Coś mi się nie chcę wierzyć w tę historię z zaworami (płytkamii). Jak często się w naszych silnikach reguluje to ustrojstwo?Ile taka regulacja u Was kosztuje?
P.S. Poza odpalaniem nie mam innych problemów wię może to jednak nie te płytki?
problem przy uruchomieniem zimnego silnika w 323c. i juz po problemie:)
Witam!!
Moja Madzia 323c 95r. Pb... Również ma problemy z odpaleniem po dłuższym postoju, kupiłem ją pół roku temu ... i autko było w gazie,gaz Wymontowałem .. jeżdże na Pb... Po dłuższych postojach tzn. minimum 3-4h wzwyż ,autko trzeba wajchować dosyc długo około 10s. a nie mówie jak juz stoi na noc... ! Dowiedziałem sie od poprzedniego właściciela że w Madzi była wymieniana pompka Paliwowa.. więc przyczyne pompki wykluczyłem , ale??? Pewnego razu zalałem Madzie do ponad pół Bakuuu... odstawiłem na Dwa Dni.. (było Zimno) i co
Madzia odpaliła od strzała!! szok.. nie znam sie na tych pompkach nie wiem czy mozna je jakoś wyregulować czy jak ? nie Zawsze mam taki stan baku ,nie pracuje ,ucze się... zazwyczaj mam około 10l w baku nie więcej , raczej mniej... niestety nie jest to tyle co pół baku i Madzia nie pali od strzała... Nie wiem czy mechanik źle zamontował Pompke że łapie dopiero od połowy baku ,a jak nie to trzeba wajchować zeby paliwo doszło... moze sie ktoś spotkał z taki problemem !
Dziękuje za pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy ! pozdrawiam Gonzo1989111
- Od: 22 lis 2007, 17:40
- Auto: Mx3 . 1.6 16V
