » 4 sty 2009, 21:33
też prawda ale zmienie i zobacze co i jak chyba remoncik na wiosne bedzie
Postprzez mixR » 4 sty 2009, 21:38
MEFEK a jeździłeś wcześniej na innym oleju,ile ci go palił?
Postprzez MEFEK » 5 sty 2009, 10:43
no własnie jak go zakupiłem (sprowadzony) to nic ,zrobiłem ok 2tys a na bagnecie było zawsze tyle samo tylko pewnie go doktorem zalali bo nie kopcił a teraz jak sie rozgrzeje to kopci a przy odpaleniu ani chmurki
Postprzez marecky » 7 sty 2009, 08:47
jestem po wymianie silnika i przejechałem na nim juz 9.000km. zalałem go castrolem magnatec 10w-40 dolałem 0,7l przez ten czas. głownie spowodowane było to wyciekiem z oringu pod aparatem zapłonowym ale teraz chyba trafiłem na odpowiedni wszystkie pekały po okolo 1000km. no i miałem wyciek z uszczelki pokrywy zaworów( uszczelka ERLING) ale po załozeniu orginału sciagnietego z japoni wyciekow nie ma.
czas wymienic olej i zastanawiam sie nad valvolaine tylko nie wiem czy 10w40 czy 10w60
a na stronie producenta znalazlem na jakich płynach powinna chodzic 323f ba z silnikiem z5 i ciekawostka to przy przebiegach wiekszych niz 100tys km to wychodzi ze na pełnym 5w30 ciekawe czy ktos wogole lata jeszcze na pełnym w z5
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp
Od: 30 wrz 2007, 19:53
Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Postprzez MEFEK » 7 sty 2009, 13:24
Mi kolega zaproponował tego Volveline nie narzekam ale jestem ciekaw co by było na midlandzie bo do wiosny musze przetrwac bez remontu
Postprzez Briareos » 8 sty 2009, 16:33
kast, jeśli długo ci się pali kontrolka to możliwe że masz szlam w misce olejowej. Nagar dostaje się do oleju i ta kleista substancja skutecznie zalepia to sitko na smoku.
Niech ci mechanik zdejmie michę i obejrzy, jak czysta to tylko gorzej bo to znaczy że pompa pada (no, możliwe że czujnik daje zły odczyt – ale to zwykle albo wcale nie świeci, albo cały czas). Jak brudna to po czyszczeniu zobaczysz dużą różnicę w zachowaniu kontrolki i pracy szklanek zaraz po uruchomieniu.
Pamiętaj że miska w BA jest uszczelniania! Przy zakładaniu trzeba uważać żeby się silikon nie dostał do oleju.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez scyzoryk » 8 sty 2009, 20:39
Kolega igopatimari pyta czy ktos lata na 5w 30,moja madzia na nim bryyka i jest ok , oleju nie lyka .
Ale jedno male ale przejechane ma,az 65tys.km <jupi>
Od: 15 gru 2007, 17:03
Auto: Mazda 3 2,0
Postprzez marecky » 8 sty 2009, 23:43
scyzoryk tylko ci pozazdroscic
kupilem i zalalem valvolaine 10w 40 zobaczymy jak sie spisze :) koszt 4l+1l gratis po zniżkach klubowych w intercarsie to 95zł
Postprzez scyzoryk » 9 sty 2009, 19:44
Ja na twoim miejscu zalałbym 5w30 .Pomysl o tym mysle ,ze silnikowi nie zaszkodzi
Auto: Mazda 3 2,0
Postprzez bzzyczek » 9 sty 2009, 19:51
scyzoryk A tak zapytam jaki dokładnie olej lejesz do swojej? chodzi mi o markę oleju
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
