Filtr paliwa – gdzie jest zamontowany? [BA Z5]
Postprzez g00di » 4 kwi 2011, 22:36
Jakieś 2 tygodnie temu wymieniałem, nie no zabawa przednia <spoko> 2 dni zeszło :), przy okazji odkręciłem przepustnice (i wyczyściłem) wtedy dostęp łatwiejszy :D. Główny problem był w tym, że zamocowana była nieoryginalna obejma na mikro śrubkę <rotfl> . Dużo benzyny uciekło, ale potem już nie leciała xD się nawdychało co nie co :). Zamocowałem nowe nierdzewne obejmy na większe śruby, ale bez kombinowania kluczy to ciężko (imbus + klucz nasadowy 7mm). Ręce poharatane i dużo epitetów na japończyków, ale jest sukces :D. Straty podziurawiony przewód od termostatu ;/. Szczerze lepiej dać do mechanika, a od spodu nie da rady zapomnijcie ;)
Od: 12 lut 2010, 16:05
Auto: Corolla E12 1.4 D4D & Smart Forfour 1.3
Postprzez Barni » 4 lis 2011, 17:51
Kurde a ja w swojej 323f mam problem bo kupiłem filtr i okazało się że nie pasuje. Dostałem taki mały filtrona bodajże P880 i tam są tylko dwa miejsca dla węzyków. Problem jest taki że mo fitr paliwa jest sporo większy, a na dodatek od spodu wchodzi do niego jeden wężyk a wychodzą od góry dwa. Gościu w IC oglądał patrzył i powiedział żę "zgłupiał" i że nie ma pojęcia, że może mój fitr jest w jakiejś obudowie. Panowie pomóżcie bo chciałem wymienić go przed zimą.
Od: 25 mar 2011, 16:38
Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Postprzez mtpagan » 5 lis 2011, 18:55
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez puznies0 » 5 lis 2011, 20:57
mtpagan napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=66166
o ile dobrzw widzę to kolega ma 323 f model ba czyli ten z lat 94-98 więc filtr ma na ścianie grodziowej pod wężami od nagrzewnicy....
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez pulkownik » 6 lis 2011, 12:32
Ja mam u siebie filtr paliwa na ścianie grodziowej, a co do jego wymiany to trzeba się nagimnastykować aby go wymienić. Szczególnie przy zakładaniu dolnego wężyka.
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez puznies0 » 6 lis 2011, 15:28
pulkownik napisał(a):Ja mam u siebie filtr paliwa na ścianie grodziowej, a co do jego wymiany to trzeba się nagimnastykować aby go wymienić. Szczególnie przy zakładaniu dolnego wężyka.
dobrze jest wyjąć sobie przepustnicę wtedy jest więcej miejsca ale dostęp i tak tragedia i dolny wężyk ciężko założyć...
Auto: Mazda
Postprzez frmn89 » 6 lis 2011, 21:20
A czy w BA jest jeszcze jakiś filtr przy zbiorniku? Mechanik uparcie twierdzi, że jest, a mi nic o takowym nie wiadomo.
Od: 9 lip 2007, 19:00
Auto: 323F BA 1.5 Z5 '97
Postprzez flywin » 6 lis 2011, 21:33
jest ale tego się nie wymienia bo to jest sprzężone z pompą
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Piterek17 » 6 lis 2011, 22:00
W astrze classic jest przy zbiorniku, a u mnie w BA po lifcie, jest tylko połączenie wężyków przy użyciu metalowej rurki :D Może ktoś wyjął?
Od: 25 maja 2011, 12:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez Art310 » 7 kwi 2012, 19:39
Pozwolę sobie odświeżyć temat.Dzisiaj zauważyłem(usłyszałem) syczenie z przewodu który wychodzi z filtra oparów paliwa(czarna puszka na ściance grodziowej obok alternatora).Od spodu wychodzi przewód po kilku cm jest trójnik i jeden koniec idzie luźno pod samochod a drugi wraca do góry obok puszki(filtra) i jest zakończony króćcem do którego nic już nie jest podłączone.Z niego właśnie slychać syczenie i wydmuchiwane jest powietrze.Po sprawdzeniu "organoleptycznym" drugiego końca stwierdzam że tam już powietrze nie leci ani nie słychać syczenia.Nie wiem czy to normalne,czy może nie slyszałem tego wcześniej.Jeśli ktoś wie o czym piszę proszę o odpowiedź.Pozdrawiam :)
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez marcinnMX-6 » 17 wrz 2012, 13:50
Witam , właśnie też wymieniałem filtr w 323 f 1,5 i myślę że już u mnie w 2,0 v6 było by łatwiej :) Ciekawe ile mechanik by skasował za ta usługę , bo roboty to trochę z tym jest i dużo nerwów może takie gówienko napsuć :D
marcinnMX-6
Postprzez Andrzej414 » 17 wrz 2012, 22:40
kolego też sie z tym męczyłem kiedyś ale szybko odpuściłem. ogólnie u siebie zdjąłem rurę z kolektora potem wyjąłem akumulator a kumpel łapy wsadził i wszystko z pełnym impetem zdjął przewody i wyjął filtr a ja się bałem na chama to robić ale jak widać nie było by w tym nic złego :) cała robota około 20 minut trwała.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez tomekV6 » 18 wrz 2012, 20:42
Nie narzekajcie, ja wymieniłem w go w KF-ie w 15min :D ale miałem zdjęty kolektor ssący i cały CAI :P Ciężko było zsunąć wężyki z filtra :( ale jakoś poszło <oczko>
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 17:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez marcinnMX-6 » 20 wrz 2012, 10:10
tomekV6 napisał(a):Nie narzekajcie, ja wymieniłem w go w KF-ie w 15min :D
W KF-ie to teraz bym wymienił nawet w 10 min hehe , wystarczy zdjąć akumulator. W 1,5 to jest dopiero męczarnia, nie ma porównania do KF-a :D
marcinnMX-6
Postprzez Lantis 89 » 20 wrz 2012, 11:22
Oj już nie przesadzajcie Cie z tym filtrem,wszystko zależy od podejścia,weźmiesz od tyły to bedzie łatwiej ibliżej :P :P :P
Lantis 89
Postprzez Przemek323c » 21 wrz 2012, 22:10
Jakbym mial teraz zmieniac to tylko po demontazu kolektora. Wtedy cala operacja zajmuje max 50-60 minut lacznie z demontazem kolektora,dolotu i akumulatora.
Przemek323c
Postprzez george9999 » 24 wrz 2012, 14:52
Chłopaki napiszcie czy filtr paliwa znajduję się mniej więcej w tym miejscu, taka czarna puszka :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d36 ... 41cd9.html
Od: 24 cze 2012, 17:55
Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Postprzez Lantis 89 » 24 wrz 2012, 16:19
no :D
Lantis 89
Postprzez marcinnMX-6 » 25 wrz 2012, 10:01
Właśnie tam , dostęp pierwsza klasa :D
marcinnMX-6
Postprzez george9999 » 25 wrz 2012, 14:34
Dzięki. Wymieniłem filtr ale trochę po dziadowsku to zrobiłem. Nie do końca przesunąłem spinki, szczególnie tą na dolnym wężu. Wkładałem jedną rękę raz od góry pomiędzy linkami raz od dołu, drugą się podpierałem i brakowało trzeciej.
